-17%
249 € 299 €
 boulon du bras inférieur grippé
Nombre de messages : 1796
boulon du bras inférieur grippé Empty
MessageSujet: boulon du bras inférieur grippé   boulon du bras inférieur grippé Icon_minitimeMer 10 Sep 2014 - 13:37
bonjour,
le boulon du bras inférieur coté berceau est à mon avis grippé... euh
comme je peux faire pour l'enlever uhhm Question
j'ai mis du dégrippant mais rien à faire...
merci d'avance pour votre aide
boulon du bras inférieur grippé Boulon10
boulon du bras inférieur grippé Boulon11
et coté roue aussi aussi, je n'arrive pas à l'enlever ,il tourne dans le vide Sad
boulon du bras inférieur grippé Boulon12
Exclamation Question Idea Arrow boulon du bras inférieur grippé 998909 Phil
Nombre de messages : 1122
MessageSujet: Re: boulon du bras inférieur grippé   boulon du bras inférieur grippé Icon_minitimeMer 10 Sep 2014 - 15:40
Côté berceau, en même temps que tu desserres, tu tapotes de l autre côté avec un marteau
Côté rotule c est plus embêtant, wd40 dans un premier temps serrage desserrage en essayant de maintenir
la tige fileté avec une pince étau.
MessageSujet: Re: boulon du bras inférieur grippé   boulon du bras inférieur grippé Icon_minitimeMer 10 Sep 2014 - 15:53
merci geoker, mais quand je desserre le coté berceau , le caoutchouc tourne aussi.. Sad
et coté rotule, j'ai pas beaucoup de place pour une pince re Sad
MessageSujet: Re: boulon du bras inférieur grippé   boulon du bras inférieur grippé Icon_minitimeMer 10 Sep 2014 - 15:58
Alors n'hésite pas côté berceau met un grand coup de marteau
MessageSujet: Re: boulon du bras inférieur grippé   boulon du bras inférieur grippé Icon_minitimeMer 10 Sep 2014 - 16:08
Est ce que t'as rotule tourne au serrage ?
Si non, tu sert à fond puis desserre doucement avec du wd40 et tu resserres, desserres, ,resserre, desseres c est la crasse dans le filetage qui fou la merde
MessageSujet: Re: boulon du bras inférieur grippé   boulon du bras inférieur grippé Icon_minitimeMer 10 Sep 2014 - 16:19
ok je vais essayer tout ça ,merci
MessageSujet: Re: boulon du bras inférieur grippé   boulon du bras inférieur grippé Icon_minitimeMer 10 Sep 2014 - 16:38
Coté berceau, ta vis a du gripper dans le silent-bloc, n’hésites pas à taper dessus, même si tu détruis le filetage.
Coté rotule, tu peux prendre appui avec un bras de levier entre le cardan(délicatement) et le dessus de la rotule afin que cette dernière adhère dans son emplacement, soit tu arrives à la débloquer, soit elle tourne toujours. Tu as alors deux solutions, soit tu la casses en la bloquant à mort, soit tu la tronçonnes à la disqueuse.
Nombre de messages : 1403
MessageSujet: Re: boulon du bras inférieur grippé   boulon du bras inférieur grippé Icon_minitimeMer 10 Sep 2014 - 16:48
si tu tapes sur la vis, mets lui un écrou pour taper, si la vis "chanpignonne" t'es pas dans la m... Embarassed
MessageSujet: Re: boulon du bras inférieur grippé   boulon du bras inférieur grippé Icon_minitimeMer 10 Sep 2014 - 16:49
Champignone uhhm
MessageSujet: Re: boulon du bras inférieur grippé   boulon du bras inférieur grippé Icon_minitimeMer 10 Sep 2014 - 18:34
terme de forgeron, à force de taper tu repousses le métal et ça va devenir plus gros que le Ø de la vis  Crying or Very sad en gros la vis ressemble à un champignon, tu veux un dessin ?  Laughing
MessageSujet: Re: boulon du bras inférieur grippé   boulon du bras inférieur grippé Icon_minitimeMer 10 Sep 2014 - 18:37
C'est un terme régional, nous on dit mater un boulon
MessageSujet: Re: boulon du bras inférieur grippé   boulon du bras inférieur grippé Icon_minitimeMer 10 Sep 2014 - 18:38
voila , c'est bon Very Happy
boulon du bras inférieur grippé Bras_i10
coté berceau je lui ai mis des coups de marteaux marre féch** lol
bien sur le pas de vis est foutu, mais bon pas grave ,j'ai des boulons de réserves
et coté rotule , en dévissant et en resserant plusieurs fois l'écrou, il  c'est dévissé complètement
merci à tous pour vos conseils
MessageSujet: Re: boulon du bras inférieur grippé   boulon du bras inférieur grippé Icon_minitimeMer 10 Sep 2014 - 18:41
C'est grace à WD40, et au temps
MessageSujet: Re: boulon du bras inférieur grippé   boulon du bras inférieur grippé Icon_minitimeMer 10 Sep 2014 - 18:44
surement aussi..
MessageSujet: Re: boulon du bras inférieur grippé   boulon du bras inférieur grippé Icon_minitimeMer 10 Sep 2014 - 18:50
bravo bravo
MessageSujet: Re: boulon du bras inférieur grippé   boulon du bras inférieur grippé Icon_minitimeMer 10 Sep 2014 - 18:57
geoker 22 a écrit:
bravo bravo
j'ai fait comme tu m'a expliqué bien  merci
» bras inférieur
» silen blocs bras AR
» Silent Bloc sur bras inférieur sur LS
» tampon bras arriere
» Taille du boulon d'un volant phase 2
