| Sujet: goupille de porte avant Dim 29 Juin 2008 - 17:12 | |
| recherche astuce pour demonter les goupilles des charnieres de porte il existe bien un extracteur à inertie mais je ne l'ai pas avez vous deja réussi? merci pour les tuyaux |
| Sujet: Re: goupille de porte avant Dim 29 Juin 2008 - 19:02 | |
| pour en bas je devisse de 2 boulons de 13 pour en haut il faut sortir la goupille de bas en haut ca va tout seul ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| thibault.16sSamba Ls
Sexe : Nombre de messages : 57 Date d'inscription : 07/01/2008 | |
| Sujet: Re: goupille de porte avant Lun 30 Juin 2008 - 5:14 | |
| je viens de faire tomber mes 2 portes de la samba cab, ce n'est pas si evident que ça quand meme, moi j'ai decidé d'enlever les goupilles hautes et basses ( et donc pas de demontage par les 2 boulons de 13) car j'ai pensé que le remontage serait plus facile comme ça.
pour faire sortir les goupilles, rien de mieux qu'un chasse goupille, en fait j'en ai utilise 3 car au fur et a mesure que la goupille sortait, le chasse goupille se coinçait a sa place du coup je passait sur le modele plus petit et ainsi de suite, jusqu'a la sortie complete de la goupille.
si tu veux te faire aidé par WD 40 ou autre ami dégrippant c'est une bonne idée! |
| Sujet: Re: goupille de porte avant Lun 30 Juin 2008 - 18:39 | |
| tu as sorti ta goupille du haut vers le bas moi aussi au debut je faisais comme ca mais je trouve que ca raye la peinture j avais plié un chasse ca va bien aussi quand un fois dans sa vie on demonte les portes d une horizon (une vrai galere sur les porte arriere) sur une samba c est de la rigolade ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: goupille de porte avant Lun 30 Juin 2008 - 19:29 | |
| effectivement c'est mieux pour la peinture de l'arête de la porte si le chasse goupille est plié. |
| Sujet: Re: goupille de porte avant Mar 11 Fév 2014 - 22:09 | |
| je deterre ce sujet. Soit on tord un chasse, soit on en fabrique un avec un profilé rond du diamètre de la goupille, soit on coupe un chasse goupille et on le soude sur une barre de fer profilé carré (voir photo) " /> Pour l'utiliser, il suffit de le saisir du coté du cercle rouge, et de taper avec un marteau, comme indiqué par la flèche rouge Sur la samba celle du haut s'enlève de bas en haut celle du bas de haut en bas |
| Sujet: Re: goupille de porte avant Mer 12 Fév 2014 - 8:34 | |
| merci pour l'astuce, on avance |
| Sujet: Re: goupille de porte avant Mer 12 Fév 2014 - 9:18 | |
| Il faut soit se faire aider pour tenir la porte, soit faire une chandelle en bois pour la maintenir à son extrémité, soit "monter des portes en poly"
Les goupilles se remontent dans le même sens que le démontage.
Contrairement au démontage en enlevant les vis, il n'est pas nécessaire de régler la porte ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: goupille de porte avant Mer 12 Fév 2014 - 11:04 | |
| Salut ,moi j ai un T105 de chez FACOM modifie ,et ca sort sans probleme ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: goupille de porte avant Mer 12 Fév 2014 - 12:22 | |
| C'est pas bête de lavoir courbé au delà de 90° ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: goupille de porte avant | |
