| problème de reglage samba rallye | |
| GilSuper Membre
| Sujet: problème de reglage samba rallye Dim 1 Déc 2019 - 20:20 | |
| Bonjour a tous, qui peut me renseigner ? Voici mon problème, je viens de reposer mon moteur et a la remise en route elle tourne comme une patate... le moteur est un 1360 avec culasse visa chrono les carbus des weber 40.
Au départ elle ne prenait pas de tours comme si elle engorge, j'ai essayé de jouer sur l'avance , ensuite j'ai changé la tête d'allumeur et les fils de bougie, l’étincelle est bien présente aux bougies donc j'ai écarté l'allumage.
j'ai essayé de jouer sur les richesses des weber sans trop de résultat, soufflé les gicleurs, on dirai qu'un carbu ne fonctionne pas bien , quand je débranche les fils de bougies il n'y a pas de réaction franche coté carbu mené je trouve et quand j’accélère elle ne tourne pas sur ces 4 cylindres comme il faudrait, le ralenti a beaucoup de mal a redescendre.
Avez vous déjà eu ce genre de problème et avez vous des pistes a me donner? peut on contrôler la synchro des carbus sans appareil au moins pour la prérégler? Merci d'avance . ========================================= 1990 visa chrono 1992 samba rallye 1993 samba rallye groupe F1124 1994 samba rallye groupe f 1148 1996 samba rallye groupe f 1452 2019 samba rallye |
| Sujet: Re: problème de reglage samba rallye Dim 1 Déc 2019 - 21:53 | |
| les weber sont faciles à régler sans appareillage pour une utilisation routiere un tournevis suffit pour tout régler; si les niveaux de cuve sont réglés, qu'un flotteur ne reste pas bloqué, il faut reprendre la synchro; 1) la synchro 2) les richesses (vis desserrées de 1/3 de tour pour le démarrage) 3) le ralenti voila la méthode que j'utilise et sans appareil de controle réussi le CT |
| GilSuper Membre
| Sujet: Re: problème de reglage samba rallye Dim 1 Déc 2019 - 22:12 | |
| - talbotjour45 a écrit:
- les weber sont faciles à régler sans appareillage pour une utilisation routiere un tournevis suffit pour tout régler;
3) le ralenti
voila la méthode que j'utilise et sans appareil de controle réussi le CT je vais régler les flotteurs demain et remplacer les joints (ce soir j'ai commandé les joints au cas ou). la synchro tu procède comment ? merci pour l'info ========================================= 1990 visa chrono 1992 samba rallye 1993 samba rallye groupe F1124 1994 samba rallye groupe f 1148 1996 samba rallye groupe f 1452 2019 samba rallye |
| ellimacmisSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2802 Date d'inscription : 15/07/2015 | |
| Sujet: Re: problème de reglage samba rallye Lun 2 Déc 2019 - 18:46 | |
| C'est quoi au juste tes weber des doubles corps liés (envoie simultané de la même valeur) ou en cascade, un corps en premier puis l'autre ? Pour régler la syncro, il faut un minimum de matériel, colonne à mercure (bon, c'est interdit le mercure), débitmètre ou banc d'essais à manos. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| GilSuper Membre
| Sujet: Re: problème de reglage samba rallye Lun 2 Déc 2019 - 19:04 | |
| - ellimacmis a écrit:
- C'est quoi au juste tes weber des doubles corps liés (envoie simultané de la même valeur) ou en cascade, un corps en premier puis l'autre ?
Pour régler la syncro, il faut un minimum de matériel, colonne à mercure (bon, c'est interdit le mercure), débitmètre ou banc d'essais à manos. Des weber 40 dcoe (143/144), oui effectivement avec le matériel qui va bien c'est plus simple mais comme je n'ai pas je voudrais les prérégler au moins , savoir si quelqu'un a une astuce pour les synchroniser. ========================================= 1990 visa chrono 1992 samba rallye 1993 samba rallye groupe F1124 1994 samba rallye groupe f 1148 1996 samba rallye groupe f 1452 2019 samba rallye |
| Sujet: Re: problème de reglage samba rallye Lun 2 Déc 2019 - 19:07 | |
| Mog a présenté une manière très simple de se fabriquer une colonne à mercure...sans mercure afin de synchroniser les corps de carbu 2 par 2...je vais rechercher et je mets le lien si je retrouve ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| GilSuper Membre
| Sujet: Re: problème de reglage samba rallye Lun 2 Déc 2019 - 19:09 | |
| Sujet: Re: problème de reglage samba rallye Lun 2 Déc 2019 - 19:59 | |
| GilSuper Membre
| Sujet: Re: problème de reglage samba rallye Lun 2 Déc 2019 - 20:05 | |
| Sujet: Re: problème de reglage samba rallye Lun 2 Déc 2019 - 20:10 | |
| Non, trop de dépression pour du LdR.
Perso, j'ai du mercure (chutt) que j'utilisé pour ma moto mais il faut mettre des récupérateur en cas de débordement sinon, tout dans les carbus. Mais pour ma bagheera, j'avais trouvé a pas cher un truc comme ça.
https://www.serial-kombi.com/fr-FR/accessoire-entretien-et-cadeau-outillage-pour-votre-vw-outil-synchroniseur-de-depression-pour-reglage-double-carburateurs-n316064
Cela dégrossie pas mal. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| GilSuper Membre
| Sujet: Re: problème de reglage samba rallye Lun 2 Déc 2019 - 20:17 | |
- Non, trop de dépression pour du LdR.
Cela dégrossie pas mal. intéressant, pas cher c'est vrai,peut être une bonne solution, merci de l'info, tu as quoi comme carbus sur te bagheera ? ========================================= 1990 visa chrono 1992 samba rallye 1993 samba rallye groupe F1124 1994 samba rallye groupe f 1148 1996 samba rallye groupe f 1452 2019 samba rallye |
| Sujet: Re: problème de reglage samba rallye Mar 3 Déc 2019 - 7:45 | |
| Pas cher , c est sur ,après est ce que la colonne pivote ,sinon c est pour des carbus verticaux What do you want to do ? New mail Copy ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: problème de reglage samba rallye Mar 3 Déc 2019 - 10:06 | |
| Oui, la colonne pivote.
Sur la Bag j'avais, car je ne l'ai plus, deux Weber 36 dcnf. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: problème de reglage samba rallye Mar 3 Déc 2019 - 10:21 | |
| What do you want to do ? New mail Copy Donc pas cher ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| GilSuper Membre
| Sujet: Re: problème de reglage samba rallye Mar 3 Déc 2019 - 10:44 | |
| - mog a écrit:
- What do you want to do ?
New mail Copy Donc pas cher ========================================= 1990 visa chrono 1992 samba rallye 1993 samba rallye groupe F1124 1994 samba rallye groupe f 1148 1996 samba rallye groupe f 1452 2019 samba rallye |
| Sujet: Re: problème de reglage samba rallye Mar 3 Déc 2019 - 12:25 | |
| What do you want to do ? New mail Copy Les trucs en anglais ,ca se marque tout seul ,il faut que je trouve d ou ca vient ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| GilSuper Membre
| Sujet: Re: problème de reglage samba rallye Dim 8 Déc 2019 - 18:51 | |
| Alors je vous fais un petit retour expérience qui peut servir a d'autres. Pour débuter j'ai commencé a monter des gicleurs,diffuseurs etc d'origine samba rallye ensuite: (merci talbotjour45) je me suis lancé dans les réglages carbu a l'oreille. 1- d'abord la synchro, j'ai devisé la vis de ralenti complètement et j'ai joué sur la vis de synchro jusqu’à ce que le régime monte. 2- j'ai réglé le ralenti. 3- j'ai réglé la richesse sur les 4 corps. Après ces réglages le moteur commencé a tourner mieux mais pas au top quand mème alors je me penche sur l’allumeur: L’allumeur que j'ai monté (le plus propre en fait) est un M122E, je l'ai mis en pièce et ... masselottes grippées et avance grippé ! Je possède un vieux M121E (pas propre lol) que je décide de revisser a la place du M122E du coup mise en pièce aussi, dégrippage des masselottes et de l'avance, mise en place de la capsule a dépression du 122 ( un est un 6° et L’autre 8° bon pas le choix j'en ai pas d'autre). Et la, miracle un moteur qui tourne plutôt pas mal pour des réglages a l'oreille. Pour info, l’allumeur M121E est un visa chrono , les fils de bougies sont cotés habitacle contrairement aux modèles samba qui sont coté batterie mais cela ne change pas le fonctionnement. Merci a tous pour vos conseils, j’espère que ce retour d'expérience sera utile. ========================================= 1990 visa chrono 1992 samba rallye 1993 samba rallye groupe F1124 1994 samba rallye groupe f 1148 1996 samba rallye groupe f 1452 2019 samba rallye |
| Sujet: Re: problème de reglage samba rallye Lun 9 Déc 2019 - 7:03 | |
| ThierryfgSuper Membre
| Sujet: Re: problème de reglage samba rallye Lun 9 Déc 2019 - 18:22 | |
| Tu as réussi à trouver un capsule à dépression en bon état ? Chapeau ! ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| GilSuper Membre
| Sujet: Re: problème de reglage samba rallye Lun 9 Déc 2019 - 18:55 | |
| - Thierryfg a écrit:
- Tu as réussi à trouver un capsule à dépression en bon état ? Chapeau !
oui, un miracle, du coup je me suis posé la question ou trouver cette pièce de nos jours, si quelqu'un a la réponse ... ========================================= 1990 visa chrono 1992 samba rallye 1993 samba rallye groupe F1124 1994 samba rallye groupe f 1148 1996 samba rallye groupe f 1452 2019 samba rallye |
| Sujet: Re: problème de reglage samba rallye | |
