| boulon du bras inférieur grippé | |
| philippe1512Super Membre
Sexe : Nombre de messages : 1796 Date d'inscription : 12/12/2010 | |
| Sujet: boulon du bras inférieur grippé Mer 10 Sep 2014 - 13:37 | |
| bonjour, le boulon du bras inférieur coté berceau est à mon avis grippé... comme je peux faire pour l'enlever j'ai mis du dégrippant mais rien à faire... merci d'avance pour votre aide et coté roue aussi aussi, je n'arrive pas à l'enlever ,il tourne dans le vide ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| geoker 22Super Membre
Sexe : Nombre de messages : 1122 Date d'inscription : 05/08/2008 | |
| Sujet: Re: boulon du bras inférieur grippé Mer 10 Sep 2014 - 15:40 | |
| Côté berceau, en même temps que tu desserres, tu tapotes de l autre côté avec un marteau
Côté rotule c est plus embêtant, wd40 dans un premier temps serrage desserrage en essayant de maintenir la tige fileté avec une pince étau. ========================================= pour samba le t'as plus rien!! la tête pleine d'eau et musclé comme un flan aux pruneaux |
| Sujet: Re: boulon du bras inférieur grippé Mer 10 Sep 2014 - 15:53 | |
| merci geoker, mais quand je desserre le coté berceau , le caoutchouc tourne aussi.. et coté rotule, j'ai pas beaucoup de place pour une pince re ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| Sujet: Re: boulon du bras inférieur grippé Mer 10 Sep 2014 - 15:58 | |
| Alors n'hésite pas côté berceau met un grand coup de marteau ========================================= pour samba le t'as plus rien!! la tête pleine d'eau et musclé comme un flan aux pruneaux |
| Sujet: Re: boulon du bras inférieur grippé Mer 10 Sep 2014 - 16:08 | |
| Est ce que t'as rotule tourne au serrage ? Si non, tu sert à fond puis desserre doucement avec du wd40 et tu resserres, desserres, ,resserre, desseres c est la crasse dans le filetage qui fou la merde ========================================= pour samba le t'as plus rien!! la tête pleine d'eau et musclé comme un flan aux pruneaux |
| Sujet: Re: boulon du bras inférieur grippé Mer 10 Sep 2014 - 16:19 | |
| ok je vais essayer tout ça ,merci ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| Sujet: Re: boulon du bras inférieur grippé Mer 10 Sep 2014 - 16:38 | |
| Coté berceau, ta vis a du gripper dans le silent-bloc, n’hésites pas à taper dessus, même si tu détruis le filetage.
Coté rotule, tu peux prendre appui avec un bras de levier entre le cardan(délicatement) et le dessus de la rotule afin que cette dernière adhère dans son emplacement, soit tu arrives à la débloquer, soit elle tourne toujours. Tu as alors deux solutions, soit tu la casses en la bloquant à mort, soit tu la tronçonnes à la disqueuse. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| billy61Super Membre
Nombre de messages : 1403 Date d'inscription : 14/01/2012
| Sujet: Re: boulon du bras inférieur grippé Mer 10 Sep 2014 - 16:48 | |
| si tu tapes sur la vis, mets lui un écrou pour taper, si la vis "chanpignonne" t'es pas dans la m... |
| Sujet: Re: boulon du bras inférieur grippé Mer 10 Sep 2014 - 16:49 | |
| Champignone ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: boulon du bras inférieur grippé Mer 10 Sep 2014 - 18:34 | |
| terme de forgeron, à force de taper tu repousses le métal et ça va devenir plus gros que le Ø de la vis en gros la vis ressemble à un champignon, tu veux un dessin ? |
| Sujet: Re: boulon du bras inférieur grippé Mer 10 Sep 2014 - 18:37 | |
| C'est un terme régional, nous on dit mater un boulon ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: boulon du bras inférieur grippé Mer 10 Sep 2014 - 18:38 | |
| voila , c'est bon coté berceau je lui ai mis des coups de marteaux bien sur le pas de vis est foutu, mais bon pas grave ,j'ai des boulons de réserves et coté rotule , en dévissant et en resserant plusieurs fois l'écrou, il c'est dévissé complètement merci à tous pour vos conseils ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| Sujet: Re: boulon du bras inférieur grippé Mer 10 Sep 2014 - 18:41 | |
| C'est grace à WD40, et au temps ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: boulon du bras inférieur grippé Mer 10 Sep 2014 - 18:44 | |
| - blackbarth a écrit:
- C'est grace à WD40, et au temps
surement aussi.. ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| Sujet: Re: boulon du bras inférieur grippé Mer 10 Sep 2014 - 18:50 | |
| Sujet: Re: boulon du bras inférieur grippé Mer 10 Sep 2014 - 18:57 | |
| - geoker 22 a écrit:
j'ai fait comme tu m'a expliqué merci ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| Sujet: Re: boulon du bras inférieur grippé | |
