 dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier
Nombre de messages : 4513
dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Empty
MessageSujet: dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier    dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Icon_minitimeMar 29 Sep 2015 - 18:13
comme beaucoup de gens sur ce forum,nous avons des soucis avec nos housses ou nos mousses.
ce qu'il m'a fallu comme outil:un tournevis,une pince coupante,un jeu de clé btr.
j'ai mis un peux plus d'une demie heure pour tout enlever;
tout d'abord,j'ai commencé par le dossier
dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Img_2036
on voit bien toute la série d’agrafes sur la droite qu'il faut enlever.
dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Img_2037
dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Img_2038
le skai est dégrafé,reste encore le tissus du dossier et de l'assise.
dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Img_2039
dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Img_2040
et là,suuurrpriiise:
dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Img_2041
ce sont des centimes bien
dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Img_2042
on repasse le tissus par devant pour dé-housser
dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Img_2043
dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Img_2044
dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Img_2045
a cet étape,il y a une tringle qui et agrafé a une tige dans la mousse.
dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Img_2046
dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Img_2047
et on retire la housse bien
la meilleur des clims,c'est la samba cab dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  229138
MessageSujet: Re: dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier    dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Icon_minitimeMar 29 Sep 2015 - 18:42
maintenant,l'assise.
dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Img_2048
il faut pour commencer,enlever la partie rail qui coulisse le siège vers l'avant ou l'arrière 2 vis btr de chaque cotés et le ressort.
dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Img_2050
dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Img_2051
on enlève les 3 pitons noir et les agrafes
dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Img_2052
dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Img_2053
dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Img_2054
dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Img_2055
et on dé-housse et là suurpriise rougir
dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Img_2056
ce sont des scratchs et une tringle
dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Img_2057
et cette tringle,n'est pas facile a enlever marre donc a remettre  enflammé
dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Img_2058
puis on enlève la housse cheers
dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Img_2059
et voila se que l'on obtient bien
MessageSujet: Re: dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier    dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Icon_minitimeMar 29 Sep 2015 - 18:45
pour moi le but et de changer de housse
dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Img_2060
on verra plus tard pour le remontage
Nombre de messages : 5965
MessageSujet: Re: dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier    dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Icon_minitimeMer 30 Sep 2015 - 7:25
Celle de D est une housse que tu as fait refaire?
MessageSujet: Re: dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier    dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Icon_minitimeMer 30 Sep 2015 - 8:38
non ,juste un nettoyage a 30°.
MessageSujet: Re: dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier    dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Icon_minitimeMer 30 Sep 2015 - 10:38
maintenant mise en place de la housse d'assise.
il faut :
dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Img_2061
et c'est tout Very Happy Very Happy
je vous conseil de commencer par la tringle  marre  marre et de remettre en provisoire les 4 btr pour être sùr que la housse soit bien en place
dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Img_2062
après,c'est tout simple Very Happy on remet les agrafes avec la pince a becque.et les 3 picots .j'ai fait une seul entorse Laughing,le fil de fer?
dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Img_2063
cheers  il m'a fallu 35min pour en arriver là,par si galère que ça. bien
MessageSujet: Re: dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier    dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Icon_minitimeMer 30 Sep 2015 - 11:18
zoom  si vous regardez bien, le fil de fer remplace les agrafes dans les 4 coins.c'est du fil de grillage que j'ai doublé,car a mon gout,c'était pas terrible.
Nombre de messages : 1579
MessageSujet: Re: dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier    dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Icon_minitimeMer 30 Sep 2015 - 16:25
super  bien
Exclamation Question Idea Arrow dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  998909 Phil
MessageSujet: Re: dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier    dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Icon_minitimeMer 30 Sep 2015 - 17:40
merci,je doit maintenant réparer la mousse du dossier,comme c'est minime ,la colle néoprène fera bien,je me suis renseigner,et il existe de la mousse polyuréthane blanche qui au séchage reste souple.et que l'on peux couper après séchage.a voir....
Nombre de messages : 1684
MessageSujet: Re: dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier    dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Icon_minitimeMer 30 Sep 2015 - 18:11
Mais, quid de la tenue dans le temps
MessageSujet: Re: dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier    dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Icon_minitimeMer 30 Sep 2015 - 18:12
de quel sujet? a
MessageSujet: Re: dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier    dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Icon_minitimeMer 30 Sep 2015 - 18:41
La mousse souple
MessageSujet: Re: dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier    dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Icon_minitimeMer 30 Sep 2015 - 19:54
je me suis renseigné sur le net,il y en a un qui la fait il y a 1 an et rien ne bouge,je ferai l’essai.
MessageSujet: Re: dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier    dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Icon_minitimeMer 30 Sep 2015 - 20:02
Et pourquoi ne pas en profiter pour mettre des dalles chauffantes sous tes housses, c'est bien pour le dos.
En tous les cas, superbe ton tuto, perso, je réutilise les agrafes d'origine, et ça marche.
Nombre de messages : 3394
MessageSujet: Re: dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier    dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Icon_minitimeMer 30 Sep 2015 - 20:30
vieu Laughing Wink
MessageSujet: Re: dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier    dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Icon_minitimeJeu 1 Oct 2015 - 18:51
chauffant et massant Super
aujourd'hui pas grand chose Rolling Eyes juste atelier collage Very Happy
dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Img_2064dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Img_2067dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Img_2065
avec de la colle néoprène,c'est  nickel bien
dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Img_2066
zoom en voyant les tissus de derrière,j'ai eu peur ,donc...
dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Img_2069
dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Img_2073
ben,on refait les tissus Bah
dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Img_2070
dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Img_2071
et,collage Very Happy
dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Img_2072
demain je remettrai les agrafes puis la housse.  bien
MessageSujet: Re: dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier    dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Icon_minitimeJeu 1 Oct 2015 - 18:53
mon gamin aura un short en moins Laughing c'est pour la bonne cause. Laughing
MessageSujet: Re: dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier    dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Icon_minitimeJeu 1 Oct 2015 - 18:56
Normal...si on commence à faire du sentiment avec les enfants c'est perdu..... Laughing dehors
MessageSujet: Re: dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier    dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Icon_minitimeJeu 1 Oct 2015 - 19:17
Very Happy Very Happy heureusement pour lui il reste du tissus pour l'autre siège...
MessageSujet: Re: dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier    dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Icon_minitimeLun 5 Oct 2015 - 15:38
suite et fin
dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Img_2074
dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Img_2075
je vais vous montrer,le siège qui va être remplacé Laughing zoom
dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Img_2076
et l'état de la mousse zoom
dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Img_2077
je n'ai pas pris de photo de la mousse en miette sur la moquette de l'auto.ce qu'il faut dire:c'est relativement simple de changer les housses ,et sans outils spécifiques bien niveau temps:il faut 2 fois plus de temps au remontage. bien a vous de jouer.
MessageSujet: Re: dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier    dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Icon_minitimeLun 5 Oct 2015 - 15:48
Bravo bravo , et encore merci pour le partage bien
MessageSujet: Re: dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier    dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Icon_minitimeLun 5 Oct 2015 - 15:51
de rien,il faut bien se lancer. Very Happy
MessageSujet: Re: dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier    dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Icon_minitimeLun 5 Oct 2015 - 18:48
Bien, c'est vrai que c'est pas trop compliqué. Merci.
Sur la mienne les houses sont bien, a part un trou de cigarette sur l'assise de la banquette. Par contre, la mousse commence à se désagréger et tomber en poussière. Pour l'instant j'ai injecté de la colle en spray, on verra à faire mieux plus tard selon.
Nombre de messages : 4547
MessageSujet: Re: dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier    dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Icon_minitimeLun 5 Oct 2015 - 21:13
si la mousse qui tombe sur la moquette est orange, cela ne viens pas toujours de l'assise mais d'une toille recouvert de mousse qui se trouve le long du dosser et qui se désagrege;
Vive la dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  442515dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  226607dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  17843dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  146233dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  226607
dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Sms_11
MessageSujet: Re: dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier    dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier  Icon_minitimeLun 5 Oct 2015 - 21:16
je verrai , car je compte bien voir ce qui se passe.et faire un essai avec cette fameuse mousse blanche.
» Dépose et pose fourche ce qu'il faut savoir ?
» Pose de fin
» outil de dépose des joints spi (tous types)
» La carpe asiatique pose des problèmes aux Etas-Unis
» Dépose moteur C4
