Le Deal du moment : -39%
1190 €
 ralenti qui ne tient pas (cab 72ch)
damston
Nombre de messages : 86
ralenti qui ne tient pas (cab 72ch) Empty
MessageSujet: ralenti qui ne tient pas (cab 72ch)   ralenti qui ne tient pas (cab 72ch) Icon_minitimeDim 16 Sep 2012 - 21:20
Hello,
je suis à court d'idée là.
Le ralenti de mon cab ne tient pas du tout. Lorsque je démarre, le starter auto se lance, le moteur tourne au poil. Plus le moteur chauffe, plus le régime baisse, a priori, fonctionnement normal. Mais dès que j'arrive au régime de ralenti sans starter (sous les 1000trs/min), paf, elle cale instantanément.
J'ai démonté le carbu 2 fois, tout nettoyé, soufflé, j'ai vérifié les prises d'air, aucune sur le carbu. J'avoue que j'en perds mon latin, surtout qu'au redémarrage de la voiture, le ralenti tenait sans problème.
La seule idée que j'ai, c'est le joint papier entre les deux parties du carbu qui est complètement HS. Mais j'ai déjà roulé comme ça avec d'autres voitures sans souci.
Avez-vous des idées?
Nombre de messages : 4904
MessageSujet: Re: ralenti qui ne tient pas (cab 72ch)   ralenti qui ne tient pas (cab 72ch) Icon_minitimeLun 17 Sep 2012 - 18:01
ralenti qui ne tient pas (cab 72ch) 460653damston
2 pistes éventuellement :
pour vérifier les prises d'air pulvériser du "wd40" autour du carbu, si le regime change prise d'air ralenti qui ne tient pas (cab 72ch) 756355
vérifier l'état du tuyau de depression qui va au servo frein, s'il est poreux impossible de regler le ralenti qui doit etre tres instable;
bonne recherche
Vive la ralenti qui ne tient pas (cab 72ch) 442515ralenti qui ne tient pas (cab 72ch) 226607ralenti qui ne tient pas (cab 72ch) 17843ralenti qui ne tient pas (cab 72ch) 146233ralenti qui ne tient pas (cab 72ch) 226607
ralenti qui ne tient pas (cab 72ch) Sms_11
damston
MessageSujet: Re: ralenti qui ne tient pas (cab 72ch)   ralenti qui ne tient pas (cab 72ch) Icon_minitimeLun 17 Sep 2012 - 18:54
Hello,
j'ai déjà cherché les prises d'air, au nettoyant frein, le WD40 c'est pas ce qu'il y a de plus efficace quand même Smile Bilan, ras, aucune de trouvée
Par contre, merci pour le tuyau du servofrein, étant habitué aux citroëns hydrauliques, je n'y aurais jamais pensé! (pas de servofrein)
Je regarde ça demain, c'est un peu mon dernier espoir Sad
damston
MessageSujet: Re: ralenti qui ne tient pas (cab 72ch)   ralenti qui ne tient pas (cab 72ch) Icon_minitimeMar 18 Sep 2012 - 20:41
aujourd'hui j'ai vérifié le tuyau, il n'avait pas l'air abimé, mais dans le doute, je l'ai changé quand même -> aucune différence Sad
Je vais commander une pochette complète de joint carbu, dernière étape avant de le changer. (cf mon problème de vis de richesse en prime dans les PA)
clem_ride
clem_ride
Nombre de messages : 757
MessageSujet: Re: ralenti qui ne tient pas (cab 72ch)   ralenti qui ne tient pas (cab 72ch) Icon_minitimeMar 29 Jan 2013 - 10:57
Salut,
Je suis curieux de savoir si la remise en état du carbu à starter auto avec une pochette de joint à réglé le problème.
J'ai eu de gros problèmes avec ce carbu, la voiture ne démarrait plus à chaud. Impossible de rouler, une galère.
Comment çà marche maintenant?
SAMBA18
SAMBA18
Nombre de messages : 296
MessageSujet: Re: ralenti qui ne tient pas (cab 72ch)   ralenti qui ne tient pas (cab 72ch) Icon_minitimeDim 12 Juin 2016 - 8:11
a
je vais moi aussi controler ma durite servofrein  uhhm
MessageSujet: Re: ralenti qui ne tient pas (cab 72ch)   ralenti qui ne tient pas (cab 72ch) Icon_minitimeDim 12 Juin 2016 - 9:05
damston a écrit:
Hello,
Il faut prendre du "Star Pilot" si prise d'air il y a avec ça on l'entend .. .bon, je n'ai jamais essayé avec le D40 donc.... Wink
» Un nouveau en GLS 72CH
» problème ralenti : résolu
» Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982.
» recherche piece sur le coffre qui tient le verin
» richesse / ralenti
