Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
 ROULEMENT AV
ROULEMENT AV Empty
MessageSujet: ROULEMENT AV   ROULEMENT AV Icon_minitimeJeu 15 Mar 2018 - 16:12
Salut ,je bute sur un truc ,j ai démonté le moyeu av ,et j arrive pas a sortir le roulement ,vous avez des astuces ?
JMF
JMF
Nombre de messages : 413
ROULEMENT AV Empty
MessageSujet: Re: ROULEMENT AV   ROULEMENT AV Icon_minitimeJeu 15 Mar 2018 - 16:54
T'as pas consulté le RTA je suppose que c'est bien détaillé ?? je ne connais pas le montage samba, mais sur les voitures + moderne style 205 super 5  sans presse tu peux oublier, ou alors à la barbare
ROULEMENT AV Empty
MessageSujet: Re: ROULEMENT AV   ROULEMENT AV Icon_minitimeJeu 15 Mar 2018 - 17:50
Sur la RTA il faut un outils spécifique ,mais a part ça ,je pense que d entre nous ,il peut y avoir des astuces
JMF
JMF
ROULEMENT AV Empty
MessageSujet: Re: ROULEMENT AV   ROULEMENT AV Icon_minitimeJeu 15 Mar 2018 - 18:15
Hello
En cherchant sur le copain Google j'ai trouvé ça sur le forum voisin Peugeot 104, bon ça parle plus du remontage mais au vu des photos c'est bien se que je connais comme montage, sans presse tu va galérer pour sortir le roulement
regarde ici
http://104.samba.vraiforum.com/t1421-Montage-roulements-de-roue-avant-l-aide-d-un-tau.htm
ROULEMENT AV Empty
MessageSujet: Re: ROULEMENT AV   ROULEMENT AV Icon_minitimeJeu 15 Mar 2018 - 18:16
coucou uhhm Sur la RTA ils parlent d'un extracteur composé d'une vis, d'une coupelle d'appui et d'un écrou.. ça doit être possible de le réaliser uhhm
Tiens voilà ce qu'ils disent Wink
ROULEMENT AV Talbot15
ROULEMENT AV Talbot16
JMF
JMF
ROULEMENT AV Empty
MessageSujet: Re: ROULEMENT AV   ROULEMENT AV Icon_minitimeJeu 15 Mar 2018 - 18:30
RE moi
J'ai bien une solution un poil barbare mais ça fonctionne, il faut tout d'abord extraire le moyeu porte roue, en général un coté du roulement vient avec, ensuite tu vire le deuxième coté du roulements, tu dois à ce moment te retrouver avec simplement la grosse cage emprisonné dans le bloc demi train.
il faut faire un cordon de soudure à l'intérieur du roulement en fait ça le rétracte et sans attendre tu la chasse avec un gros chasse et marteau, avant d'avoir ma presse je faisais comme ça et j'ai jamais rencontré de problème, c'est pas très élégant comme solution mais bon !!!!!
ROULEMENT AV Empty
MessageSujet: Re: ROULEMENT AV   ROULEMENT AV Icon_minitimeJeu 15 Mar 2018 - 19:15
Merci ,a vous je vais essayer ,un peut toutes les solutions ,dans le cas extreme  j irai voir le mecano du village dans dessous ,pour qu il me les sorte ROULEMENT AV Dsc05115 a la presse
Nombre de messages : 2900
ROULEMENT AV Empty
MessageSujet: Re: ROULEMENT AV   ROULEMENT AV Icon_minitimeJeu 15 Mar 2018 - 20:45
Le cordon de soudure à l'intérieur sur tout le tour, j'ai toujours fait ainsi et jamais déçu. Wink
ROULEMENT AV Signat10
ROULEMENT AV Empty
MessageSujet: Re: ROULEMENT AV   ROULEMENT AV Icon_minitimeVen 16 Mar 2018 - 11:33
La seule difficulté est de désolidariser le moyeu du roulement, mais vu ta photo, il ne te reste plus qu'à extraire la cage externe à la presse
ROULEMENT AV Empty
MessageSujet: Re: ROULEMENT AV   ROULEMENT AV Icon_minitimeVen 16 Mar 2018 - 14:05
Merci ,le coup du cordon de soudure a marche ,je me rappelle quand on a fait les roulements de la RALLYE 2  de mon fils a l époque ,mon pote le tourneur avait fait comme ça
Si mes souvenirs sont bons ,je crois même que le roulement était tombe seul
Par contre pour l opération inverse ,vous le rentrez comment ,avec un gros boulon ou en tapant
ROULEMENT AV Dsc05116
ROULEMENT AV Empty
MessageSujet: Re: ROULEMENT AV   ROULEMENT AV Icon_minitimeVen 16 Mar 2018 - 15:43
Soit à la presse, soit en serrant à l'étau, pas de coup de marteau
JMF
JMF
ROULEMENT AV Empty
MessageSujet: Re: ROULEMENT AV   ROULEMENT AV Icon_minitimeVen 16 Mar 2018 - 17:18
Hello
Et bien voilà une bonne nouvelle, j'ai enfin réussi à rendre service à quelqu'un du forum, pour le remontage regarde plus haut je t'ai mis un lien vers le forum des copains 104, le remontage avec un étau est bien expliqué
+1 avec Black pas de marteau affraid
Encore un poil d'énergie à cramer et elle va rouler à nouveau cette auto
ROULEMENT AV Empty
MessageSujet: Re: ROULEMENT AV   ROULEMENT AV Icon_minitimeVen 16 Mar 2018 - 17:34
J ai démonté un cote ,maintenant l autre et dire que j étais parti pour faire les joints spy mince
ROULEMENT AV Empty
MessageSujet: Re: ROULEMENT AV   ROULEMENT AV Icon_minitimeSam 17 Mar 2018 - 10:30
ROULEMENT AV Dsc05117
bien  Roulement  en place
ROULEMENT AV Empty
MessageSujet: Re: ROULEMENT AV   ROULEMENT AV Icon_minitimeSam 17 Mar 2018 - 10:55
Autre question ,quand j ai démonté la barre  j ai pas fait attention ,apparemment il y a un sens
Posée a plat elle relève de l avant ,c est le bon sens ?
ROULEMENT AV Dsc05118
ROULEMENT AV Dsc05119
Nombre de messages : 2074
ROULEMENT AV Empty
MessageSujet: Re: ROULEMENT AV   ROULEMENT AV Icon_minitimeSam 17 Mar 2018 - 11:42
Salut mog, beau travail  bien
Oui ta barre est dans le bon sens, posée au sol elle relève côté filetages  bien
Bon remontage
coucou
ROULEMENT AV Empty
MessageSujet: Re: ROULEMENT AV   ROULEMENT AV Icon_minitimeSam 17 Mar 2018 - 12:41
OK  merci
ROULEMENT AV Empty
MessageSujet: Re: ROULEMENT AV   ROULEMENT AV Icon_minitimeSam 17 Mar 2018 - 13:22
non On la voit pas bien sur la photo, uhhm je dirais à l'envers, il me semble que normalement le marquage est à droite
ROULEMENT AV Empty
MessageSujet: Re: ROULEMENT AV   ROULEMENT AV Icon_minitimeSam 17 Mar 2018 - 18:10
ROULEMENT AV Dsc05121
Salut ,apparemment ,le gars qui avait la voiture avant moi ,l avait montée dans se sens ,le bras cote cond et le bout de barre avait de
 la graisse cuivre d un seul cote
J ai remonte comme ça ,j avais un doute ,DAVIDSAMBA ma confirme ,après quand tu dis droite ,tu te met de quel cote de la voiture
Le marquage est a droite de devant la voiture , après peut être quelle était mal montée
J ai sorti le deuxième roulement ,j ai fait un cordon de soudure plus épais ,il est sorti au premier coup de marteau ,je conseille
ce système ,il est d enfer prière
J ai remonte les deux bras neuf et la barre ,sans forcer ,y a besoin de rien ,ça rentre nickel sans aucun outil ,pour brider la barre
Loin de la la sangle  ,pour tout rentrer
ROULEMENT AV Dsc05120
ROULEMENT AV Empty
MessageSujet: Re: ROULEMENT AV   ROULEMENT AV Icon_minitimeSam 17 Mar 2018 - 19:12
On définit D/G toujours en étant assis au volant
ROULEMENT AV Empty
MessageSujet: Re: ROULEMENT AV   ROULEMENT AV Icon_minitimeSam 17 Mar 2018 - 19:14
Lorsque tu auras triangulé cette jolie Samba, tu ne te poseras plus la question rire
ROULEMENT AV Empty
MessageSujet: Re: ROULEMENT AV   ROULEMENT AV Icon_minitimeSam 17 Mar 2018 - 19:49
Ta bien raison ,peut etre qu a ce moment la ,je serai trop vieux vieu
ROULEMENT AV Empty
MessageSujet: Re: ROULEMENT AV   ROULEMENT AV Icon_minitimeSam 17 Mar 2018 - 23:01
Tes cavaliers de barre sont en tôle emboutie ?
ROULEMENT AV Empty
MessageSujet: Re: ROULEMENT AV   ROULEMENT AV Icon_minitimeDim 18 Mar 2018 - 7:39
OUI
JMF
JMF
ROULEMENT AV Empty
MessageSujet: Re: ROULEMENT AV   ROULEMENT AV Icon_minitimeDim 18 Mar 2018 - 9:53
Hello
J'arrive un peu tard, mais si ça peut aider j'avais pompé cette photo sur je ne sais plus quel forum
ROULEMENT AV 18liw7
Et je suis également super content de t'avoir aider pour le roulement avec l'astuce du cordon de soudure bien
ROULEMENT AV Empty
ROULEMENT AV
» Roulement
» roulement arrière
» roulement moyeu av
» Roulement de talbot samba cabriolet 1985 avant
» changement d'un roulement avant
