-56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 € 799 €
 Pompe lave glace - fusibles - relais ?
Moteur X 80Hp CAB.
Moteur X 80Hp CAB.
Nombre de messages : 29
Pompe lave glace - fusibles - relais ? Empty
MessageSujet: Pompe lave glace - fusibles - relais ?   Pompe lave glace - fusibles - relais ? Icon_minitimeVen 26 Sep 2014 - 7:58
Je viens vers vous car petit problème avec mon système lave glace.
Mon système ne fonctionnant pas, j'ai démonté le réservoir, vidé je l'ai nettoyé, rincé et nettoyé ce que j'ai pu du petit moteur de la pompe, en la branchant en directe elle fonctionne et tourne bien.
Par contre rien n'arrive en électricité sur mes fils de mes 2 cosses qui se branche sur la pompe ! Celà viendrait d'un fusible, d'une relais, ou du contacteur sur le volant ?
Avez-vous un shéma du porte fusible en version image ?
Merci.
SAMBA CAB. de 1985.
affraidSAMBAaffraid
TaLBoT * Pininfarina
Pompe lave glace - fusibles - relais ? <a href=Pompe lave glace - fusibles - relais ? Img_5918" />
MessageSujet: Re: Pompe lave glace - fusibles - relais ?   Pompe lave glace - fusibles - relais ? Icon_minitimeVen 26 Sep 2014 - 9:47
sur la RTA rouge, tu as le descriptif des fusibles page 72, et bizarrement,l'image de la boite page 77
Moteur X 80Hp CAB.
Moteur X 80Hp CAB.
MessageSujet: Re: Pompe lave glace - fusibles - relais ?   Pompe lave glace - fusibles - relais ? Icon_minitimeVen 26 Sep 2014 - 13:07
Bonjour à toi,
Merci, mais pas de RTA rouge pour l'instant, et je suis sur l'ile de la Réunion !
Je devrais recevoir en novembre la RTA L'EXPERT AUTOMOBILE la bleue, j'espère que se sera
à l'intérieur !
Mais, à tout hazard personne ne peut un scanner l'image ?
Merci.
affraidSAMBAaffraid
Nombre de messages : 4894
MessageSujet: Re: Pompe lave glace - fusibles - relais ?   Pompe lave glace - fusibles - relais ? Icon_minitimeVen 26 Sep 2014 - 18:58
il y a peu de chance que se soit le fusible (F6) mais pour le savoir tres facilement il protege aussi le ventilateur habitacle et le moteur essuie glace !
plutot le commodo en cause ;
Vive la Pompe lave glace - fusibles - relais ? 442515Pompe lave glace - fusibles - relais ? 226607Pompe lave glace - fusibles - relais ? 17843Pompe lave glace - fusibles - relais ? 146233Pompe lave glace - fusibles - relais ? 226607
Pompe lave glace - fusibles - relais ? Sms_11
Moteur X 80Hp CAB.
Moteur X 80Hp CAB.
MessageSujet: Re: Pompe lave glace - fusibles - relais ?   Pompe lave glace - fusibles - relais ? Icon_minitimeDim 16 Nov 2014 - 16:44
Ma RTA bleue Expert automobile spécifie bien le fusible (F6) comme protecteur de :
La pompe lave glace pour pare brise avant en (M14)
Le moteur essuie vitre AV en (M15).
Le ventilateur -climatiseur- en (H11).
La pompe lave glace AR pour hayon en (M16).
Le moteur essuie vitre AR en (C5).
Par contre il y aurait entre (M14) et le fusible (F6) une espèce de contacteur appelée :
Alimentation radio en (H8).
J'ai des repères aussi comme (87) et (33a) que je ne sais pas ce que cela signifie ! Sad
Merci de votre aide.
affraidSAMBAaffraid
MessageSujet: Re: Pompe lave glace - fusibles - relais ?   Pompe lave glace - fusibles - relais ? Icon_minitimeDim 16 Nov 2014 - 17:17
pour tester votre pompe il suffit de brancher un voltmetre entre le fil 87 et la masse , actionner le commodo (bien sur apres avoir mis le contact) vous devez lire 12v oui
Nombre de messages : 4506
MessageSujet: Re: Pompe lave glace - fusibles - relais ?   Pompe lave glace - fusibles - relais ? Icon_minitimeMer 19 Nov 2014 - 20:00
+1 bien
la meilleur des clims,c'est la samba cab Pompe lave glace - fusibles - relais ? 229138
» [rech] moteur essuie glace arrière et pompe lave glace
» [Rech] pompe lave glace samba cab
» lave-glace
» lave glace
» bocal lave glace
