| Sujet: Ampoule 80/100W Jeu 21 Avr 2016 - 18:25 | |
| J'ai craqué mon slip.... j'ai acheté des ampoules 80/100watt car franchement la samba sa éclaire po top. Evidement dessus j'y collerai des cabochons jaune Bref, juste pour savoir, au niveau du phare je ne pense pas qu'il y ai de soucis, mais au niveau du faisceau? Je n'ai pas trouvé de relais pour les phares, alors es ce que le cablage d'origine suffira? |
Sexe : Nombre de messages : 4506 Date d'inscription : 17/08/2012 | |
| Sujet: Re: Ampoule 80/100W Jeu 21 Avr 2016 - 18:57 | |
| c'est des combien a l'origine? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Ampoule 80/100W Jeu 21 Avr 2016 - 19:03 | |
| Sujet: Re: Ampoule 80/100W Jeu 21 Avr 2016 - 19:05 | |
| et la section des fils? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Ampoule 80/100W Jeu 21 Avr 2016 - 19:17 | |
Sexe : Nombre de messages : 3768 Date d'inscription : 26/07/2012 | |
| Sujet: Re: Ampoule 80/100W Jeu 21 Avr 2016 - 20:04 | |
| Si ça peut aider... je ne connais pas la section des fils, mais sur la mienne j'ai toujours roulé avec des 100W sans aucun problème , et j'en ai fait des kilomètres avec, y compris de nuit, puisqu'à l'époque ce fut pendant 5 ans ma seule voiture. Et c'est vrai que ça éclaire mieux... ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: Ampoule 80/100W Jeu 21 Avr 2016 - 20:20 | |
| Sa éclaire juste mieux ou bien mieux ? |
| Sujet: Re: Ampoule 80/100W Jeu 21 Avr 2016 - 20:24 | |
| Moi j'avais trouvé que ça éclairait beaucoup mieux...mais j'étais jeune et je n'ai pas roulé de nuit avec depuis au moins 20 ans ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: Ampoule 80/100W Jeu 21 Avr 2016 - 20:27 | |
| - babyboomer a écrit:
- Moi j'avais trouvé que ça éclairait beaucoup mieux...mais j'étais jeune et je n'ai pas roulé de nuit avec depuis au moins 20 ans
Très bien merci les infos ! David 61 étant électricien je crois, non ? je prendrai quand même la section de fil pour qu'il puisse me dire si théoriquement la puissance peu passer sans risque ! Merci vous deux. |
| Sujet: Re: Ampoule 80/100W Jeu 21 Avr 2016 - 20:39 | |
| Pour être tranquille, pour 100w en 12 volts il te faut un fil de 2.5mm² de section soit 1.8mm de diamètre ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: Ampoule 80/100W Jeu 21 Avr 2016 - 20:47 | |
| Je regarderai.
Mais si j'ai bien compris il n'y a pas de relais donc tout passe par le commode c'est bien sa ? |
| ellimacmisSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2897 Date d'inscription : 15/07/2015 | |
| Sujet: Re: Ampoule 80/100W Jeu 21 Avr 2016 - 21:16 | |
| Pour être tranquille, tu achètes 2 relais à fixer pas une vis, Deux porte-fusibles, et tu tires du + batterie vers les deux porte-fusibles, puis de ceux-ci sur les contacts relais que tu auras montés à coté de chaque phares, la sortie des contacts sur chaque phares. Puis pour finir, tu branches les câblages actuelles des phares sur l’excitation de chaque relais. Il faut tout doubler pour que si un coté crame tu ne te retrouves pas dans le noir. Je suis électricien. 100 W / 12 V = 8,33 A => qu'il te faut au minimum du fils de 1,5 mm² souple pour tout les fils à ajouter dans ma préconisation. |
| Sujet: Re: Ampoule 80/100W Jeu 21 Avr 2016 - 21:54 | |
| Le câblage d'origine est suffisant, et jamais de fusibles sur les codes/phares ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| nofear88Super Membre
Sexe : Nombre de messages : 1043 Date d'inscription : 12/02/2013 | |
| Sujet: Re: Ampoule 80/100W Ven 22 Avr 2016 - 1:20 | |
| Moi sur la mienne sur les infos de gilles j ai mis des 100 w dans les phares et pas de soucis ainsi que des 100 w dans mes oscars avec du 2 . 5 et un relais par paire d oscars soit 600 w et un alternateur de 406 diesel de 110 A et pas de soucis 700 km de nuit au rallye de moselle historique sans aucuns problèmes ! La voiture ne cale meme pas avec tout d allumer ! Le voyant de batterie ne s allume pas non plus ! Seul truc bizarre maintenant les voitures que je croise baisse bien vite leurs plein phare ! Mdr Maintenant je peu lutter avec les routiers ! ( Sympa bien sur ! ) :-D Donc pas de soucis pour tes ampoules ! |
| Sujet: Re: Ampoule 80/100W Ven 22 Avr 2016 - 8:25 | |
| Tu n'as pas eu de problème pour adapter la poulie et aligner l'alternateur ? ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Ampoule 80/100W Ven 22 Avr 2016 - 11:30 | |
| Non la poulie de samba en lieu et place de l autre et pour l alignement
fabrication d une petite entretoise ! |
| Sujet: Re: Ampoule 80/100W Ven 22 Avr 2016 - 17:48 | |
| - nofear88 a écrit:
- Moi sur la mienne sur les infos de gilles j ai mis des 100 w dans les phares et pas de soucis ainsi que des 100 w dans mes oscars avec du 2 . 5 et un relais par paire d oscars soit 600 w et un alternateur de 406 diesel de 110 A et pas de soucis 700 km de nuit au rallye de moselle historique sans aucuns problèmes !
La voiture ne cale meme pas avec tout d allumer ! Le voyant de batterie ne s allume pas non plus ! Seul truc bizarre maintenant les voitures que je croise baisse bien vite leurs plein phare ! Mdr Maintenant je peu lutter avec les routiers ! ( Sympa bien sur ! ) :-D Donc pas de soucis pour tes ampoules ! Oui, c'est sur que ca marche ... jusqu'au jour ou ... à force de chauffer l'isolent sèche et l'ampoule à un petit défaut d'isolement et et et et et PLUS DE SAMBA. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: Ampoule 80/100W Ven 22 Avr 2016 - 18:00 | |
| C'est ma mille (alimentation combinateur et je n'ai que des ampoules normales) à l'heure actuelle avec un coup de klaxon associé à un appel de phare. j'ai eu peur, surtout que l’extincteur était resté sur l’établi Et de plus, un seul relais et du 2,5mm² sur tes oscar s'est très bien. Relis mon post, j'en préconise deux pour quand cas de défaut tu ne te retrouves pas dans le noir sur les phares, c'est indispensable (d'origine il y a deux aussi circuit). ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: Ampoule 80/100W Ven 22 Avr 2016 - 19:50 | |
| Si tu as cramé le circuit avec des ampoules normales, c'est que ton problème n'est pas lié à la section des fils ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Ampoule 80/100W Ven 22 Avr 2016 - 19:55 | |
| avec l'usure du temp les isolants craquent ,donc défaut d'isolation. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Ampoule 80/100W Sam 23 Avr 2016 - 1:33 | |
| Ellimacmis j ai un relais par paire ! 4 oscars donc 2 relais et non pas 1 ! Après moi mon extincteur il est dans la voiture et pas sur l établi ! :-P |
| Sujet: Re: Ampoule 80/100W Sam 23 Avr 2016 - 1:38 | |
| Et j ai bien 2 circuits aussi ! Chaque circuit a un relais et chaque circuit et relié a un fusible !
| eric88Samba gl
Sexe : Nombre de messages : 82 Date d'inscription : 12/11/2014 | |
| Sujet: Re: Ampoule 80/100W Sam 23 Avr 2016 - 7:36 | |
| Sujet: Re: Ampoule 80/100W Sam 23 Avr 2016 - 17:11 | |
| Le souci de la mille, c'est que l'alimentation arrive sur un 6 mm² et se divise en cinq 2,5 mm², les fusibles sont placé plus loin après le combinateur. J'ai eu circuit dans le combinateur et voila le résultat. Je vais le refaire en y mettant des fusibles au niveau de l'éclatement.
Mais, je l'ai mis car ça illustre quand même le résultat d'une surtension et cela fera la même chose à un moment ou un autre si les fils sont sous-dimensionner, les danger sur la routes sont suffisants pour ne pas que l'on s'en fasse en faisant les apprentis sorciers de l'électricité auto. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: Ampoule 80/100W Sam 23 Avr 2016 - 20:24 | |
| Salut éric ! Oui j ai quatre roues neige au pire ! Mais les Yokohama vont faire l affaire ! J espere pas casser l auto ! je vais essayer de faire molo mais sur route fermer c est dur ! Fais de belle photos !! bye |
| Sujet: Re: Ampoule 80/100W | |
