| Aide pour Réglage carburateur weber 35 IBSH samba cab 80 HP | |
| vinnieNouveau membre
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 29/12/2018
| Sujet: Aide pour Réglage carburateur weber 35 IBSH samba cab 80 HP Sam 29 Déc 2018 - 21:18 | |
| Bonjour a tous, Je suis un nouveau propriétaire de Samba cab et entre autre remise en état, j'ai entrepris la mise au point moteur qui tournait comme une patate J'ai recalée l'avance a l’allumage j'ai voulu m'attaquer au réglage du carburateur. Je crains que quelqu'un ai déja agit sur les vis du carbu Moteur au ralenti , la vis de butée de papillon qui est localisée sur la carburateur de gauche n'est pas en butée et n'agit don sur rien , la vis de réglage du ralenti Idem, hors le moteur tourne a 950 trs/ min Les durites de dépression sont a changées, mais cela agit il sur le ralenti? Y'a t'il un réglage de base simple a reprendre? Merci d'avance pour votre aide |
| DavidSambaSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2074 Date d'inscription : 10/04/2016 | |
| Sujet: Re: Aide pour Réglage carburateur weber 35 IBSH samba cab 80 HP Sam 29 Déc 2018 - 21:27 | |
| Salut et bienvenu parmi nous. Si tu as une version 80 CV tu dois avoir 2 carbus, il faut les régler en même temps et surtout qu'ils soient aussi correctement synchronisés. Il te faut un appareil qui s'appelle un synchrotest. Pour commencer le réglage de base ton moteur doit être chaud ( en température ). Pour le pré-réglage des vis de richesses tu peux commencer à les visser à fond et ensuite tu les desserre de 4 tours. Tu dois amener le régime moteur à 1000 tr/mn avec la vis de butée papillon du carburateur menant. Ensuite tu recherches le plus haut régime de ralenti en agissant sur chaque vis de richesse de chaque carbu de la même valeur et dans le même sens. Tu ramènes ensuite le régime moteur à 1000 tr/mn à l'aide de la vis de butée du papillon. Tu fais baisser le régime moteur de 20 à 30 tr/mn en resserrant les 2 vis de richesse de la même valeur. Ce réglage prends un peu de temps, il faut être patient, bien écouter les variations du moteur, surveiller ses fluctuations. A ton tournevis, bonne méca ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: Aide pour Réglage carburateur weber 35 IBSH samba cab 80 HP Sam 29 Déc 2018 - 22:02 | |
| Merci David, Je m'y remets demain et vais regarder ça. |
| LodeinSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2167 Date d'inscription : 06/06/2016 | |
| Sujet: Re: Aide pour Réglage carburateur weber 35 IBSH samba cab 80 HP Dim 30 Déc 2018 - 7:45 | |
| Bonjour et bienvenue sur le forum
| ellimacmisSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2900 Date d'inscription : 15/07/2015 | |
| Sujet: Re: Aide pour Réglage carburateur weber 35 IBSH samba cab 80 HP Dim 30 Déc 2018 - 10:55 | |
| Bienvenue, mais, un passage par la case "présentation" et très souhaitable ! ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| ThierryfgSuper Membre
| Sujet: Re: Aide pour Réglage carburateur weber 35 IBSH samba cab 80 HP Dim 30 Déc 2018 - 18:03 | |
| Bonjour Vinnie, et bienvenue sur le forum.
Concernant le système d'avance à dépression, normalement il n'est pas indispensable, mais permet d'économiser un peu de carburant quand il est en état de fonctionner.
Avant de changer les durites, il faudrait vérifier que la membrane dans la capsule sur l'allumeur est encore en bon état, car la plupart sont H.S. à cause de l'âge. Et dans ce cas les durites ne servent à rien ! ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| Sujet: Re: Aide pour Réglage carburateur weber 35 IBSH samba cab 80 HP Dim 30 Déc 2018 - 18:27 | |
| Bonjour a tous, Merci pour vos aides a tous. Carburateur réglé aujourd'hui,ça tourne rond en attendant un réglage ultime avec un analyseur de gaz. |
| 104 varSamba gl
Sexe : Nombre de messages : 61 Date d'inscription : 17/01/2013 | |
| Sujet: Re: Aide pour Réglage carburateur weber 35 IBSH samba cab 80 HP Dim 6 Jan 2019 - 16:23 | |
| bonjour , message pour DAVIS samba , j'ai un zs 8 hp avec des weber 35 , et la aussi probleme de carburation , c'est possible de m'aider merçi de repondre en mp , merçi . |
| Sujet: Re: Aide pour Réglage carburateur weber 35 IBSH samba cab 80 HP Dim 6 Jan 2019 - 16:47 | |
| - 104 var a écrit:
- bonjour , message pour DAVIS samba , j'ai un zs 8 hp avec des weber 35 , et la aussi probleme de carburation , c'est possible de m'aider merçi de repondre en mp , merçi .
Salut, avec plaisir ==>J'attends ton MP ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: Aide pour Réglage carburateur weber 35 IBSH samba cab 80 HP | |
