Le Deal du moment : -48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ...
119 €
 Ressorts courts pour Koni
vhc
vhc
Nombre de messages : 17
Ressorts courts pour Koni Empty
MessageSujet: Ressorts courts pour Koni   Ressorts courts pour Koni Icon_minitimeMar 26 Oct 2021 - 17:20
Bonjour à tous !
Je viens vers vous pour avoir des renseignements sur les ressorts courts pour nos Samba (sujet certainement déjà aborder).
Mon auto est équipé de 4 Koni ajustables révisé chez STAC (coût un bars). Je monte dessus les ressorts que j'ai en ma position, résultat mon auto trop haute.
Du coup je commande des ressorts courts dit Groupe N à nouveau chez STAC (cette fois un poumon).
A réception, ils sont beau. J'entreprends le montage, les AV sont effectivement plus courts que ceux sur l'auto. Mais je constate aucune modification de hauteur.
Démontage des AR. Constat les neufs sont plus hauts que ceux montés !!! Evil or Very Mad
Voici une photo des ressort AR
https://i.servimg.com/u/f81/19/17/73/46/thumbn10.jpg
Caractéristique des ressorts (approximatif)
Ressorts courts pour Koni WdjDhtwLRNwZgAAAABJRU5ErkJggg==
Si vous pouviez me renseigner sur les ressorts à ma disposition et/ou que monter ??!
Thierryfg
Thierryfg
Nombre de messages : 1441
MessageSujet: Re: Ressorts courts pour Koni   Ressorts courts pour Koni Icon_minitimeMer 27 Oct 2021 - 7:18
Désolé, mais ce n'est pas de mon ressort ! 😅
Nombre de messages : 1472
MessageSujet: Re: Ressorts courts pour Koni   Ressorts courts pour Koni Icon_minitimeMer 27 Oct 2021 - 8:27
ta voiture s'écrase moins avec les nouveau ressorts , le fil plus epais, apres ton moteur est en place?
A l'arrière le ressort est plus grand que l'origine ça peut pas aller (hauteur plus importante)
tu as été faire un tour avec pour mettre en place comme on dit?
peut etre que les amortisseurs révisés sont trop fermes comme ils sont révisés, ça va se tasser après
Gil
Gil
Nombre de messages : 879
MessageSujet: Re: Ressorts courts pour Koni   Ressorts courts pour Koni Icon_minitimeMer 27 Oct 2021 - 17:23
salut, j'ai des amortisseurs stac  sur la mienne, par contre ils sont montés je vais pouvoir te donner uniquement le Ø et le nombre de spire, le Ø des ressorts si tu veux pour comparer .
1990 visa chrono
1992 samba rallye
2019 samba rallye
Gil
Gil
MessageSujet: Re: Ressorts courts pour Koni   Ressorts courts pour Koni Icon_minitimeMer 27 Oct 2021 - 18:57
je viens de regarder la RTA :
si je prends samba GLS :avant Ø fil 11.2 / Ø extérieur 136.75 / nbr spires 7.5 / hauteur libre 483
                                arriere Ø fil 11.1 / 7.5 spires / hauteur libre 356
la différence sur la RTA pour la rallye c'est la flexibilité sous charge : AV 70mm a 100dan
        AR 54mm A 100 dan.
peut être d'autres peuvent confirmer ?
1990 visa chrono
1992 samba rallye
2019 samba rallye
vhc
vhc
MessageSujet: Re: Ressorts courts pour Koni   Ressorts courts pour Koni Icon_minitimeJeu 28 Oct 2021 - 5:29
Merci pour vos retours !
Oui le moteur est dedans.
Gil, oui volontiers, merci !
Gil
Gil
MessageSujet: Re: Ressorts courts pour Koni   Ressorts courts pour Koni Icon_minitimeJeu 28 Oct 2021 - 16:39
re,
les stac Arrière (groupe N): 7 spires Ø 12.4 (avec la peinture) et 130mm de diamètre
j'ai aussi des koni avec les ressorts : 7 spires Ø11.1 / Ø130 (au mètre)  et hauteur libre 285/290 (les amortisseurs sont montés mais les ressort ne semblent pas sous tension car ils bougent)
par curiosité tes amortos avec les anciens ressorts , la mesure est de combien par rapport a la fiche pts .
si quelqu'un a la cote d'origine ?
Ressorts courts pour Koni Assiet10
1990 visa chrono
1992 samba rallye
2019 samba rallye
vhc
vhc
MessageSujet: Re: Ressorts courts pour Koni   Ressorts courts pour Koni Icon_minitimeMar 2 Nov 2021 - 20:59
Gil, je ne sais te renseigner sur les hauteurs de caisse avec des ressorts ''série''.
Je vais vous écouter, dès que j'aurais trouver un allumeur (121E/122E/159E) la capsule étant HS, passage au CT puis roulage/rodage et voir si elle descend un peu.
» quel ressort pour des koni
» koni arrière jaune et rouge
» coupelles et ressorts Catcam
» koni
» Amortisseurs KONI
