Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 Branchement compteur
pastaga
pastaga
Nombre de messages : 632
Branchement compteur Empty
MessageSujet: Branchement compteur   Branchement compteur Icon_minitimeDim 4 Oct 2015 - 17:26
Salut a tous j'ai démonté mon compteur de samba gl j'aimerai monter un compteur de samba rallye avec compte tour y a t'il un soucis au niveau des broches de connexion ou c'est pareil ?
http://pastaga.e-monsite.com/
MessageSujet: Re: Branchement compteur   Branchement compteur Icon_minitimeDim 4 Oct 2015 - 18:14
uhhm Double problème, il faut que tu récupères ton compteur de vitesse de GL, sinon ça ne fonctionnera pas, la vitesse indiquée sera mauvaise avec le compteur de vitesse de la Rallye ( pas les mêmes démultiplication d'engrenage en sortie de boîte et en entrée de compteur non) (Tant que j'y suis, si tu as un compteur de rallye en trop, j'en cherche un siffle ) ensuite je ne pense pas que la GL soit câblée pour recevoir le compte-tours....il va falloir que tu récupères une alimentation et que tu tires des fils..... Wink
pastaga
pastaga
MessageSujet: Re: Branchement compteur   Branchement compteur Icon_minitimeDim 4 Oct 2015 - 18:16
C'est un moteur boite 1360 de rallye
Qui est dans l'auto
MessageSujet: Re: Branchement compteur   Branchement compteur Icon_minitimeDim 4 Oct 2015 - 20:47
Donc pour le compteur ça marche...si c'est un compteur de 1360 rallye (donc GLS) si c'est un compteur de Rallye 1219cm3..ça ne marche pas, et tu as toujours le pb de câblage pour le compte-tours Wink
pastaga
pastaga
MessageSujet: Re: Branchement compteur   Branchement compteur Icon_minitimeLun 5 Oct 2015 - 17:31
Le probleme c'est que les broches sont trop petite pour le compteur
Nombre de messages : 2123
MessageSujet: Re: Branchement compteur   Branchement compteur Icon_minitimeJeu 8 Oct 2015 - 17:05
Salut Pastaga
ma solution :
1/ cherche en casse des connecteurs de Visa ou C15 (souvent des causses larges) : tu dessertis tes causses et tu les insères dans les grandes)
2/ tire un petit fil de la bobine aux broches
3/ intègre aussi le câblage pour la t° moteur
vérifie que ton bloc compteur soit un T5VK4
et compte les dents de la prise du tachymètre qui est sur la boite pour comparer avec les données du forum. si t'as pas la bon nombre de dents, j'ai des prises en rabes qui pourront peut être te dépanner.
Branchement compteur 442515 Branchement compteur 226607Branchement compteur 17843Branchement compteur 146233Branchement compteur 226607 Cabriolet ... "en Samba la vie est plus Sympa"
pastaga
pastaga
MessageSujet: Re: Branchement compteur   Branchement compteur Icon_minitimeJeu 8 Oct 2015 - 17:12
Salut merci pour ton message
Je vais me faire une planche de bord avec compteur de visa chrono
Le compteur est normalement vendu
» cable de compteur
» Compteur
» compteur qui ne tourne plus
» compteur
» Vitrage de compteur
