| Je commençais a m'ennuyer | |
| tititoiSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 1444 Date d'inscription : 16/02/2012 | |
| Sujet: Je commençais a m'ennuyer Dim 8 Déc 2013 - 18:44 | |
| Bonjour à tous
En fait maintenant que j'ai refait mon moteur je m'ennuyais un peu. Alors je me suis dit bon j'ai une voiture ancienne pourquoi pas une moto
Alors voilà! Une 125xl de 1975 tout juste sortie de garage
https://i.servimg.com/u/f56/17/28/22/45/image15.jpg
Juste 10 ans qu'elle avait pas vu le soleil.
Bon je l'ai entièrement démonter et pas trop de bobo mais beaucoup de boulot
Pas mal de pièces un peu rouiller à refaire mais comme le ponçage commence a me faire ch... J'ai fabriquer ça :
https://i.servimg.com/u/f56/17/28/22/45/image16.jpg
https://i.servimg.com/u/f56/17/28/22/45/image17.jpg
Voilà je voulais vous faire partager mon dernier délires. Si ça vous intéresse je continuerais a remplir ce post ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Je commençais a m'ennuyer Dim 8 Déc 2013 - 19:17 | |
| geoker 22Super Membre
Sexe : Nombre de messages : 1122 Date d'inscription : 05/08/2008 | |
| Sujet: Re: Je commençais a m'ennuyer Dim 8 Déc 2013 - 20:15 | |
| Bon challenge Oui sympa ta sableuse, tu l achetes ou le sable ? ========================================= pour samba le t'as plus rien!! la tête pleine d'eau et musclé comme un flan aux pruneaux |
| PHSSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 1341 Date d'inscription : 06/02/2012 | |
| Sujet: Re: Je commençais a m'ennuyer Dim 8 Déc 2013 - 22:26 | |
| Ah ben ça alors ! Moi, ma femme s'est mis dans la tête de demander un Solex au Père Noël. Et pis le lendemain, il y en avait un à vendre juste derrière chez nous !... "C'est un signe...!" Ben tiens... Arrivé dans notre garage, le bétail n'avait finalement pas tourné depuis 3 ans (aux dires du vendeur...). Depuis, j'ai passé 3 demi journées dessus pour tout démonter, nettoyer, changer les joints, la membrane de la pompe à essence, contrôlé les segments... L'allumage a l'air de bien marcher... mais pas moyen de faire démarrer la bête... |
| PHSSuper Membre
| Sujet: Re: Je commençais a m'ennuyer Dim 8 Déc 2013 - 22:28 | |
| (Oups, message parti trop vite ! ). Bref, je l'aurai !!! Mais du coup, plus de temps pour m'occuper de ma Samba... |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Je commençais a m'ennuyer Lun 9 Déc 2013 - 6:27 | |
| Et mon cher VDD, il faut aussi penser à Madame. |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: Je commençais a m'ennuyer Lun 9 Déc 2013 - 7:46 | |
| Le sable 10€ le sac de 35kg chez Leroy merlin. ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Je commençais a m'ennuyer Lun 9 Déc 2013 - 9:57 | |
| Quel est la grosseur du grain |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: Je commençais a m'ennuyer Lun 9 Déc 2013 - 10:57 | |
| C'est du 0/10 ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| gilou34Super Membre
Sexe : Nombre de messages : 700 Date d'inscription : 13/04/2012 | |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Je commençais a m'ennuyer Lun 9 Déc 2013 - 16:41 | |
| mais un mauvais réglage de l'allumage, et tu ne démarres pas. |
| Sujet: Re: Je commençais a m'ennuyer Lun 9 Déc 2013 - 18:02 | |
| Salut ,moi quand ça veut pas démarrer ,que ca fait longtemps que c est au repos ,et comme tu dis que tu as de l allumage ,je démonte la bougie et j amorce avec un ou deux bouchons d essence Si tout est ok ça doit péter ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: Je commençais a m'ennuyer Lun 9 Déc 2013 - 18:45 | |
| Je suis d'accord avec jp. Attention au réglage de l'allumage et réglage des vis patiner ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| PHSSuper Membre
| Sujet: Re: Je commençais a m'ennuyer Lun 9 Déc 2013 - 22:01 | |
| Non non, l'avance à l'allumage a l'air d'être bien réglée. Etincelle OK aussi. Compressions idem. J'ai aussi essayé d'amorcer en mettant un peu d'essence. Je crois plutot que je dois avoir un pb au niveau de l'alimentation en essence. Nouveau démontage en vue... mais quand ??? |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: Je commençais a m'ennuyer Mar 10 Déc 2013 - 4:49 | |
| Démontage ? A oui comme ça :
https://i.servimg.com/u/f56/17/28/22/45/image18.jpg
J'ai commencer par la fourche, vidange, changement joint psy et polissage des fourreaux
https://i.servimg.com/u/f56/17/28/22/45/image21.jpg ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Je commençais a m'ennuyer Mar 10 Déc 2013 - 6:31 | |
| C'est beau!!! PHS, tu as peut être une prise d'air sur l'alimentation en essence. |
| Sujet: Re: Je commençais a m'ennuyer Mar 10 Déc 2013 - 9:07 | |
| Tu perds pas de temps dis donc ========================================= pour samba le t'as plus rien!! la tête pleine d'eau et musclé comme un flan aux pruneaux |
| Sujet: Re: Je commençais a m'ennuyer Mar 10 Déc 2013 - 11:30 | |
| PHSSuper Membre
| Sujet: Re: Je commençais a m'ennuyer Mar 10 Déc 2013 - 20:36 | |
| Oui, peut-être une prise d'air, ou gicleur bouché, ou... Désolé Tititoi, je ne peux pas m'aligner là !... Tu vas trop vite !!! Je suis aussi intéressé par ton polissage, ça pourrait me servir ! |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: Je commençais a m'ennuyer Mar 10 Déc 2013 - 21:18 | |
| en 2 soir elle était en miette. en même temps y'a rien la dessus
pour le polissage: dans un premier temps prendre de la laine de fer 000 voir 0000
bien imbibé de WD40. ca va permettre de bien nettoyer la surface. ensuite si il y a du vernis papier 600 avec du WD40. ensuite avec un montage perceuse sur un etau a laquelle on a mis cette brosse :
http://www.castorama.fr/store/Brosse-ronde-feutre-75-mm-Mac-Allister-prod4790083.html?navCount=0
on enduit la brosse de ça :
http://www.castorama.fr/store/Lot-de-2-pates-a-polir-Mac-Allister-prod4790087.html
donc la marron pour dégrossir sans rayer et la blanche finition
ensuite je finis au all metal polish de chez meguiars
pour la tenu dans le temps 2 choix : vernis ( avec risque de ternissement a un moment ou un autre )
ou entretien régulier au all metal polisch
voila dites moi si besoin ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| PHSSuper Membre
| Sujet: Re: Je commençais a m'ennuyer Mar 10 Déc 2013 - 21:25 | |
| Ben qu'est ce que tu veux qu'on dise de plus ? Plus clair, c'est pas possible !
ça devrait me servir à l'occasion, j'ai quelques chromes sur mon Solex ! |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Je commençais a m'ennuyer Mer 11 Déc 2013 - 7:06 | |
| - PHS a écrit:
- Oui, peut-être une prise d'air, ou gicleur bouché, ou...
Désolé Tititoi, je ne peux pas m'aligner là !... Tu vas trop vite !!! Je suis aussi intéressé par ton polissage, ça pourrait me servir ! Ou un pneu mal gonflé... |
Sexe : Nombre de messages : 3768 Date d'inscription : 26/07/2012 | |
| Sujet: Re: Je commençais a m'ennuyer Mer 11 Déc 2013 - 12:49 | |
| Tu ne manques pas d'air toi... ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Je commençais a m'ennuyer Mer 11 Déc 2013 - 13:13 | |
| Justement si, je suis sous oxygène. |
| Sujet: Re: Je commençais a m'ennuyer Mer 11 Déc 2013 - 17:11 | |
| Oups... La vanne malencontreuse .... désolé ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: Je commençais a m'ennuyer | |
