 Mue d'une Samba LS en SRE2
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15  Suivant
Nombre de messages : 5965
Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Empty
MessageSujet: Re: Mue d'une Samba LS en SRE2   Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Icon_minitimeJeu 16 Jan 2020 - 18:25
Ah Gérard, cette partie devrait t'intéresser oui :
Et oui, et oui, et oui, confection de 12 Ecrous de roue à partir de 12 vis de roue tôle de 205 diesel.
Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Image010
Découpe
Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Image264
Perçage au forêt à centrer, avant trou Ø 4 et Ø final 10,5mm
Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Image342
Positionnement du taraud 12x150 et amorçage du taraudage sur le tour ( je n’ai pas de tête à tarauder).
Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Image529
Taraudage à l’étau.
Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Image436
Et voila, en multipliant l’opération par 12 on a ce qu’il faut pour une Samba.
settolf
settolf
Nombre de messages : 200
MessageSujet: Re: Mue d'une Samba LS en SRE2   Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Icon_minitimeJeu 16 Jan 2020 - 19:34
Bravo pour ta patience.
Je serai tenté de te dire de préciser que l’angle de ces écrous est parfait pour des Mad’in ou Gotti ou pour tes belles PTS TRX mais surtout pas pour des Amil!
Mais comme il n’y a que toi pour te lancer dans ce genre d’aventure... Chapeau en tout cas 👍
Gérard
DS 21 Pallas
Samba GRB VHC
MessageSujet: Re: Mue d'une Samba LS en SRE2   Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Icon_minitimeJeu 16 Jan 2020 - 19:52
Ce n'est pas un problème d'angle, il est le même quelque soit la jante, c'est la pénétration dans la flasque qui est différente
Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Image265
MessageSujet: Re: Mue d'une Samba LS en SRE2   Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Icon_minitimeVen 17 Jan 2020 - 11:35
Visserie de roues opérationnelle.
Pour l’arrière, des goujons de fabrication artisanale long de 93mm. J’avais prévu de les faire moi-même en 40CMD8, mais j’ai trouvé ceux la pour un prix acceptable, et ils ont un très gros avantage, le filetage n’est pas réalisé par usinage, mais par roulage, ce qui est beaucoup plus solide.
Pour l’avant, des goujons de 61mm de Subaru .
En haut, un goujon d’origine.
Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Image266
settolf
settolf
MessageSujet: Re: Mue d'une Samba LS en SRE2   Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Icon_minitimeVen 17 Jan 2020 - 18:18
C'est à quelle adresse, les arrières, ça m'intéresse!
Gérard
DS 21 Pallas
Samba GRB VHC
MessageSujet: Re: Mue d'une Samba LS en SRE2   Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Icon_minitimeVen 17 Jan 2020 - 18:21
Je suis déçu, j'avais fait un petit topo pour te convaincre, mais tu l'es déja. bien Je reviens dans la soirée, à toute à l'heure rire
MessageSujet: Re: Mue d'une Samba LS en SRE2   Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Icon_minitimeVen 17 Jan 2020 - 18:56
Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Image267
Montage d’un écrou TRX sur une jante TRX avec goujon d’origine.
Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Image268
Montage d’un écrouTRX sur une jante AMIL avec un goujon d’origine.
Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Image269
Ecrou TRX sur une jante TRAMONT avec goujon d’origine.
Sur les TRX et AMIL, l’écrou prend sur 10 tours, sur la TRAMONT, sur seulement 6 tours.
Nombre de messages : 1486
MessageSujet: Re: Mue d'une Samba LS en SRE2   Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Icon_minitimeVen 17 Jan 2020 - 19:12
bien BRAVO !  bravo bravo Splendide résultat, quel plaisir de réaliser tout cela soit même  bien
MessageSujet: Re: Mue d'une Samba LS en SRE2   Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Icon_minitimeVen 17 Jan 2020 - 22:54
Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Image270
Mes écrous sur goujons de 93mm.
Le dépassement n’est pas très heureux, je vais les raccourcir en reproduisant l’extrémité hémisphérique qui facilite l’amorçage lors du vissage.
Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Image271
Lorsque je mets l’écrou de ma conception sur un goujon, il me faut faire 20 tours pour le visser intégralement, je suis donc passé de 6 à 20
Nombre de messages : 921
MessageSujet: Re: Mue d'une Samba LS en SRE2   Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Icon_minitimeDim 19 Jan 2020 - 17:13
Bravo pour le boulot bien
MessageSujet: Re: Mue d'une Samba LS en SRE2   Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Icon_minitimeJeu 23 Jan 2020 - 9:48
Pas de mécanique générale, il fait vraiment trop froid dans mon garage, ce n’est bon ni pour les doigts, ni pour les machines outils.
Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Image272
Confection des canalisations rigides de freins à partir d’un tuyau récupéré sur une 406, avec conservation d’un des collets battus.
Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Image273
Mise en forme du tuyau
Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Image343
Découpe
Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Image437
Ebavurage toujours ‘’tête en bas’’, sinon des copeaux risquent de s’introduire dans la lumière du tube.
Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Image530
Pour réaliser le deuxième collet battu, j’ai utilisé un outil que j’ai fabriqué il y a très longtemps. Il s’agit d’un poinçon et d’une enclume de forme.
Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Image627
Le tuyau est maintenu dans l’enclume par pincement avec  5mm de dépassement.
Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Image721
Après avoir introduit le poinçon dans le tuyau, il suffit de repousser le métal en frappant  une seule fois bien verticalement avec un gros marteau.
Si l’on utilise du tuyau cuivre, il se déforme très facilement, le cupronickel est beaucoup plus résistant.
Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Image820
Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Image921
Avant de repousser le métal, il ne faut pas oublier d’enfiler le tuyau dans l’écrou, ça m’arrive régulièrement.
Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Image274
Plus qu’à faire le droit.
Nombre de messages : 1152
MessageSujet: Re: Mue d'une Samba LS en SRE2   Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Icon_minitimeJeu 23 Jan 2020 - 11:43
Super travail comme d'habitude bien
MessageSujet: Re: Mue d'une Samba LS en SRE2   Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Icon_minitimeJeu 23 Jan 2020 - 12:00
Merci,
Mes bras sont presque finis, il faut que je me penche sur leur cosmétique.
J'ai l'habitude de tout passer au Rustol, puis noir satinée à la bombe.
Malheureusement, cette tecnique est lié au temps de séchage du Rustol. Si le bombage est trop précoce, ça "frise", si il est tardif, la peinture adhère mal.
Comment faites-vous ?
Nombre de messages : 492
MessageSujet: Re: Mue d'une Samba LS en SRE2   Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Icon_minitimeJeu 23 Jan 2020 - 12:30
Je mets du primaire anti corrosion rouge de chez Auto K puis un coup de bombe noir satiné.
https://www.auto-k.de/fr/aerosols-de-peinture/basic/primaire-anticorrosion/
Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 D4d59210
MessageSujet: Re: Mue d'une Samba LS en SRE2   Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Icon_minitimeJeu 23 Jan 2020 - 13:16
C'est comme le Rustol C.I.P, lorsqu'il y a un éclat de gravillon, le rouge ressort.
Toi qui est un pro de la fourniture, existe-t-il des bombes glycero?
Il y a de nombreuses années, je passais tout au Rustoll translucide, puis 30' plus tad, avant qu'il ne soit sec, une épaisse couche de noir à la bombe. Ça ne frisait pas, le noir en bombe se conjuguait avec la sous couche.
Thierryfg
Thierryfg
Nombre de messages : 735
MessageSujet: Re: Mue d'une Samba LS en SRE2   Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Icon_minitimeJeu 23 Jan 2020 - 16:24
Citation :
C'est typiquement le genre de truc qui arrive à absolument tout le monde !
Sinon pour le Rustol, j'ai eu plusieurs fois le même problème plusieurs fois pendant ma restauration du coup je n'utilise plus ce produit.
Personnellement je préfère mettre une ou 2 couches de Ferose au pinceau, puis le lendemain une bonne couche d'apprêt antirouille 2-en-1 en aérosol Spectrum (de chez Action), puis peinture en spray voire mieux : peinture glycéro noire (au pinceau) voire encore mieux (mais encore plus cher) : peinture Hammerite, toujours au pinceau. Si avec tout ça la rouille revient, je ne comprends pas !
MessageSujet: Re: Mue d'une Samba LS en SRE2   Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Icon_minitimeJeu 23 Jan 2020 - 16:37
Sinon, tu as ça, Rustol antirouille noir mat.
Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 D11
Gil
Gil
Nombre de messages : 188
MessageSujet: Re: Mue d'une Samba LS en SRE2   Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Icon_minitimeJeu 23 Jan 2020 - 16:59
pour moi c comma Thierry, Ferose+peintureMue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Ferose10
1990 visa chrono
1992 samba rallye
2019 samba rallye en cours de restauration
settolf
settolf
MessageSujet: Re: Mue d'une Samba LS en SRE2   Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Icon_minitimeJeu 23 Jan 2020 - 17:46
Oh, le joli collet battu! bien
C'est la photo, ou le filetage de l'écrou a l'air niqué?
Gérard
DS 21 Pallas
Samba GRB VHC
Nombre de messages : 2052
MessageSujet: Re: Mue d'une Samba LS en SRE2   Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Icon_minitimeJeu 23 Jan 2020 - 18:11
Je sais qu il y a des bombes que tu percutes ,et c est comme la peinture auto , perso je m en suis jamais servi
Après pourquoi tu regroupes pas des pièces et tu met un coup de petard ,ça te reviendrait moins cher
What do you want to do ?
New mail
Copy
MessageSujet: Re: Mue d'une Samba LS en SRE2   Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Icon_minitimeJeu 23 Jan 2020 - 21:47
Merci pour vos réponses,
J'ai vérifié, c'est bien un effet d'optique, l’écrou est parfait. a
Je ne peux pas attendre de tout avoir fini pour peindre, vu que ça s'étale sur des années, ce sera tout rouillé.
J'ai déjà utilisé le Rustol noir, mais il est mat, et vraiment mat. Peux tu regarder si chez tes fournisseurs, il n'existe pas des bombes noir satinées miscibles avec le Rustol, il faut une peinture à liant gras.
MessageSujet: Re: Mue d'une Samba LS en SRE2   Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Icon_minitimeLun 27 Jan 2020 - 21:50
Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Image275
Réfection étriers suite et fin. Il faut travailler proprement. Chaque piston a été repéré au démontage, et va retrouver son ancien emplacement.
Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Image276
Dernier nettoyage, en particulier  le canal entre les deux corps et du fond de la gorge de la coupelle interne.
Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Image344
Dernier montage à blanc, afin d’être sûr que les pistons n’ont pas de point dur.
Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Image438
Lubrification du fond de l’étrier et de sa gorge en "chaloupant" avec du DOT4.
Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Image531
Mettre en place la coupelle interne.
Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Image628
Graisser le piston, et le mettre en place en l’enfonçant bien verticalement.
Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Image722
Mettre en place le pare poussière.
Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Image821
Refermer l’étrier sans oublier le joint inter flasques. Il doit exister un couple pour les quatre vis, mais je ne l’ai pas trouvé.
Nombre de messages : 1684
MessageSujet: Re: Mue d'une Samba LS en SRE2   Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Icon_minitimeMar 28 Jan 2020 - 12:28
Super, comme neuf.
MessageSujet: Re: Mue d'une Samba LS en SRE2   Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Icon_minitimeJeu 30 Jan 2020 - 13:22
Merci,
Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Image277
Comme très souvent, les supports externes sont érodés.
Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Image278
Recharge au semi auto.
Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Image345
Surfaçage.
Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Image439
Concernant le support central, j’ai simplement renforcé par des points de soudure.
Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Image532
Reste plus qu’à peindre le central et galvaniser les deux autres. Pour le noir satiné, je n’ai pas trouvé de bombe miscible avec le Rustol, du coup, je peindrai tout au pistolet, à la fin.
MessageSujet: Re: Mue d'une Samba LS en SRE2   Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Icon_minitimeJeu 30 Jan 2020 - 15:45
J'ai rien trouvé de mon côté non plus...
MessageSujet: Re: Mue d'une Samba LS en SRE2   Mue d'une Samba LS en SRE2 - Page 14 Icon_minitimeJeu 30 Jan 2020 - 17:29
Ca m est arrive aussi que ca frise avec le rustol
Tu peux aussi ,prendre une bombe d apprêt alu ,c est anti rouille ,et tu passe une bombe de la même qualité
Les deux voitures on les a traitées au primoval de chez AUTOCOLOR
New mail
Copy
Ta un similaire moins cher c est le F 714   de chez BESA INDUSTRIE  c est un apprêt phosphatant
» joola samba
» Samba rouge et noir 2mm
» Shark II/Samba+/Grass dtecs ox
» Vario Sound, Samba +, Speedy Spin FX et Variation Energie
» Vends Samba
Page 14 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15  Suivant
