Le Deal du moment : -48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ...
119 €
 Faisceau origine / alarme
Crashdown
Crashdown
Nombre de messages : 304
Faisceau origine / alarme Empty
MessageSujet: Faisceau origine / alarme   Faisceau origine / alarme Icon_minitimeSam 3 Mai 2014 - 10:17
Besoin d'aide pour savoir ce qui est d'origine dans mon faisceau de ma sympa et ce qui ne l'est pas (installation d'une alarme il y a looooooongtemps  Laughing )
Côté habitacle :
Je suppose que c'est le boitier de l'alarme  uhhm
Faisceau origine / alarme IMG_9672
Côté moteur :
J'ai 2 câbles qui arrivent au - de la batterie :
Faisceau origine / alarme IMG_9668
Et 2 câbles qui arrivent au + de la batterie :
Un câble marron fixé sur la caisse (où se connecte la cosse ??)
Faisceau origine / alarme IMG_9669
Et j'ai 3 trucs qui repartent côté habitacle :
-tuyau lave glace
-cable accel
-et un faisceau (d'origine ou pas ???)
Il y a aussi 2 câbles qui arrivent au niveau du klaxon (origine ou pas ?)
Faisceau origine / alarme IMG_9671
Merci d'avance  bien
MessageSujet: Re: Faisceau origine / alarme   Faisceau origine / alarme Icon_minitimeSam 3 Mai 2014 - 10:50
Difficile de t'aider comme ça, je pense que tu dois sonder avec un Ohmètre tous les fils qui partent de ton alarme, et les enlever un à un, c'est plus prudent.
Une fois que tu a repèré le faisceau d'origine, qui se trouve envelopper dans un ruban noir, tu dois pouvoir en éliminer également.
Le deuxième fil du klaxon doit faire partie de l'alarme.
Nombre de messages : 1122
MessageSujet: Re: Faisceau origine / alarme   Faisceau origine / alarme Icon_minitimeSam 3 Mai 2014 - 10:57
je ne sais pas si elle fonctionne ,ton alarme, ou pas
mais on tà piqué ta batterie et un amortisseur !!
MessageSujet: Re: Faisceau origine / alarme   Faisceau origine / alarme Icon_minitimeSam 3 Mai 2014 - 11:09
Bien vu pour l'amortisseur rire
Nombre de messages : 4506
MessageSujet: Re: Faisceau origine / alarme   Faisceau origine / alarme Icon_minitimeSam 3 Mai 2014 - 12:13
comme dit blackbarth, tu suis les fils a partir du boitier.
la meilleur des clims,c'est la samba cab Faisceau origine / alarme 229138
Nombre de messages : 4894
MessageSujet: Re: Faisceau origine / alarme   Faisceau origine / alarme Icon_minitimeSam 3 Mai 2014 - 19:23
Welcome crashdown
le cable marron fixé au moteur, est une masse qui se branche au - de la batterie
le cablage qui sort du tablier et qui va en autre à l'avertisseur ne doit pas etre d'origine , il va ou apres uhhm
Vive la Faisceau origine / alarme 442515Faisceau origine / alarme 226607Faisceau origine / alarme 17843Faisceau origine / alarme 146233Faisceau origine / alarme 226607
Faisceau origine / alarme Sms_11
Crashdown
Crashdown
MessageSujet: Re: Faisceau origine / alarme   Faisceau origine / alarme Icon_minitimeMer 14 Mai 2014 - 4:34
blackbarth : Oui je comptais vérifier les fils avec un ohmètre avant de les supprimer mais c'était pour repérer plus facilement le faisceau.
talbotjour45 : Le cable marron n'est pas assez long pour arriver au - de la batterie.
Ou alors, j'ai mis la batterie à l'envers... Le + vers la calandre et le - vers le volant, non ??
Le cablage qui sort du tablier :
- klaxon
- contacteur ouverture capot (donc alarme)
- + batterie
- - batterie
MessageSujet: Re: Faisceau origine / alarme   Faisceau origine / alarme Icon_minitimeMer 14 Mai 2014 - 5:26
- klaxon
- + batterie
- - batterie
Il n'y en a pas un qui va à la bobine pour l'anti démarage ?
Le - de la batterie se trouve à l'avant du véhicule, et ton fil marron se fixe sur la triplette avec le gros fil - de la batterie. De l'autre coté, sur la photo il est à sa place sur la carrosserie.
MessageSujet: Re: Faisceau origine / alarme   Faisceau origine / alarme Icon_minitimeMer 14 Mai 2014 - 17:57
chez nordtoto il y des batteries n; 4 et 5 avec les polarités inversées;
mais le fil marron est la masse du moteur, à fixé sur l'écrou pres de la plaquette numéro de moteur ;
MessageSujet: Re: Faisceau origine / alarme   Faisceau origine / alarme Icon_minitimeMer 14 Mai 2014 - 18:34
J'ai regardé sur ma GL, les fils de batterie sont disposés de telle sorte que l'on peut avoir les bornes d'un côté ou de l'autre
Sur la mienne, le fil marron est la liaison moteur/carosserie.
Crashdown
Crashdown
MessageSujet: Re: Faisceau origine / alarme   Faisceau origine / alarme Icon_minitimeJeu 15 Mai 2014 - 19:54
Non, rien sur la bobine.
Ok, donc ma batterie est à l'envers...
Ok.
Je m'occupe de tout ça dès que j'ai un peu de temps. Merci  Very Happy
» Faisceau sous le levier de vitesse
» faisceau
» probleme de faisceau
» faisceau electrique
» rech: shéma faisceau électrique samba rallye
