| commande de carburateur weber DCOE | |
| foksaronfleSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 1384 Date d'inscription : 21/04/2010 | |
| Sujet: commande de carburateur weber DCOE Mer 15 Jan 2020 - 18:12 | |
| Salut à tous ,je recherche désespérément le montage de la commande des weber DCOE. Je veux dire par la, l'emplacement de la patte support avec la pièce rotative et son ressort de rappel ainsi que le passage du cable d'accelerateur dans le compartiment moteur. Merci d'avance |
| Sujet: Re: commande de carburateur weber DCOE Mer 15 Jan 2020 - 18:44 | |
| Sujet: Re: commande de carburateur weber DCOE Mer 15 Jan 2020 - 18:56 | |
| C'est vrai que les 200 premières étaient différentes, par contre, c'est une pièce rare, parce que lorsque l'on achetait une samba rallye, c'est la première chose que l'on mettait à la poubelle. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: commande de carburateur weber DCOE Mer 15 Jan 2020 - 19:15 | |
| Merci pour la photo mais je n'arrive pas a voir ou est placé la commande du câble d'accelerateur, sur quoi la patte est fixé et comment est faite la liaison avec les carbu. |
| Sujet: Re: commande de carburateur weber DCOE Mer 15 Jan 2020 - 19:55 | |
| Tu ne peux pas la voir, elle est sous les carbus, si je n'ai pas oublié, je te ferai une photo demain. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: commande de carburateur weber DCOE Mer 15 Jan 2020 - 20:37 | |
| Merci, au moins je verrais ou va cette patte de maintien et comment les papillons sont commandés |
| GilSuper Membre
| Sujet: Re: commande de carburateur weber DCOE Jeu 16 Jan 2020 - 16:02 | |
| Bonjour foksaronfle, tien j'en ai un démonté avec la pipe du coup il se positionne coté maitre cylindre dessous. en gros il y a la pipe, les brides souples, les carbus et vient la commande,donc sur les photos il manque les carbus entre les brides souples et la commande. Ensuite entre les carbus vient une petite biellette a rotules pour relier la commande sur les carbus . ========================================= 1990 visa chrono 1992 samba rallye 1993 samba rallye groupe F1124 1994 samba rallye groupe f 1148 1996 samba rallye groupe f 1452 2019 samba rallye |
| Sujet: Re: commande de carburateur weber DCOE Jeu 16 Jan 2020 - 16:08 | |
| Bon au moins je vois que je n'ai pas la bonne pièce... si quelqu'un a ça en double Je modifie, j'ai la pièce , elle n'est pas identique a celle sur la photo montage a blanc: |
| GilSuper Membre
| Sujet: Re: commande de carburateur weber DCOE Jeu 16 Jan 2020 - 18:00 | |
| c'est comment ton montage ? ceux de samba perso je trouve pas terrible car le cable accélérateur est coté maitre cylindre,moi j'ai un ressort de rappel fixé dessus et sur les carbus la commande au milieux du coup sa ne force pas dans l'axe (pas très mecanique je trouve) en plus il n'y a pas de palier sur cette commande tu use l'axe et la commande , se qui es le cas sur celle que j'ai mis en photo, beaucoup de jeux. ========================================= 1990 visa chrono 1992 samba rallye 1993 samba rallye groupe F1124 1994 samba rallye groupe f 1148 1996 samba rallye groupe f 1452 2019 samba rallye |
| Sujet: Re: commande de carburateur weber DCOE Jeu 16 Jan 2020 - 18:12 | |
| Oui le cable est coté maitre cyllindre, il passe au milieu de la pipe d'admission d'après ce que je peux voir. le ressort est costaud quand même sure ma pièce. bien tendu il n'y aura aucun jeu |
| GilSuper Membre
| Sujet: Re: commande de carburateur weber DCOE Jeu 16 Jan 2020 - 18:24 | |
| ça parait déjà plus mecanique, tu tire dans l'axe en plus c'est dessous et au milieux, tu libère un peut de place coté maitre cylindre. ========================================= 1990 visa chrono 1992 samba rallye 1993 samba rallye groupe F1124 1994 samba rallye groupe f 1148 1996 samba rallye groupe f 1452 2019 samba rallye |
| Sujet: Re: commande de carburateur weber DCOE Jeu 16 Jan 2020 - 21:40 | |
| Le modèle officiel est celui de Gil ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: commande de carburateur weber DCOE | |
