599 €
 pose kit gr b
nofear88
nofear88
Nombre de messages : 1043
pose kit gr b Empty
MessageSujet: pose kit gr b   pose kit gr b Icon_minitimeSam 17 Oct 2015 - 21:17
Salut a vous !
Je recherche des infos sur la pose des ailes ar !
Colle a pare brise ?
Faut il couper dans les ailes ar ?
Des photos  si il y a moyen pour la pose !
Merci Wink
Nombre de messages : 1923
pose kit gr b Empty
MessageSujet: Re: pose kit gr b   pose kit gr b Icon_minitimeSam 17 Oct 2015 - 22:03
Alors pour la colle à parebrise lors de la pose je ne sais te répondre mais ce qui est sur, c'est que tu dois découper dans tes ailes arrière oui et refaire un passage de roue entre l'aile en fibre et la carrosserie.
Après quand tu regardes, les kit sont posés avec des rivets puis certains lisse les trous.
pose kit gr b Empty
MessageSujet: Re: pose kit gr b   pose kit gr b Icon_minitimeSam 17 Oct 2015 - 22:26
Il faut faire une découpe des ailes, puis river les extensions, et éventuellement les mastiquer. Je te passe la doc en mp
nofear88
nofear88
pose kit gr b Empty
MessageSujet: Re: pose kit gr b   pose kit gr b Icon_minitimeDim 18 Oct 2015 - 1:49
Ok merci GILLES ! bien
pose kit gr b Empty
MessageSujet: Re: pose kit gr b   pose kit gr b Icon_minitimeDim 18 Oct 2015 - 7:33
Salut ,il te faut découper l aile et la contre aile ,tu vas te trouver dans la caisse ,ensuite ,moi j ai pris du plat alu et j ai fait des U je les ai riveté tout les 10cm
J ai recup du plastique blanc comme les bavettes ,j ai fais un gabarit pour la découpe ,et j ai riveté sur les U
Pour l etancheitee j ai mis de la colle a tuile, je prefere
Par contre il faut faire depasser le plastique hors de l aile pour que quand tu poses tes ailes il fasse bien jonction pour ne pas que quand il pleut tout remonte entre les deux ailes
La découpe j ai fait moins que ce que préconise le bouquin et ca ne touche pas
Si je trouve des photos je te les met
pose kit gr b Empty
MessageSujet: Re: pose kit gr b   pose kit gr b Icon_minitimeDim 18 Oct 2015 - 8:13
Effectivement, il n'est pas necessaire de couper aussi large, mais ça permet de gagner 2 ou 3 Kg
Je ne me rappelais pas que c'était toi qui avait monté tes extensions, bravo, car elle est particulièrement réussie bien
pose kit gr b Empty
MessageSujet: Re: pose kit gr b   pose kit gr b Icon_minitimeDim 18 Oct 2015 - 11:41
pose kit gr b S7304211
pose kit gr b S7304113
pose kit gr b S7304112
pose kit gr b S7304210
pose kit gr b S7304111
MERCI pour la decoupe meme avec - 4 cm ca n a jamais touche
pose kit gr b S7304110
nofear88
nofear88
pose kit gr b Empty
MessageSujet: Re: pose kit gr b   pose kit gr b Icon_minitimeDim 18 Oct 2015 - 17:47
Merci MOG pour les photos cool !
Et la colle a tuiles pourquoi tu préfère celle la ?
pose kit gr b Empty
MessageSujet: Re: pose kit gr b   pose kit gr b Icon_minitimeLun 19 Oct 2015 - 7:27
La colle a pare brise est moins solide dans le temps
pose kit gr b Empty
pose kit gr b
» Le toit est posé
» Pose toit ouvrant
» pose de deux carbus sur ma tite cab
» Pose d'une direction assistée sur samba rallye
» dépose et pose de housses de sièges et réparation dossier
