 Centrage des plastiques autour de la colonne et du volant.
FabSC3
FabSC3
Nombre de messages : 253
Centrage des plastiques autour de la colonne et du volant. Empty
MessageSujet: Centrage des plastiques autour de la colonne et du volant.   Centrage des plastiques autour de la colonne et du volant. Icon_minitimeMer 14 Jan 2015 - 18:09
Bonjour, j'ai un petit soucis.
Je n'arrive pas à centrer correctement les caches plastiques qui sont autour de la colonne de direction et juste derrière le volant.
En effet, lorsque je tourne le volant, les caches bougent comme poussés par un excentrique (le moyeu du volant en fait).
Je sais que ce n'est pas bien grave mais cela me gène de voir cela bouger quand je conduis.
Y a t il un moyen pour remédier à ce soucis, car il y a que très peu de jeu au niveau des vis et les logements de celles ci ?
Merci d'avance.
Fab
- OSSA 250 MAR 1973
- SC 1979
- Samba Cab 1984
- 205 GTI 1988
- 106 Rallye phase 2 2006
MessageSujet: Re: Centrage des plastiques autour de la colonne et du volant.   Centrage des plastiques autour de la colonne et du volant. Icon_minitimeMer 14 Jan 2015 - 20:10
si le volant est d'origine, il n'y a jamais de probleme non
si tout est d'origne il faut qu'il y ai un jeu entre le moyeu et les caches plastique !
Vive la Centrage des plastiques autour de la colonne et du volant. 442515Centrage des plastiques autour de la colonne et du volant. 226607Centrage des plastiques autour de la colonne et du volant. 17843Centrage des plastiques autour de la colonne et du volant. 146233Centrage des plastiques autour de la colonne et du volant. 226607
Centrage des plastiques autour de la colonne et du volant. Sms_11
FabSC3
FabSC3
MessageSujet: Re: Centrage des plastiques autour de la colonne et du volant.   Centrage des plastiques autour de la colonne et du volant. Icon_minitimeMer 14 Jan 2015 - 20:24
Oui le volant est d'origine Talbot Samba. Je n'ai pratiquement pas de jeu entre le bas du moyeu du volant et le haut des caches plastiques. Mais c'est surtout l'excentricité qui pose problème il me semble. Comme si le volant et le cercle des caches n'avaient pas le même centre.
Merci pour l'aide.
Fab
- OSSA 250 MAR 1973
- SC 1979
- Samba Cab 1984
- 205 GTI 1988
» Volant cache-moyeu Talbot NEUF pour volant de série 2
» Volant Cab
» téton ou axe de centrage culasse?
» volant ?
» COLONNE DE DIRECTION DE SAMBA RALLYE APRES 84
