-40%
29.99 € 49.99 €
 capteur P M H
stephv9
stephv9
Nombre de messages : 8
capteur P M H  Empty
MessageSujet: capteur P M H    capteur P M H  Icon_minitimeMar 20 Mai 2014 - 8:13
trist Bonjour je cherche désespérément un capteur PMH pour ma samba cabriolet année 84.Est-ce qu'il est possible de le remplacer par un autre modèle genre Peugeot 205 ou autre confused
capteur P M H  Empty
MessageSujet: Re: capteur P M H    capteur P M H  Icon_minitimeMar 20 Mai 2014 - 8:23
Welcome  stephv9
je suis étonné d'une telle recherche car cela ne sers pas à grand chose, meme dans le cas d'une refection du moteur  uhhm
mais je dois avoir , faut que je recherche;
Vive la capteur P M H  442515capteur P M H  226607capteur P M H  17843capteur P M H  146233capteur P M H  226607
capteur P M H  Sms_11
stephv9
stephv9
capteur P M H  Empty
MessageSujet: Re: capteur P M H    capteur P M H  Icon_minitimeMar 20 Mai 2014 - 9:46
talbotjour45 a écrit:
Welcome  stephv9
Salut Talbotjour45 peux-tu me dire à quoi sert ce capteur est ce qu'il joue un rôle sur l'allumage car ce week-end j'ai eu une coupure nette d'allumage je viens de recommander un module je vais voir ce que ça donne tout le reste bobine de fil d'allumage tête d'allumeur bougie sont changés
Nombre de messages : 498
capteur P M H  Empty
MessageSujet: Re: capteur P M H    capteur P M H  Icon_minitimeMar 20 Mai 2014 - 9:53
Si je ne me trompe pas, le capteur PMH ne sert à rien en temps normal, car il n'est branché à rien.
Il peut être utilisé pour un réglage moteur en y connectant un appareil.
stephv9
stephv9
capteur P M H  Empty
MessageSujet: Re: capteur P M H    capteur P M H  Icon_minitimeMar 20 Mai 2014 - 10:08
 Welcome ok alors s'il ne sert à rien je vais le laisser tel qu'il est je vais juste changer le le module d'allumage et je vais voir si la voiture redémarre  bien merci
capteur P M H  Empty
MessageSujet: Re: capteur P M H    capteur P M H  Icon_minitimeMar 20 Mai 2014 - 11:39
Le capteur de PMH, servait au réglage de l'allumage avec certains appareils.
Tu devrais également regarder le bobinage qui se trouve à l'intérieur de l'allumeur. Il arrive que le petit ressort casse et vient couper le bobinage.
stephv9
stephv9
capteur P M H  Empty
MessageSujet: Re: capteur P M H    capteur P M H  Icon_minitimeVen 23 Mai 2014 - 8:36
Welcome  Bonjour à tous le problème d'allumage sur ma samba venait du module je l'ai changé la voiture est reparti tout de suite je l'ai arrêté et quand j'ai voulu la remettre en marche de nouveau la même panne Module HS ce que je ne comprends pas c'est qu'il y a un condensateur à côté de la bobine alors que sur les 205 il n'y en a pas je ne vois pas à quoi il sert
stephv9
stephv9
capteur P M H  Empty
MessageSujet: Re: capteur P M H    capteur P M H  Icon_minitimeVen 23 Mai 2014 - 9:49
Bonjour est-ce qu'il serait possible que quelqu'un m'envoie le schéma d'allumage bobine plus Module de la samba cabriolet 80Hp ou alors une photo merci
capteur P M H  Empty
MessageSujet: Re: capteur P M H    capteur P M H  Icon_minitimeVen 23 Mai 2014 - 9:58
As tu testé le bobinage qui se trouve à l'intérieur de l'allumeur ?
capteur P M H  Empty
MessageSujet: Re: capteur P M H    capteur P M H  Icon_minitimeVen 23 Mai 2014 - 10:02
J'ai oublié le condensateur à côté de la bobine, je pense que c'est un condensateur anti parasite que l'on montait pour les autoradios de l'époque
stephv9
stephv9
capteur P M H  Empty
MessageSujet: Re: capteur P M H    capteur P M H  Icon_minitimeVen 23 Mai 2014 - 10:06
Non je n'ai pas testé le bobinage je vais voir ça ce soir mais par compte ce serait sympa de m'envoyer une photo de du branchement de la bobine d'allumage car j'ai l'impression que tout est branché n'importe comment
capteur P M H  Empty
MessageSujet: Re: capteur P M H    capteur P M H  Icon_minitimeVen 23 Mai 2014 - 10:09
Il faut que tu te procures la RTA N°422, tu as tout page11, dommage que je n'ai pas de scanner
stephv9
stephv9
capteur P M H  Empty
MessageSujet: Re: capteur P M H    capteur P M H  Icon_minitimeVen 23 Mai 2014 - 10:14
ok merci je vais voir ça
capteur P M H  Empty
MessageSujet: Re: capteur P M H    capteur P M H  Icon_minitimeVen 23 Mai 2014 - 10:25
Si tu bricoles un peu, tu en auras souvent besoin.
Pourquoi dis tu que ton module est à nouveau HS, tu l'a testé ?
sambastien
sambastien
Nombre de messages : 145
capteur P M H  Empty
MessageSujet: Re: capteur P M H    capteur P M H  Icon_minitimeVen 23 Mai 2014 - 13:38
Et voici la page 11 de la RTA 422
capteur P M H  Alluma10
capteur P M H  Empty
MessageSujet: Re: capteur P M H    capteur P M H  Icon_minitimeVen 23 Mai 2014 - 14:16
Super sambastien.
Le bobinage dont je parle est contenu dans la partie haute de l'allumeur, c'est la pièce blanche et ronde sur la photo la plus à droite.
stephv9
stephv9
capteur P M H  Empty
MessageSujet: Re: capteur P M H    capteur P M H  Icon_minitimeVen 23 Mai 2014 - 15:38
Super merci je vai contrôler l'allumage se soir accord merci beaucoup
capteur P M H  Empty
capteur P M H
» Capteur ABS
» branchement capteur pmh
» capteur/sonde en moins sur moteur 205 / samba, ??
