Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 problème demarrage à froid
kelu
kelu
Nombre de messages : 30
problème demarrage à froid Empty
MessageSujet: problème demarrage à froid   problème demarrage à froid Icon_minitimeJeu 16 Oct 2008 - 13:18
Ma samba cab refuse de démarrer à froid sans "start pilote", j'ai changé les bougies, mais rien n'a changé.
Si quelqu'un peu m'aider et me dire ou chercher, c'est le top
A+ et merci d'avance
MessageSujet: Re: problème demarrage à froid   problème demarrage à froid Icon_minitimeJeu 16 Oct 2008 - 15:48
quelle type de moteur ?
starter manuel, auto ?
etat de la tete d'allumeur ?
c'est arrivé progressivement ,d'un coup,apres un démontage?
des precisions svp a
Vive la problème demarrage à froid 442515problème demarrage à froid 226607problème demarrage à froid 17843problème demarrage à froid 146233problème demarrage à froid 226607
problème demarrage à froid Sms_11
kelu
kelu
MessageSujet: Re: problème demarrage à froid   problème demarrage à froid Icon_minitimeVen 17 Oct 2008 - 12:54
Salut,
C'est un Essence 7 CV boite 5, starter manuel. Je l'ai acheté sur Cannes au début de mes vacances, aucun problème de démarrage pendant tout mon séjour. Je suis ensuite remonté sur Paris (elle a roulée très bien), mais depuis, lorsque je la démarre (une fois par semaine) elle refuse (a chaud, aucun problème). J'ai juste changé les bougies, mais aucun changement.
Nombre de messages : 2557
MessageSujet: Re: problème demarrage à froid   problème demarrage à froid Icon_minitimeSam 18 Oct 2008 - 8:17
as tu changé le fitre a air ?
il faut peut etre prevoir aussi un nettoyage du carburateur
a voir
c est deja beaucoup !problème demarrage à froid Demon43
Francois MASSE
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: problème demarrage à froid   problème demarrage à froid Icon_minitimeSam 18 Oct 2008 - 9:51
Salut,
Pas mal de choses à voir.
- Nettoyer Bougies
- Régler le starter
- Régler la richesse
- Nettoyer la tête de Delco ou la remplacer
- Nettoyer ou remplacer le filtre à air
- régler avance allumage.
Cordialement
François Massé
» problème de démarrage à froid et à chaud
» probleme démarrage
» Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid)
» Problème de démarrage
» Problème démarrage
