-24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy P40 (FHD 144Hz, RTX ...
759.99 € 999.99 €
 joints d'étanchéité
nfsc
nfsc
Nombre de messages : 37
joints d'étanchéité Empty
MessageSujet: joints d'étanchéité   joints d'étanchéité Icon_minitimeMer 17 Avr 2019 - 16:44
Bonjour à tous ,y aurait-il une bonne âme pour me dire où vont ces joints.....?je viens d'acheter joints d'étanchéité Joints10joints d'étanchéité Joints10une pochette complémentaire REINZ ref 08-23542-01 pour changer les joints d e carters et je ne trouve pas les affectations de tous les joints sauf le numéro 2 qui me semble être des joint de l'écrou de vidange huile et le 4 joint de cable compteur;merci d'avance ,
françois
MessageSujet: Re: joints d'étanchéité   joints d'étanchéité Icon_minitimeJeu 18 Avr 2019 - 14:12
Les Toriques: à changer obligatoirement
1 au niveau de la crepine
1 sur l'axe de selection des vitesses
1 sur le plongeur du compteur
Le petit cuivre sur le carter de distribution, repéré par une flèche
nfsc
nfsc
MessageSujet: Re: joints d'étanchéité   joints d'étanchéité Icon_minitimeJeu 18 Avr 2019 - 14:38
merci Blackbarth pour ton conseil et ta réponse éclairée;je profite de l'occasion pour te demander si les changements des 2 joints de vilebrequin posent problème:outillage,difficulté....(le moteur est sur ma chèvre d'atelier déposé)
MessageSujet: Re: joints d'étanchéité   joints d'étanchéité Icon_minitimeJeu 18 Avr 2019 - 16:05
Si tu parles des deux spi, il n'y a pas de difficultés particulières.
Je n'ai pas tout suivi, mais quel était ton problème au départ.
nfsc
nfsc
MessageSujet: Re: joints d'étanchéité   joints d'étanchéité Icon_minitimeJeu 18 Avr 2019 - 19:44
merci je n'ai pas encore de problème particulier, mais je préfère avancer en terrain balisé....;je pensais pouvoir le faire sans pb mais à la lecture de la RTA il fallait soit-disant un outil spécial pour la mise en place coté distrib  ;oui il s'agit des 2 joints spi coté distrib derrière la poulie et côté embrayage  derrière le plateau d'embrayage;je suis entrain de refaire l'embrayage donc j'en profite!le moteur "aurait" 83000km
joints d'étanchéité
» joints carbu
» joints de portes
» Vends joints
» C’est quoi ces joints????
» Joint carburateur
