 Modif pompe a huile et pipe d'admission
samba du 15
samba du 15
Nombre de messages : 144
Modif pompe a huile et pipe d'admission Empty
MessageSujet: Modif pompe a huile et pipe d'admission   Modif pompe a huile et pipe d'admission Icon_minitimeMar 1 Jan 2019 - 22:42
Salut a tous et bonne année !
Étant en congés, j'ai fait quelques bricoles sûr la samba, modification de la pompe a huile et de la pipe d'admission !
La modif sur la pompe est surtout au niveau du ressort de décharge, nouveau ressort de pompe de 205 GTI 6 bars, les ressorts sont très similaire a quelques détails près ;
Plus long de 20mm
Et surtout le diamètre des spires et bien plus gros!
Résultats avec de la 10w40 a 1000 tour;
6,2 bars a froid au ralenti, 2,4 bars a chaud au ralenti, pas eu temps de tester en pleine charge.
Modif pompe a huile et pipe d'admission Img_2012
Pour ce qui est de la pipe d'admission, grosse modif découpe, soudure, alésage, ponçage! Tout ça pour fabriquer une pipe inversé et supprimer les brides souples d'origine !
Voilà quelques photos ;
Découpe de la pipe
Modif pompe a huile et pipe d'admission Img_2013
Soudure
Modif pompe a huile et pipe d'admission Img_2014
Alésage diamètre 45
Modif pompe a huile et pipe d'admission Img_2015
Modif pompe a huile et pipe d'admission Img_2016
Puis ponçage pour que tout soit bien lisse.
Désolé oublié de prendre des photos !
Remontage de l'ensemble pipe carbu
Modif pompe a huile et pipe d'admission Img_2017Modif pompe a huile et pipe d'admission Img_2017Modif pompe a huile et pipe d'admission Img_2018Modif pompe a huile et pipe d'admission Img_2019
MessageSujet: Re: Modif pompe a huile et pipe d'admission   Modif pompe a huile et pipe d'admission Icon_minitimeJeu 3 Jan 2019 - 20:34
beau travail d'usinage bien
sur les vis de fixation des  carbus,  vous avez inséré une drole de rondelle;  c'est pour filtrer les vibrations uhhm
Vive la Modif pompe a huile et pipe d'admission 442515Modif pompe a huile et pipe d'admission 226607Modif pompe a huile et pipe d'admission 17843Modif pompe a huile et pipe d'admission 146233Modif pompe a huile et pipe d'admission 226607
Modif pompe a huile et pipe d'admission Sms_11
Nombre de messages : 2897
MessageSujet: Re: Modif pompe a huile et pipe d'admission   Modif pompe a huile et pipe d'admission Icon_minitimeJeu 3 Jan 2019 - 20:51
Non, rien de drôle, ce sont des simple rondelles grower. mais sur la photo, les vis ne sont pas serrées et donc elles ne sont pas écrasées.
Modif pompe a huile et pipe d'admission Signat10
samba du 15
samba du 15
MessageSujet: Re: Modif pompe a huile et pipe d'admission   Modif pompe a huile et pipe d'admission Icon_minitimeVen 4 Jan 2019 - 0:15
Oui d'un côté ce sont bien des rondelles grower, mais de l'autre ce sont bien des rondelles de compensation pour les vibrations ! Il faut que je peaufine le montage avec des écrous freiné !
Nombre de messages : 2074
MessageSujet: Re: Modif pompe a huile et pipe d'admission   Modif pompe a huile et pipe d'admission Icon_minitimeVen 4 Jan 2019 - 10:34
bien bien Beau boulot en tout cas, belle préparation !  bravo bravo
» pompe à huile
» question pompe à huile
» [vds] POMPE A HUILE NEUVE
» pompe a huile et kit distribution
» compatibilité pompe a huile?
