| capsule à dépression allumeur ducelier | |
| dafred68Samba gl
Sexe : Nombre de messages : 89 Date d'inscription : 02/08/2010 | |
| Sujet: capsule à dépression allumeur ducelier Sam 1 Oct 2022 - 16:58 | |
| Bonjour à tous, J'ai enfin trouvé une capsule à dépression neuve pour l'allumeur de ma GL. Je trouve le changement très intéressant, moteur plus souple, meilleure reprise à bas régime, elle ne broute plus. La voiture est plus agréable à utiliser. C'est juste mon ressenti, si cela peut aider .... |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: capsule à dépression allumeur ducelier Dim 2 Oct 2022 - 18:52 | |
| - dafred68 a écrit:
- Bonjour à tous,
J'ai enfin trouvé une capsule à dépression neuve pour l'allumeur de ma GL. Je trouve le changement très intéressant, moteur plus souple, meilleure reprise à bas régime, elle ne broute plus. La voiture est plus agréable à utiliser. C'est juste mon ressenti, si cela peut aider .... Salut dafred68, Merci pour l’info… Cependant peux tu donner plus d’infos? Pourquoi tu as mis cette capsule à dépression? A quoi sert elle? Est ce d’origine? Où l’as tu trouvée et à quel prix? Merci d’avance… En fait, je n’ai jamais entendu parler de cette pièce d’où mes question un peu novices… |
| foksaronfleSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 1387 Date d'inscription : 21/04/2010 | |
| Sujet: Re: capsule à dépression allumeur ducelier Lun 3 Oct 2022 - 7:14 | |
| - Arnaud a écrit:
- dafred68 a écrit:
- Bonjour à tous,
J'ai enfin trouvé une capsule à dépression neuve pour l'allumeur de ma GL. Je trouve le changement très intéressant, moteur plus souple, meilleure reprise à bas régime, elle ne broute plus. La voiture est plus agréable à utiliser. C'est juste mon ressenti, si cela peut aider .... Salut dafred68, Merci pour l’info… Cependant peux tu donner plus d’infos? Pourquoi tu as mis cette capsule à dépression? A quoi sert elle? Est ce d’origine? Où l’as tu trouvée et à quel prix? Merci d’avance… En fait, je n’ai jamais entendu parler de cette pièce d’où mes question un peu novices… La capsule a depression sert a ajuster l'avance à l'allumage en fonction du régime moteur. le moteur se retrouve plus souple, et mieux reglé. lorsque celle ci est percée, il y souvent des pétarade car il y a une prise d'air. un post avait été créé dans la rubrique carnet d'adresse: (59) capsule à dépression (forumpro.fr) |
| dafred68Samba gl
| Sujet: Re: capsule à dépression allumeur ducelier Lun 3 Oct 2022 - 17:12 | |
| Je l'ai commandée sur le site indiqué dans le post. (pour rappel eleancetres.com). Les capsules ont des valeurs d'avance différentes suivant le moteur. La valeur d'angle d'avance est gravée sur la commande. GL: 6°. Sur le site, l'angle est 7/8°. Je les ai contacté et il m'ont envoyé une 6°. |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: capsule à dépression allumeur ducelier Lun 3 Oct 2022 - 22:18 | |
| - foksaronfle a écrit:
- Arnaud a écrit:
- dafred68 a écrit:
- Bonjour à tous,
J'ai enfin trouvé une capsule à dépression neuve pour l'allumeur de ma GL. Je trouve le changement très intéressant, moteur plus souple, meilleure reprise à bas régime, elle ne broute plus. La voiture est plus agréable à utiliser. C'est juste mon ressenti, si cela peut aider .... Salut dafred68, Merci pour l’info… Cependant peux tu donner plus d’infos? Pourquoi tu as mis cette capsule à dépression? A quoi sert elle? Est ce d’origine? Où l’as tu trouvée et à quel prix? Merci d’avance… En fait, je n’ai jamais entendu parler de cette pièce d’où mes question un peu novices… La capsule a depression sert a ajuster l'avance à l'allumage en fonction du régime moteur. le moteur se retrouve plus souple, et mieux reglé. lorsque celle ci est percée, il y souvent des pétarade car il y a une prise d'air. un post avait été créé dans la rubrique carnet d'adresse: (59) capsule à dépression (forumpro.fr) Merci pour l’info… Cependant, est ce que les pétarades et pertes de pêche sont systématiques ou aléatoires? Je rencontre un souci de ce genre, de manière aléatoire vers 2500/3000 Trs/min parfois quand j’ai besoin de pousser un peu (en doublant par exemple)… cela pourrait il être la cause? Pour déterminer la capsule faut il déposer l’allumeur? Et si oui en le remontant est ce que je vais pouvoir redémarrer pour aller chez un garagiste pour régler l’avance? |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: capsule à dépression allumeur ducelier Lun 3 Oct 2022 - 22:23 | |
| - dafred68 a écrit:
- Je l'ai commandée sur le site indiqué dans le post. (pour rappel eleancetres.com).
Les capsules ont des valeurs d'avance différentes suivant le moteur. La valeur d'angle d'avance est gravée sur la commande. GL: 6°. Sur le site, l'angle est 7/8°. Je les ai contacté et il m'ont envoyé une 6°. … Lors du remplacement je suppose que tu as déposé l’allumeur? Lors du remontage est ce que ça se remet juste en lieu et place où est ce la galère et faut il immédiatement régler l’avance faute de quoi elle ne démarrerait pas? |
| dafred68Samba gl
| Sujet: Re: capsule à dépression allumeur ducelier Mar 4 Oct 2022 - 17:35 | |
| Les anomalies de fonctionnement du moteur sont systématiques. Pour la remplacer, il faut démonter l'allumeur. Avant le démontage, tu fais un repère sur l'allumeur et sur le moteur avec un marqueur pour repérer la position de l'allumeur. Ainsi, pas besoin de réglage après remontage, tu réalignes tes repères. Avant de démonter, le mieux serait de tester la capsule avec une pompe à dépression. exemple: https://www.amazon.fr/HSEAMALL-Testeur-Manuel-Automobile-adaptateur/dp/B07SGC5FD7/ref=asc_df_B07SGC5FD7/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=411329079825&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=5109494743772362860&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056429&hvtargid=pla-973369161592&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=88232801246&hvpone=&hvptwo=&hvadid=411329079825&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=5109494743772362860&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056429&hvtargid=pla-973369161592 |
| Sujet: Re: capsule à dépression allumeur ducelier | |
