| nicosambaSuper Membre
| Sujet: tuyaux d'essence Mer 18 Juin 2014 - 17:11 | |
| Bien le bonsoir , voila j'aurais juste voulu connaitre le diamètre extérieur des tuyaux transparents d'arrivée et retour d'essence qui traverse tout le dessous de caisse sur la droite depuis le réservoir jusqu'à peu près avant la pompe à essence? Si une bonne âme (une mauvaise peut faire l'affaire aussi ^^) a 5 minutes pour vérifier cela, je lui en serait bien reconnaissante . |
| Sujet: Re: tuyaux d'essence Mer 18 Juin 2014 - 17:20 | |
| je te dit ça après mangé. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: tuyaux d'essence Mer 18 Juin 2014 - 17:49 | |
| Merci david |
| Sujet: Re: tuyaux d'essence Mer 18 Juin 2014 - 18:13 | |
| j'ai 0,65mim.d'autres pourront confirmer. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: tuyaux d'essence Mer 18 Juin 2014 - 18:15 | |
| Sujet: Re: tuyaux d'essence Mer 18 Juin 2014 - 18:43 | |
| D'accord donc du 6 ext/4 int, je te remercie pour ta rapidité car j'avais mis de la durite d'essence en caoutchouc en 8ext/4,5 int et elle est déjà toute poreuse et craquelée au bout de deux ans pourtant c'était bien pour de l'essence..... Je vais repasser du coup comme d'origine en tuyaux pvc 6 ext/4 int. En effet 0,65 mm je pense que tu aurais été le seul à confirmer |
| Sujet: Re: tuyaux d'essence Mer 18 Juin 2014 - 18:47 | |
| Je viens de mesurer la mienne (durite), sous la pluie (eh oui, il pleut en Rhône Alpes), elle fait 6mm de diamètre extérieur.
N'ai pas peur d'en mettre une un peu plus grosse, plutôt que l'inverse. Tu peux en mettre une en cuivre par exemple ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: tuyaux d'essence Mer 18 Juin 2014 - 19:38 | |
| En cuivre aussi, j'ai peur que ça se crêve plus vite sous l'impact d'un coup vu qu'il est moins flexible. |
| Sujet: Re: tuyaux d'essence Mer 18 Juin 2014 - 19:42 | |
| Effectivement, si il y a choc et écrasement, il ne reprendra pas sa forme initiale contrairement au plastique. Il faut en profiter pour le passer dans la caisse. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: tuyaux d'essence Mer 18 Juin 2014 - 19:59 | |
| Ce n'est pas une mauvaise idée ça par contre |
| Sujet: Re: tuyaux d'essence Mer 18 Juin 2014 - 20:06 | |
| Et en parallèle le tuyau de frein arrière ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: tuyaux d'essence Mer 18 Juin 2014 - 21:12 | |
| en Normandie il fait très beau,je n'ai pas de mérite la voiture est au garage a coté. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: tuyaux d'essence Mer 18 Juin 2014 - 21:26 | |
| En Normandie, il pleut lorsqu'il fait beau chez nous, c'est à dire assez souvent ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: tuyaux d'essence Mer 18 Juin 2014 - 21:28 | |
| tu connais mal la Normandie..... ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: tuyaux d'essence Mer 18 Juin 2014 - 21:36 | |
| Toi, ce n'est pas la Normandie, mais la Suisse ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: tuyaux d'essence Mer 18 Juin 2014 - 21:38 | |
| Sujet: Re: tuyaux d'essence Jeu 19 Juin 2014 - 18:25 | |
| effectivement il me semblait bien qu'il faisait 6 !
oui si tu peux passe le a l'intérieure ! moi sur la mienne toutes mes durite de frein aviation passe par l'intérieure de la caisse obliger car de toute façon avec le frein a main hydraulique on doit passer par le maitre cylindre du frein a main et répartiteur de freinage !
après la durite d'essence je pense aussi la faire passer par l'intérieure par la suite lors de mon moteur et un diamétre plus gros aussi, faut mieux trop avoir que pas asser ! surtout en weber 45 !
désolé de pas avoir était aussi rapide par message privé ^^ ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: tuyaux d'essence Ven 20 Juin 2014 - 17:51 | |
| Pas de soucis doui08 |
| Sujet: Re: tuyaux d'essence | |
