| Sujet: ROULEMENT AV Jeu 15 Mar 2018 - 16:12 | |
| Salut ,je bute sur un truc ,j ai démonté le moyeu av ,et j arrive pas a sortir le roulement ,vous avez des astuces ? ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| JMFSamba Rallye
| Sujet: Re: ROULEMENT AV Jeu 15 Mar 2018 - 16:54 | |
| - mog a écrit:
- Salut ,je bute sur un truc ,j ai démonté le moyeu av ,et j arrive pas a sortir le roulement ,vous avez des astuces ?
T'as pas consulté le RTA je suppose que c'est bien détaillé ?? je ne connais pas le montage samba, mais sur les voitures + moderne style 205 super 5 sans presse tu peux oublier, ou alors à la barbare |
| Sujet: Re: ROULEMENT AV Jeu 15 Mar 2018 - 17:50 | |
| Sur la RTA il faut un outils spécifique ,mais a part ça ,je pense que d entre nous ,il peut y avoir des astuces ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| JMFSamba Rallye
| Sujet: Re: ROULEMENT AV Jeu 15 Mar 2018 - 18:15 | |
| - mog a écrit:
- Sur la RTA il faut un outils spécifique ,mais a part ça ,je pense que d entre nous ,il peut y avoir des astuces
Hello En cherchant sur le copain Google j'ai trouvé ça sur le forum voisin Peugeot 104, bon ça parle plus du remontage mais au vu des photos c'est bien se que je connais comme montage, sans presse tu va galérer pour sortir le roulement regarde ici http://104.samba.vraiforum.com/t1421-Montage-roulements-de-roue-avant-l-aide-d-un-tau.htm |
| Sujet: Re: ROULEMENT AV Jeu 15 Mar 2018 - 18:16 | |
| JMFSamba Rallye
| Sujet: Re: ROULEMENT AV Jeu 15 Mar 2018 - 18:30 | |
| RE moi
J'ai bien une solution un poil barbare mais ça fonctionne, il faut tout d'abord extraire le moyeu porte roue, en général un coté du roulement vient avec, ensuite tu vire le deuxième coté du roulements, tu dois à ce moment te retrouver avec simplement la grosse cage emprisonné dans le bloc demi train.
il faut faire un cordon de soudure à l'intérieur du roulement en fait ça le rétracte et sans attendre tu la chasse avec un gros chasse et marteau, avant d'avoir ma presse je faisais comme ça et j'ai jamais rencontré de problème, c'est pas très élégant comme solution mais bon !!!!! |
| Sujet: Re: ROULEMENT AV Jeu 15 Mar 2018 - 19:15 | |
| Merci ,a vous je vais essayer ,un peut toutes les solutions ,dans le cas extreme j irai voir le mecano du village dans dessous ,pour qu il me les sorte a la presse ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| ellimacmisSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2803 Date d'inscription : 15/07/2015 | |
| Sujet: Re: ROULEMENT AV Jeu 15 Mar 2018 - 20:45 | |
| Le cordon de soudure à l'intérieur sur tout le tour, j'ai toujours fait ainsi et jamais déçu. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: ROULEMENT AV Ven 16 Mar 2018 - 11:33 | |
| La seule difficulté est de désolidariser le moyeu du roulement, mais vu ta photo, il ne te reste plus qu'à extraire la cage externe à la presse ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: ROULEMENT AV Ven 16 Mar 2018 - 14:05 | |
| Merci ,le coup du cordon de soudure a marche ,je me rappelle quand on a fait les roulements de la RALLYE 2 de mon fils a l époque ,mon pote le tourneur avait fait comme ça Si mes souvenirs sont bons ,je crois même que le roulement était tombe seul Par contre pour l opération inverse ,vous le rentrez comment ,avec un gros boulon ou en tapant ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: ROULEMENT AV Ven 16 Mar 2018 - 15:43 | |
| Soit à la presse, soit en serrant à l'étau, pas de coup de marteau ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| JMFSamba Rallye
| Sujet: Re: ROULEMENT AV Ven 16 Mar 2018 - 17:18 | |
| - mog a écrit:
- Merci ,le coup du cordon de soudure a marche ,je me rappelle quand on a fait les roulements de la RALLYE 2 de mon fils a l époque ,mon pote le tourneur avait fait comme ça
Hello Et bien voilà une bonne nouvelle, j'ai enfin réussi à rendre service à quelqu'un du forum, pour le remontage regarde plus haut je t'ai mis un lien vers le forum des copains 104, le remontage avec un étau est bien expliqué +1 avec Black pas de marteau Encore un poil d'énergie à cramer et elle va rouler à nouveau cette auto @+ |
| Sujet: Re: ROULEMENT AV Ven 16 Mar 2018 - 17:34 | |
| J ai démonté un cote ,maintenant l autre et dire que j étais parti pour faire les joints spy ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: ROULEMENT AV Sam 17 Mar 2018 - 10:30 | |
| Roulement en place ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: ROULEMENT AV Sam 17 Mar 2018 - 10:55 | |
| Autre question ,quand j ai démonté la barre j ai pas fait attention ,apparemment il y a un sens Posée a plat elle relève de l avant ,c est le bon sens ? ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| DavidSambaSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2015 Date d'inscription : 10/04/2016 | |
| Sujet: Re: ROULEMENT AV Sam 17 Mar 2018 - 11:42 | |
| Salut mog, beau travail Oui ta barre est dans le bon sens, posée au sol elle relève côté filetages Bon remontage ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: ROULEMENT AV Sam 17 Mar 2018 - 12:41 | |
| OK merci ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: ROULEMENT AV Sam 17 Mar 2018 - 13:22 | |
| On la voit pas bien sur la photo, je dirais à l'envers, il me semble que normalement le marquage est à droite ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: ROULEMENT AV Sam 17 Mar 2018 - 18:10 | |
| Salut ,apparemment ,le gars qui avait la voiture avant moi ,l avait montée dans se sens ,le bras cote cond et le bout de barre avait de la graisse cuivre d un seul cote J ai remonte comme ça ,j avais un doute ,DAVIDSAMBA ma confirme ,après quand tu dis droite ,tu te met de quel cote de la voiture Le marquage est a droite de devant la voiture , après peut être quelle était mal montée J ai sorti le deuxième roulement ,j ai fait un cordon de soudure plus épais ,il est sorti au premier coup de marteau ,je conseille ce système ,il est d enfer J ai remonte les deux bras neuf et la barre ,sans forcer ,y a besoin de rien ,ça rentre nickel sans aucun outil ,pour brider la barre Loin de la la sangle ,pour tout rentrer ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: ROULEMENT AV Sam 17 Mar 2018 - 19:12 | |
| On définit D/G toujours en étant assis au volant ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: ROULEMENT AV Sam 17 Mar 2018 - 19:14 | |
| Lorsque tu auras triangulé cette jolie Samba, tu ne te poseras plus la question ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: ROULEMENT AV Sam 17 Mar 2018 - 19:49 | |
| Ta bien raison ,peut etre qu a ce moment la ,je serai trop vieux ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: ROULEMENT AV Sam 17 Mar 2018 - 23:01 | |
| Tes cavaliers de barre sont en tôle emboutie ? ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: ROULEMENT AV Dim 18 Mar 2018 - 7:39 | |
| OUI ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| JMFSamba Rallye
| Sujet: Re: ROULEMENT AV Dim 18 Mar 2018 - 9:53 | |
| Hello J'arrive un peu tard, mais si ça peut aider j'avais pompé cette photo sur je ne sais plus quel forum Et je suis également super content de t'avoir aider pour le roulement avec l'astuce du cordon de soudure |
| Sujet: Re: ROULEMENT AV | |
