-85%
HETP [Noire et Rouge HX-Y8] Batterie Externe 25800mah
22.05 € 149.99 €
 Nouveau venu
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Nombre de messages : 1530
Nouveau venu - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Nouveau venu   Nouveau venu - Page 3 Icon_minitimeLun 9 Oct 2017 - 16:37
ah ok John, je comprends bien c'est bien normal!
moi, j'ai un moteur à faire ouvrir, j'espère que pas trop grave, pas de compression sur un cylindre, malgré changement de bougies et bobine!
on verra bien!
bonne continuation John!  Very Happy
Johnny Daugenet
Johnny Daugenet
Nombre de messages : 72
MessageSujet: Re: Nouveau venu   Nouveau venu - Page 3 Icon_minitimeLun 9 Oct 2017 - 16:53
on verra bien!
Tu y as mesuré les pressions sur le cylindre en question? avant d'ouvrir c'est quand même mieux de savoir si le problème vient des segments ou de la culasse et mesurant les pressions de compression tu peux le déterminer en y mettant un peu d huile si tu récupère la pression le soucis vient de la segmentation sinon le soucis vient en général des soupapes ( je dit en général car j'ai déja eu le cas ou le piston était fendu du coup perte de compression même avec un peu d huile, ceci dit un piston fendu ou percé détruit la bougie)
Sinon dés que j'attaque la 206 je ferais des photos du chantier mais ce n'est pas pour tout de suite, la en priorité il faut que je m occupe de l'aménagement du nouveau local atelier et il y a du taff Shocked Shocked Shocked
John
http://www.haut-var-manutention.fr
MessageSujet: Re: Nouveau venu   Nouveau venu - Page 3 Icon_minitimeLun 9 Oct 2017 - 17:01
merci à toi de tes précisions John, super sympa de ta part, on va voir ça!  Wink
de ton coté, bonne suite dans ton projet, et remise en état!
moi aussi je suis en train de finaliser un nouveau bâtiment, le premier est saturé,
mais ça, tu dois bien savoir ce que sait, on accumule, un peu d'ordre fera grand bien!
faut pouvoir ranger toutes les autos à l'abri, j'aime pas voir une auto dehors!
à bientôt pour discuter passion, et bon début de soirée!  bien
Johnny Daugenet
Johnny Daugenet
MessageSujet: Re: Nouveau venu   Nouveau venu - Page 3 Icon_minitimeLun 9 Oct 2017 - 17:10
Merci bonne soirée a toi aussi, au plaisir.
John
Nouveau venu
» Un nouveau venu
» nouveau venu
» Nouveau venu, MAGIC !!!
» Un nouveau venu de Hanvoile [sylvain dumont]
» nouveau venu totoch39
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
