-38%
99.99 € 159.99 €
 Installation compte-tours tdb phase 2
seb141
seb141
Nombre de messages : 2
Installation compte-tours tdb phase 2 Empty
MessageSujet: Installation compte-tours tdb phase 2   Installation compte-tours tdb phase 2 Icon_minitimeLun 19 Aoû 2019 - 13:28
Bonjour à tous,
Possesseur d'une 104 GLS de 1988 avec le tableau de bord des Samba, j'ai trouvé un compte-tours Jaeger pour remplacer l'horloge analogique. Malheureusement après plusieurs recherches je n'arrive pas à identifier les 3 bornes à relier au +12V, à la masse et à la bobine. J'ai essayer de redessiner le schéma de cablage à partir des pistes et des composants mais j'ai quelques doutes et pas envie d'essayer à l'aveugle au risque de détruire le compte-tours avec un mauvais branchement.
Sur la bobine pas de fil 112 comme indiqué sur la RTA de la 104, seul un fil 22 qui semble partir vers le TDB.
Si quelqu'un avait un compte-tours identique (2 bornes courtes avec pas de vis et une plus longue) ou déjà rencontré cette situation ou un schéma des dernières phases pour identifier les fils, bref toute aide est bienvenue  Wink.
Merci de m'avoir lu et à bientôt.
MessageSujet: Re: Installation compte-tours tdb phase 2   Installation compte-tours tdb phase 2 Icon_minitimeMer 28 Aoû 2019 - 20:32
bonjour
pas de compte tours d'origine, pas de fil 112!
sur votre bobine vous devez avoir un fil 2 et un fil 3;
apres sur le compte tours il doit y avoir 4 fils:
1 masse,2 pour l'aiguille, 1 pour l'éclairage
si vous avez une photo de votre compte tours cela aiderais peut etre;( j'utilise un jeager type ZS2)
perso je ne toucherais pas au cablage du tableau de bord, je ferais un cablage en volant;
Vive la Installation compte-tours tdb phase 2 442515Installation compte-tours tdb phase 2 226607Installation compte-tours tdb phase 2 17843Installation compte-tours tdb phase 2 146233Installation compte-tours tdb phase 2 226607
Installation compte-tours tdb phase 2 Sms_11
seb141
seb141
MessageSujet: Re: Installation compte-tours tdb phase 2   Installation compte-tours tdb phase 2 Icon_minitimeJeu 5 Sep 2019 - 16:16
Merci pour la réponse, effectivement il y a bien les fils 2 et 3 sur la bobine. J'ai réussi à identifier les 3 bornes du compte-tours à l'aide du schéma du circuit intégré le SN29736P. Il  a donc le +12V, la masse et l'entrée signal (les impulsions de la bobine). J'ai également démonté la casquette pour accéder aux 2 connecteurs du compteur; il y a un fil blanc repéré 13 qui va jusqu'à l'entrée signal à l'emplacement du compte-tours, j'ai suivi la piste du circuit imprimé. Ce fil 13 est relié à l'autre extrémité sur un connecteur blanc cassé et est connecté avec un fil de plus forte section repéré 34. Voilà ou j'en suis, si quelqu'un a une idée de ces numéros, avec un peu de chance ils sont reliés à la bobine peut-être l'équivalent du fil 112 sur cette dernière phase de tableau de bord ?
Toute une histoire de numéros  a
Merci de l'aide du forum Samba pour la cousine 104
Nombre de messages : 4506
MessageSujet: Re: Installation compte-tours tdb phase 2   Installation compte-tours tdb phase 2 Icon_minitimeVen 6 Sep 2019 - 14:42
il n'est pas interdit de nous présenter ta tuture .Very Happy
la meilleur des clims,c'est la samba cab Installation compte-tours tdb phase 2 229138
» compte tour de phase 1
» Connexion compte-tours
» Compte-tours et Clignotants !
» Histoire de compte tours
» compteur/compte tours à vendre
