Le Deal du moment : -39%
1190 €
 Pompe à eau
Nombre de messages : 312
Pompe à eau Empty
MessageSujet: Pompe à eau   Pompe à eau Icon_minitimeDim 15 Jan 2017 - 16:18
B'soir ,
bientôt 1000 kms effectué avec mon Cab depuis le changement de joint de culasse ,je compte tout re-vidanger huile et liquide refroidissement ,j'ai l'intention de changer la pompe à eau mais quel modèle pour ma voiture  Rolling Eyes Question Suspect
Je vois qu'il existe plusieurs modèles :avec ou sans boitier  Shocked,je ne vois pas trop se qu'ils entendent par là  Embarassed
EXEMPLE :type A ou type B
TYPE A
CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
Poulie d'entrainement incorporée :
oui
Type de conditionnement :
sans boitier
Type d'entrainement de la pompe :
entrainement par la courroie accessoire
Pompe à eau 0245001
Pompe à eau Pa229p
RÉF : PA229P
Fiche Détaillée
35,94 €TTC
au lieu de 110,40 € TTC
 Ajouter au panier
Pompe à eau Macaron-relais-colis-gratuit-69
Pompe à eau 0050001
Pompe à eau Vkpc%2083200
RÉF : VKPC 83200
  • Code moteur : XY
Bulletin technique disponible dans la rubriqueInformation révision
Fiche Détaillée
76,18 €TTC
au lieu de 152,33 € TTC
 Ajouter au panier
Pompe à eau 0154001
Pompe à eau R-169
RÉF : R169
  • à partir d'année de construction : 01/1982
  • Code moteur : XY6B,XY8
  • jusque année de construction : 12/1985
Fiche Détaillée
67,94 €TTC
 Ajouter au panier
Pompe à eau 0154001
Pompe à eau R-169st
RÉF : R169ST
Fiche Détaillée
24,66 €TTC
au lieu de 39,60 € TTC
 Ajouter au panier
Pompe à eau 0002024
Pompe à eau 37680404_1
RÉF : 8MP 376 804-041
Fiche Détaillée
67,94 €TTC
au lieu de 73,20 € TTC
 Ajouter au panier
Pompe à eau 0057001_new
Pompe à eau 1268515
RÉF : QCP958
Quinton Hazell recommande le changement de la courroiede distribution ou entraînement en même temps que leremplacement de la pompe à eau.
Fiche Détaillée
71,46 €TTC
au lieu de 149,40 € TTC
 Ajouter au panier
Afficher moins de produits
[size=20]A
[/size]
  • Pompe à eau sans boîtier
B
  • Pompe à eau avec boîtier
TYPE B
oui
avec boitier
Pompe à eau 0220001
Pompe à eau 1127
RÉF : 1127
POMPE AVEC COOUVERCLE
Fiche Détaillée
67,94 €TTC
au lieu de 92,40 € TTC
 Ajouter au panier
Voila ce que j'ai sur ma voiture (photo avant remplacement du JDC )
Pompe à eau 010-5162988
Pompe à eau Empty
MessageSujet: Re: Pompe à eau   Pompe à eau Icon_minitimeDim 15 Jan 2017 - 18:03
peut être que sans boîtier tu voies l'hélice de la pompe?
la meilleur des clims,c'est la samba cab Pompe à eau 229138
Pompe à eau Empty
MessageSujet: Re: Pompe à eau   Pompe à eau Icon_minitimeDim 15 Jan 2017 - 18:18
oui bien A 99% sûr que c'est ça, d'ailleurs c'est ce que montre la première photo que tu vois sur le site:
Pompe à eau Pa229p
Pompe à eau Empty
MessageSujet: Re: Pompe à eau   Pompe à eau Icon_minitimeDim 15 Jan 2017 - 18:20
Oui, c'est ça. Sans boitier, ce sont celles qui n'ont pas la partie arrière du carter, tu devras la récupérer sur la vieille pompe pour la remettre sur la neuve avec un joint neuf.
Pompe à eau Empty
MessageSujet: Re: Pompe à eau   Pompe à eau Icon_minitimeDim 15 Jan 2017 - 18:37
oui c'est ce que j'ai fait.
Pompe à eau Empty
MessageSujet: Re: Pompe à eau   Pompe à eau Icon_minitimeDim 15 Jan 2017 - 20:47
Ok merci  Wink,pas de marques à éviter ,sont toutes de bonnes qualité ou pas  Question heeuu
Pompe à eau Empty
Pompe à eau
» Pompe à eau
» confirmation pompe a essence
» compatibilité pompe a huile?
» pompe à essence
» pompe à huile
