599 €
 Roulements BV
djvs
djvs
Nombre de messages : 138
Roulements BV Empty
MessageSujet: Roulements BV   Roulements BV Icon_minitimeDim 18 Mai 2014 - 7:32
bonjour
souhaitant refaire complétement une BV je regarde pour les roulements.
quelqu'un as t il déjà fait la recherche ?
merci d avance pour vos réponses
bon surf Vincent
Nombre de messages : 4506
Roulements BV Empty
MessageSujet: Re: Roulements BV   Roulements BV Icon_minitimeDim 18 Mai 2014 - 19:05
a priori....non.
la meilleur des clims,c'est la samba cab Roulements BV 229138
Roulements BV Empty
MessageSujet: Re: Roulements BV   Roulements BV Icon_minitimeVen 23 Mai 2014 - 12:00
Welcome  djvs
dans la presentation de "cornichon" à partir de la page 9 ;
bonne lecture
https://talbotsamba.forumpro.fr/t861p120-cornichon-samba-cab-1982
Vive la Roulements BV 442515Roulements BV 226607Roulements BV 17843Roulements BV 146233Roulements BV 226607
Roulements BV Sms_11
Nombre de messages : 1556
Roulements BV Empty
MessageSujet: Re: Roulements BV   Roulements BV Icon_minitimeMar 27 Mai 2014 - 5:55
oui moi
le roulement à aiguille sur l'arbre primaire partout on m'a dit on le trouve plus
pour les 2 coniques je dois avoir la référence dans le scénic, prends du skf et pas autre chose sinon il manque un chanfrein et ça monte pas, du coup quand j'ai refait la mienne comme j'avais deja acheté des timken j'ai monté un timken et un skf, un seul des 2 a besoin du chanfrein.
Toutefois pour la cale entre les 2 coniques, il te faudra la faire sur mesure pour avoir la bonne épaisseur et faire des montages à blanc pour voir si ton montage est libre ou bloqué.
Celui d'arbre secondaire mon m'a dit que c'est le même sur les boites de 106
Roulements BV Empty
MessageSujet: Re: Roulements BV   Roulements BV Icon_minitimeMar 27 Mai 2014 - 6:14
Si tu peux nous donner les références des roulements coniques, ça m'interresse
djvs
djvs
Roulements BV Empty
MessageSujet: Re: Roulements BV   Roulements BV Icon_minitimeDim 1 Juin 2014 - 16:55
bonjour
merci pour les infos
j ai trouver les deux douille à aiguille
40 euros pièces l on peut arriver à 50 euros les deux si l on a 8 boite a refaire
j en ais besoins de 3 si amateur  c est dispo sous 8 jours
bon surf vincent
Roulements BV Empty
Roulements BV
» Roulement de talbot samba cabriolet 1985 avant
» roulements roues AR
» Roulements triplette
» ROULEMENTS DANS PIVOT DE FUSEE
