-28%
229.99 € 318.99 €
 remplacement commodo
nfsc
nfsc
Nombre de messages : 37
remplacement commodo Empty
MessageSujet: remplacement commodo   remplacement commodo Icon_minitimeVen 25 Oct 2019 - 14:10
bonjour à tous ,je cherche de l'aide pour recabler un commodo qui n'est  pas à l'identique de celui existant (jaeger); l'autre fabriquant est seima mon cabriolet  1983 a déjà fait l'objet par le précédent propriétaire d'un recablage suite à un incendie ,merci d'avanceremplacement commodo Dsc07610
remplacement commodo Dsc07710
Nombre de messages : 1796
MessageSujet: Re: remplacement commodo   remplacement commodo Icon_minitimeVen 25 Oct 2019 - 14:50
dans la RTA , il y a le schéma électrique
tout les fils sont numéroté , ça aide vraiment
Exclamation Question Idea Arrow remplacement commodo 998909 Phil
nfsc
nfsc
MessageSujet: Re: remplacement commodo   remplacement commodo Icon_minitimeVen 25 Oct 2019 - 14:58
merci Philippe;j'ai la RTA mais comme tous les fils ont été changés je n'ai plus de numérotation....
MessageSujet: Re: remplacement commodo   remplacement commodo Icon_minitimeVen 25 Oct 2019 - 15:30
ne pas chercher les fils à partir du commodo mais plutôt en partant par exemple du moteur d’essui- glace , phares , clignotants , etc...pas mal de boulot mais faisable grace à la RTA
nfsc
nfsc
MessageSujet: Re: remplacement commodo   remplacement commodo Icon_minitimeVen 25 Oct 2019 - 15:45
oui c'est effectivement la solution mais je voulais trouver plus facile.....mais il y a aussi un autre pb les cosses et le nombre d e connexions du jaeger ne correspondent pas au seima ce qui complique encore le boulot!
MessageSujet: Re: remplacement commodo   remplacement commodo Icon_minitimeVen 25 Oct 2019 - 16:14
je ne comprends pas bien ?
celui que tu vas remonter c'est celui d'origine ? à la place d'un autre qui lui n'est pas d'origine
ou le contraire ?
MessageSujet: Re: remplacement commodo   remplacement commodo Icon_minitimeVen 25 Oct 2019 - 16:27
je crois que j'ai compris ,
celui de la photo 2 est celui d'origine (viens d'aller voir sur le cab que je restaure) que tu veux remonter
tu peux t'aider des couleurs aussi
Nombre de messages : 2900
MessageSujet: Re: remplacement commodo   remplacement commodo Icon_minitimeVen 25 Oct 2019 - 18:10
Lorsque celui de ma 1000 à brûlé, j'ai remplacé les connecteurs par des comme ceux ci.
https://fr.aliexpress.com/item/32995642256.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.45df4b4bGINaij&algo_pvid=91297b7e-8d86-4651-803e-bca3f22e2505&algo_expid=91297b7e-8d86-4651-803e-bca3f22e2505-24&btsid=08413fec-28ff-4291-b8b1-488bec66d838&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_55
remplacement commodo Cosse10
remplacement commodo Signat10
nfsc
nfsc
MessageSujet: Re: remplacement commodo   remplacement commodo Icon_minitimeMar 29 Oct 2019 - 7:27
bonjour à tous , je viens de passer une journée à repérer et toutes les fonctions du commodo seima avec leurs correspondances dans les connecteurs ; tout est ok , je ferme le sujet en remerciant ceux qui m'ont aidé ;je tiens à disposition de ceux qui le souhaite le schéma
» commodo?
» changement commodo
» Commodo cassé..
» remplacement capote
» Commodo de commande PLEIN PHARE
