-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
 problème passage de vitesse
Nombre de messages : 4506
problème passage de vitesse Empty
MessageSujet: problème passage de vitesse   problème passage de vitesse Icon_minitimeMer 21 Juin 2017 - 12:18
en rentrant d'une petite ballade, je passai avec de plus en plus de mal les vitesses,jusqu'au moment ou plus possible....
les symptômes:
                       moteur éteint les vitesses passent...
                       moteur en marche, elles ne passent pas.ptin
j'ouvre le capot et je regarde là
problème passage de vitesse Img_2058
sur la rta on voit nettement qu'il y a un écrou de chaque côté de la vis.de plus je trouve bizarre que la tige(biellette)soit autant de travers,
est ce normal?
la meilleur des clims,c'est la samba cab problème passage de vitesse 229138
MessageSujet: Re: problème passage de vitesse   problème passage de vitesse Icon_minitimeMer 21 Juin 2017 - 12:27
sur cette rta,j'ai la dimension de cette biellette qui ne correspond pas à celle sur la voiture .
j'en ai refais une .
problème passage de vitesse Img_2059
j'ai mis les écrous la nouvelle tige, j'ai réglé la course,verdic :ça fonctionne bien
mais je trouve que cette tige est trop de travers?
est ce pareil pour vous?
MessageSujet: Re: problème passage de vitesse   problème passage de vitesse Icon_minitimeMer 21 Juin 2017 - 13:46
voici le tout en place
problème passage de vitesse Img_2061
MessageSujet: Re: problème passage de vitesse   problème passage de vitesse Icon_minitimeMer 21 Juin 2017 - 18:02
il est évident que ce n'est pas droit ptin
problème passage de vitesse P6050710
Vive la problème passage de vitesse 442515problème passage de vitesse 226607problème passage de vitesse 17843problème passage de vitesse 146233problème passage de vitesse 226607
problème passage de vitesse Sms_11
MessageSujet: Re: problème passage de vitesse   problème passage de vitesse Icon_minitimeMer 21 Juin 2017 - 18:06
faudrait il que je torde le levier de renvoi ? uhhm
je n'ai pas ce ressort non plus!!!a
pouvez vous me montrer à quoi ressemble le levier seul ?
MessageSujet: Re: problème passage de vitesse   problème passage de vitesse Icon_minitimeMer 21 Juin 2017 - 19:55
le ressort empeche de perdre l'axe si l'on remonte malencontreusement la pedale d'embrayage avec le pied oui
pour que cette piece soit en travers, peut etre que sa vis de fixation est en partie dévisser uhhm
demain une photo david ;
MessageSujet: Re: problème passage de vitesse   problème passage de vitesse Icon_minitimeMer 21 Juin 2017 - 20:55
merci, je regarderai demain si c'est dévissé, faut vissé  à fond cet axe ?
faudra que je trouve ce ressort ,je pense que cela ne va pas être simple.....
MessageSujet: Re: problème passage de vitesse   problème passage de vitesse Icon_minitimeMer 21 Juin 2017 - 20:57
bien sur car c'est une vis épaulée;
MessageSujet: Re: problème passage de vitesse   problème passage de vitesse Icon_minitimeMer 21 Juin 2017 - 20:58
ok merci, à suivre...
MessageSujet: Re: problème passage de vitesse   problème passage de vitesse Icon_minitimeJeu 22 Juin 2017 - 16:59
pas eu le temps ,peut être ce soir ?
MessageSujet: Re: problème passage de vitesse   problème passage de vitesse Icon_minitimeVen 23 Juin 2017 - 20:43
voila des photos si cela peut aider:
problème passage de vitesse P3210
problème passage de vitesse P3310
problème passage de vitesse P3510
MessageSujet: Re: problème passage de vitesse   problème passage de vitesse Icon_minitimeSam 24 Juin 2017 - 11:43
merci ,on voit bien que ce levier est bien aligné,sur la rta il n'y a pas de ressort?mais je comprend bien son utilité .
MessageSujet: Re: problème passage de vitesse   problème passage de vitesse Icon_minitimeSam 24 Juin 2017 - 19:19
mon levier est bien tordu ,il y a t'il une procédure à suivre pour le démonter, ou simplement dévisser la vis de réglage pour enlever la biellette afin d'avoir le levier de libre pour enlever le câble d'embrayage ?
pourquoi ça été tordu ?uhhm
MessageSujet: Re: problème passage de vitesse   problème passage de vitesse Icon_minitimeLun 26 Juin 2017 - 19:55
visser legerement la vis de réglage,tirer sur la fourchette d'embrayage pour faire tomber la biellette;
apres retirer le cable par la fente;  puis dévisser  le levier de renvoi;
peut etre un probleme sur certain levier, car j'en ai déja vu avec des soudures latérale, comme pour le solidifier uhhm
MessageSujet: Re: problème passage de vitesse   problème passage de vitesse Icon_minitimeLun 26 Juin 2017 - 20:01
donc rien de bien terrible niveau démontage,  j'ai retrouvé un levier tout neuf dans mes pièces alors y plus qu' a.....
merci:top/:
MessageSujet: Re: problème passage de vitesse   problème passage de vitesse Icon_minitimeMer 28 Juin 2017 - 19:04
dans mes leviers il y avait une différence ?
problème passage de vitesse Img_2010
et celui que j'ai remplacé est vraiment tordu....
problème passage de vitesse Img_2011
après montage,y a pas photo, tout est dans l'axe.et le passage de vitesses nettement mieux, par contre je conseil de démonter la batterie aussi avant l'intervention:top/:
problème passage de vitesse Img_2012
» probleme de passage de rapport
» problème passage des vitesses
» Biellette de passage de vitesse cassée ---> Résolu
» Problème de tringlerie de passage de vitesses...
