| Au secour : Ma titine va prendre feu !! | |
| marco13Nouveau membre
Sexe : Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 13/04/2009 | |
| Sujet: Au secour : Ma titine va prendre feu !! Dim 23 Aoû 2015 - 15:23 | |
| Bonjour,
Je crois que j'ai un gros problème : J'ai constaté que de la fumée remontait par le cache du levier de vitesse ! Gaz d'échappement ? Non ! C'est l'enduit sous la caisse qui fond et fume, et part en lambeau... Pourquoi ? Je crois que mon collecteur et premier silencieux sont trop chaud : la caisse est brullante ! (risque de fonte de la durite d'essence...) La voiture pétarade et ne prend plus les tours : 3000 max.
Visiblement, la combustion d'une partie de l'essence se fait dans le collecteur et le premier silencieux...
Je vois 2 causes possibles : Est ce une (ou des) soupapes d'admission qui restent ouvertes ou un simple problème de richesse, voire des bougies "out" ? (la voiture est restée au repos pendant plus d'un an...)
Je prend tous les avis ...
Merci de votre aide
(Samba Cab 70 cv) |
| ellimacmisSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2820 Date d'inscription : 15/07/2015 | |
| Sujet: Re: Au secour : Ma titine va prendre feu !! Dim 23 Aoû 2015 - 15:38 | |
| Pour moi, ce serait plutôt une soupape d’échappement qui s'ouvre trop tôt. Ou même toutes avec un décalage de l'arbre à cames.
En attente d'un diagnostique et de la résolution du problème, ne démarre plus et fait déjà un contrôle des réglages des soupapes. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: Au secour : Ma titine va prendre feu !! Dim 23 Aoû 2015 - 17:57 | |
| Vérifies l'avance à l'allumage ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Au secour : Ma titine va prendre feu !! Lun 24 Aoû 2015 - 9:17 | |
| Bonjour,
Les bougies sont Ok : très propres, et pas de suies Je n''aurai pas assez d'avance ? (impossible de monter en régime)
Mon filtre à air était vraiment en très mauvais état : la mousse a séché et partait en poussière.
Pour répondre à Patrice : on peu démarrer avec un aac décalé ? (Je ne pensait pas que l'on puisse se décaler avec une chaine) Je vais vérifier l'avance.
Merci de vos retours.
(moi c'est Marc). |
| Sujet: Re: Au secour : Ma titine va prendre feu !! Lun 24 Aoû 2015 - 11:05 | |
| L'avance peut avoir bougé car quelque chose a cassé dans l'allumeur, ou qu'il s'est débloqué, à vérifier ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Au secour : Ma titine va prendre feu !! Lun 24 Aoû 2015 - 16:19 | |
| Pareil pour l'aac, on a déjà vu des vis de fixation se desserrer. La chaîne pourrai aussi sauter un cran si le tendeur est malade, mais là on entant (j'ai eu le cas sur une 505 mazout). ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: Au secour : Ma titine va prendre feu !! Sam 29 Aoû 2015 - 17:59 | |
| Alors? ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: Au secour : Ma titine va prendre feu !! Mar 1 Sep 2015 - 8:14 | |
| Est ce que tu as toujours tes tôles pare-chaleurs installées au dessus du silencieux central et à la descente du collecteur échappement ?
Le fait que ta voiture pétarade, vérifie déjà ton jeux aux soupapes et ensuite règle ton carburateur qui doit être trop riche. |
| Sujet: Re: Au secour : Ma titine va prendre feu !! Mar 1 Sep 2015 - 8:16 | |
| Dommage que l'on ai pas de retour, ça enrichit le forum ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Au secour : Ma titine va prendre feu !! | |
