35 €
 culbuteurs alu
Nombre de messages : 2112
culbuteurs alu Empty
MessageSujet: culbuteurs alu   culbuteurs alu Icon_minitimeDim 29 Déc 2013 - 13:19
Salut,
il est souvent évoqué dans les prépa moteurs, de remplacer les culbuteurs en fonte par des alus provenant de R21.
Quel est l'avantage des alu ?
De quelle R21 proviennent ils ?
culbuteurs alu 442515 culbuteurs alu 226607culbuteurs alu 17843culbuteurs alu 146233culbuteurs alu 226607 Cabriolet ... "en Samba la vie est plus Sympa"
tititoi
tititoi
Nombre de messages : 1444
MessageSujet: Re: culbuteurs alu   culbuteurs alu Icon_minitimeDim 29 Déc 2013 - 17:06
Cornichon a dit qu'apparemment ça ne changer rien.
Talbot jusqu'au porte clé
MessageSujet: Re: culbuteurs alu   culbuteurs alu Icon_minitimeDim 29 Déc 2013 - 18:31
Comme toutes pièces en mouvement, plus c'est léger, mieux c'est. Un culbuteur a un mouvement alternatif, c'est encore plus intéressant, mais comme dit cornichon c'est du chipotage.
Il me semble que c'est des R21 diesel, mais on peut utiliser des culbus de moteur TU
mat
mat
Nombre de messages : 304
MessageSujet: Re: culbuteurs alu   culbuteurs alu Icon_minitimeDim 29 Déc 2013 - 20:30
On n'utilise pas les culbuteurs  de r21 mais la rotule qui sert à régler le jeu aux soupapes et on le vis sur un culbuteur alu de 205 moteur 104 car il me semble que ceux de tu n'on pas le bon filetage . De plus lorsque l'on fait ce montage il faut supprimer les ressorts entre les culbu pour les remplacer par des bague en alu
culbuteurs alu
» Recherche rampe culbuteurs alu
