| mikejess54Samba gls
Sexe : Nombre de messages : 102 Date d'inscription : 14/05/2009 | |
| Sujet: Panne complete Ven 12 Jan 2018 - 14:06 | |
| Bonjour à tous. J ai un gros pb, depuis que j ai démonté mon compteur un ma planche de bord, plus rien ne fonctionne au niveau des voyants. Ni stater, frein à main' .... de plus' la voiture ne démarre plus. Comme si elle était noyée. Je suis perdu complet. Les phares fonctionnent' autoradio aussi chauffage. Rien ne s éclaire au rdv.. Relais ? ... Merci d avance |
| DavidSambaSuper Membre
| Sujet: Re: Panne complete Ven 12 Jan 2018 - 14:21 | |
| Salut, Regardes un peu du côté d'une masse, tu en aurais peut-être débranchée une en retirant le compteur. A moins que ce soit au niveau d'une alim, une prise qui fait un faux contact : Débranches et rebranches minutieusement chacune d'elles pour voir et isoler déjà cette piste là. ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| mikejess54Samba gls
| Sujet: Re: Panne complete Ven 12 Jan 2018 - 14:46 | |
| Ok je vais regarder ça demain et je donnerai des news. Cela peut avoir une incidence sur la mise en route? Car ça tourne sans démarrer. Allumage testé, essence ok |
| Sujet: Re: Panne complete Ven 12 Jan 2018 - 17:29 | |
| SI ta de l allumage et de l essence ,c est bizarre ça devrait démarrer ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: Panne complete Ven 12 Jan 2018 - 20:05 | |
| Houhouhou..... moi je déteste l'éléctricité......
Concernant le tableau de bord.... Ils sont plutôt capricieux sur les samba donc pas "d'inquiétude".
A mon avis rien a voir entre le TDB et le moteur.
Pour ton problème de démarrage, j'ai pensé au neiman que tu aurai pu débranché sans faire exprès mais apparemment tu arrive à faire tourné le démarreur.... de l'étincelle aux bougies donc après contact branché je suppose, plus essence, donc sa devrai démarrer....... |
| Sujet: Re: Panne complete Ven 12 Jan 2018 - 20:58 | |
| la voiture peut démarrer et rouler sans le tableau de bord, donc trouver le probleme de démarrage avant sans tout démonter! déja voir si l'essence arrive au carbu, (vous avez un probleme d'aiguille de jauge, il y a de l'essence dans le reservoir ) puis voir si il y des étincelles aux bougies (démonter qu'une seule bougie) |
| hobby 80Super Membre
| Sujet: Re: Panne complete Ven 12 Jan 2018 - 21:27 | |
| j'ai déjà eu ce soucis du TDB, mais rien avoir avec le démarrage de ton auto, la mienne aussi, démarrée malgré tout!! |
| Sujet: Re: Panne complete Ven 12 Jan 2018 - 21:33 | |
| - talbotjour45 a écrit:
- voir si il y des étincelles aux bougies (démonter qu'une seule bougie)
Perso quand j'ai un doute je les essayes toutes car les causes peuvent être, une ou les bougies, un ou les fils, la tête de delco qui merde sur une ou plusieurs connexions..... Ca permet pour ceux qui ne maîtrise pas trop le truc, de comparer les étincelles entres une belle bleu foncé qui brille fort et une bleu jaune toute faiblarde. Non. |
| Sujet: Re: Panne complete Ven 12 Jan 2018 - 21:39 | |
| Penser aussi que si la samba n'a pas démarré depuis longtemps et que la pompe à essence à une tendance à se désamorcer il faut insister.
Perso après une longue immobilisation, comme en ce moment (depuis début octobre jusque.... je sais pas) avec une batterie au top il me faudra tiré 22 secondes sur le démarreur nonstop starter à fond s'en accélérer pour que le moteur démarre.
HS ON Au final j'aime bien cela car au moins pendant les 22 secondes l'huile commence à trempé la mécanique et la pression d'huile ce crée pour ce démarrage "très très froid" HS OFF |
| Sujet: Re: Panne complete Ven 12 Jan 2018 - 22:07 | |
| et un allumeur mal serré (mal calé) ?le moteur a été rénové. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Panne complete Ven 12 Jan 2018 - 23:09 | |
| tout à fait ça Climoute, d'autant plus long à redémarrer avec un carbu que injection! mais ça, c'est autre chose!! |
| ellimacmisSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2808 Date d'inscription : 15/07/2015 | |
| Sujet: Re: Panne complete Dim 14 Jan 2018 - 8:47 | |
| +1 ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| mikejess54Samba gls
| Sujet: Re: Panne complete Dim 21 Jan 2018 - 9:45 | |
| Oui tt a été rénové, je suis repassé au garage ou il me l à refaite et m a dit "elle est noyée" . Résultat, quelques jour avec bougies retirée et hier miracle! Une vrai horloge!au quart de tour |
| mikejess54Samba gls
| Sujet: Re: Panne complete Dim 21 Jan 2018 - 9:48 | |
| Par contre toujours aucun affichage au tab de bord. Rien... le néant 😣 |
| Sujet: Re: Panne complete Dim 21 Jan 2018 - 10:25 | |
| tu as bien testé les fusibles ?niveau connectique rien d'anormale ? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Panne complete Dim 21 Jan 2018 - 10:34 | |
| La plupart des fois ,la panne provient d une mauvaise connexion sur les fiches ou alors fréquent une mauvaise masse ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: Panne complete Dim 21 Jan 2018 - 10:46 | |
| oui ,et avec un testeur,voir un niveau des broches si il y a du jus ,et prendre une masse ailleurs au pire . ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Panne complete Dim 21 Jan 2018 - 11:28 | |
| J'ai fais un sujet sur les connectiques. ... c'est un peu bourin mais cest radical |
| mikejess54Samba gls
| Sujet: Re: Panne complete Dim 21 Jan 2018 - 17:50 | |
| Ok merci à tous je vous tiens au courant. Quand j ai retiré le câble de starter pour tdb, il y a eu une résistance j ai du arracher délicatement 🤣quelque chose. Je vais voir cela de plus près! |
| Sujet: Re: Panne complete Lun 22 Jan 2018 - 18:44 | |
| je pense que c'est plutot le cable compteur qui a fait de la résistance; bien vérifier l'enfoncement des 2 gros connecteurs mais surtout les pistes en cuivre qui s'arrachent facilement |
| mikejess54Samba gls
| Sujet: Re: Panne complete Lun 22 Jan 2018 - 20:20 | |
| Une petite info pour tester les fiches avec un multimètre.? |
| Sujet: Re: Panne complete Lun 22 Jan 2018 - 20:32 | |
| il n'y a rien à tester, tout est visuel si vos voyants fonctionnaient avant le démontage, les ampoules ne sont pas mortes; sur le bloc compteur,vérifier que les lamelles cuivres ne sont pas arrachées ou décollées; sur les gros connecteurs voir si les lamelles ne sont pas cassées; |
| mikejess54Samba gls
| Sujet: Re: Panne complete Lun 22 Jan 2018 - 20:54 | |
| Ok je vais regarder cela de plus pres |
| mikejess54Samba gls
| Sujet: Re: Panne complete Lun 22 Jan 2018 - 21:00 | |
| Tout semble en bon etat |
| Sujet: Re: Panne complete Lun 22 Jan 2018 - 22:06 | |
| tout va bien de ce coté |
| Sujet: Re: Panne complete | |
