| silenblocs teflon triangle | |
| sorignetSamba gl
Nombre de messages : 72 Date d'inscription : 14/10/2017
| Sujet: silenblocs teflon triangle Ven 12 Jan 2018 - 11:07 | |
| Bonjour
quelqu'un a t'il déjà fait tourner ses silentblocs en teflon? si oui je cherche les cotes..
Bonne journée |
| Sujet: Re: silenblocs teflon triangle Ven 12 Jan 2018 - 15:06 | |
| Le montage avec teflon est un montage rigide, il peut convenir au niveau de l'ancrage sur le berceau car le mouvement est uniquement autour du boulon.
Au niveau de la barre stab, ce n'est pas bon, il faut impérativement une rotule ou un silent-bloc. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| sorignetSamba gl
| Sujet: Re: silenblocs teflon triangle Sam 13 Jan 2018 - 6:13 | |
| non non ca existe pour beaucoup de voiture |
| sorignetSamba gl
| Sujet: Re: silenblocs teflon triangle Sam 13 Jan 2018 - 6:16 | |
| un exemple sur BMW 320 |
| Sujet: Re: silenblocs teflon triangle Sam 13 Jan 2018 - 9:41 | |
| Ok, mais la 320 a-t-elle un train avant avec bras tirés ? ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| 104 varSamba gl
Sexe : Nombre de messages : 68 Date d'inscription : 17/01/2013 | |
| Sujet: Re: silenblocs teflon triangle Mar 16 Jan 2018 - 10:44 | |
| pour info moi aussi je cherche , et pour l'instant j'ai un tarif pour les 4 rondelle de barre stab a 70e ttc , mais j'attends d'autres devis , voici une photo de mon train av tout en teflon y compris la barre satb |
| Sujet: Re: silenblocs teflon triangle Mar 16 Jan 2018 - 11:24 | |
| Et, ça donne quoi au niveau suspension ?
Ton entretoise en tefflon a-t-elle du jeu dans le bras ?
Le tefflon est rigide, il ne permet pas la même amplitude de mouvement de la barre que le montage sur rotule. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| 104 varSamba gl
| Sujet: Re: silenblocs teflon triangle Mar 16 Jan 2018 - 16:53 | |
| pour l'utilisation que je fait je peux pas savoir si ca tien la route , il faut que je face le parallelisme et poser des plus gros pneus , et il n'y a pas de jeux dans le bras |
| redsambaSamba Rallye
Sexe : Nombre de messages : 353 Date d'inscription : 27/02/2014 | |
| Sujet: Re: silenblocs teflon triangle Mer 17 Jan 2018 - 20:24 | |
| Bonsoir Qu’est ce que tu as comme train avant ? Des triangles ou des bras tirés ? Parce que je suis de l´avis de Blackbarth. Le Téflon côté barre stab ne resistera pas aux contraintes. Ca va devenir dangereux à très court terme. J’ai étudié le problème du coup j’ai fait reusiner les bras pour mettre des rotules comme le pts le proconisait en gr A et B evo1 |
| 104 varSamba gl
| Sujet: Re: silenblocs teflon triangle Jeu 18 Jan 2018 - 14:39 | |
| pour mes trains av voir photo , les bras sont dur avec les 4 rondelles et les silent bloc de barre a l'av , et pour info combien pour avoir les bras av sur rotule merci de ta reponse |
| JMFSamba Rallye
| Sujet: Re: silenblocs teflon triangle Ven 19 Jan 2018 - 14:40 | |
| Hello les copains
Pour le montage rigide du bras de suspension coté berceau.
A la vue des photos de sorignet, je suppose qu'il y a deux pièces qui tourne une sur l'autre, une en téflon dans le bras, et une en métal bloqué avec le boulon de fixation ?? j'ai bon.
Pour le montage de barre stab je rejoints mes deux collègue du dessus je pense que le montage de 104 var ne vas pas faire de vieux os, vu que ça travaille de travers !!! |
| 104 varSamba gl
| Sujet: Re: silenblocs teflon triangle Ven 19 Jan 2018 - 16:54 | |
| ok , je veux bien , je mets quoi comme train av qui tient la route , j'ai 2 104 et je vai bientot commander 8 silentbloc dur pour ma 104 , merci de vos reponses . |
| 104 varSamba gl
| Sujet: Re: silenblocs teflon triangle Ven 19 Jan 2018 - 17:00 | |
| message pour "jmf " , sur le club 104 ou sur le forum , j'ai mis un message pour mon tableau de bord jaeger , je voudrais le montag electrique que vous avais fait sur votre 104 merci |
| Sujet: Re: silenblocs teflon triangle Ven 19 Jan 2018 - 20:01 | |
| Je te conseille si tu veux avoir un train avant hyper précis et solide c’est de mettre des rotules. Tu en trouve facilement chez les revendeurs spécialisés. Je te donnerai les références et le schéma du pts pour reusiner tes bras d’origine. Moi je l´ai fait faire par une connaissance donc ca m’a pas coûté tres cher. . Il faut faire faire des bagues aussi pour fermer les rotules. 3 points de soudure et c’est fait. Après il y a les busettes au diamètre des boulons. Le plus cher c’est l’usinage. Quand tu as ca avec des coupelles´ d’amortisseurs rotulées aussi c’est le jour et la nuit. |
| JMFSamba Rallye
| Sujet: Re: silenblocs teflon triangle Ven 19 Jan 2018 - 20:45 | |
| - 104 var a écrit:
- message pour "jmf " , sur le club 104 ou sur le forum , j'ai mis un message pour mon tableau de bord jaeger , je voudrais le montag electrique que vous avais fait sur votre 104 merci
Hello Si tu veux le schéma électrique envoi moi ton adresse mail par MP, car à chaque fois que je poste une copie sur le forum elle est illisible. @+ |
| Sujet: Re: silenblocs teflon triangle Ven 19 Jan 2018 - 22:21 | |
| - redsamba a écrit:
- Je te conseille si tu veux avoir un train avant hyper précis et solide c’est de mettre des rotules. Tu en trouve facilement chez les revendeurs spécialisés. Je te donnerai les références et le schéma du pts pour reusiner tes bras d’origine. Moi je l´ai fait faire par une connaissance donc ca m’a pas coûté tres cher. . Il faut faire faire des bagues aussi pour fermer les rotules. 3 points de soudure et c’est fait. Après il y a les busettes au diamètre des boulons. Le plus cher c’est l’usinage. Quand tu as ca avec des coupelles´ d’amortisseurs rotulées aussi c’est le jour et la nuit.
| 104 varSamba gl
| Sujet: Re: silenblocs teflon triangle Jeu 1 Fév 2018 - 19:34 | |
| message pour jmf , merci j'ai bien reçu le schema , j'attends plus que le support que j'ai fait refait , j'espere que ça va le faire |
| Sujet: Re: silenblocs teflon triangle | |
