SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
 RECHERCHE Lunette arrière ou hayon complet
Samba_06700
Samba_06700
Nombre de messages : 194
RECHERCHE Lunette arrière ou hayon complet Empty
MessageSujet: RECHERCHE Lunette arrière ou hayon complet   RECHERCHE Lunette arrière ou hayon complet Icon_minitimeMer 20 Nov 2013 - 8:48
Bonjour , un vandale a briser a coup de barre de fer ma lunette arrière cette nuit , donc je recherche avec urgence une lunette arrière ( avec dégivrage ) ou sinon un hayon complet ( avec trou pour fixer moteur d'essuie glace) GRIS .
Je précise que je suis dans le 06 et qu'un envoie est donc nécessaire ( frais de port à ma charge )
Merci pour votre aide ! Smile
"Et un pas de plus pour la s a m b a " Super
MessageSujet: Re: RECHERCHE Lunette arrière ou hayon complet   RECHERCHE Lunette arrière ou hayon complet Icon_minitimeMer 20 Nov 2013 - 13:59
Peut être que ce vitrage est dispos dans les centres de réparation classique? non?
Samba_06700
Samba_06700
MessageSujet: Re: RECHERCHE Lunette arrière ou hayon complet   RECHERCHE Lunette arrière ou hayon complet Icon_minitimeMer 20 Nov 2013 - 14:06
Je me renseignerais, j'y ai pas penser au vu de l ancienneté de la voiture
MessageSujet: Re: RECHERCHE Lunette arrière ou hayon complet   RECHERCHE Lunette arrière ou hayon complet Icon_minitimeMer 20 Nov 2013 - 17:13
Salut ,je sais pas si la lunette est la meme ,si oui ,ca vaut peut etre le coup
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/417812105.htm?ca=13_s
MessageSujet: Re: RECHERCHE Lunette arrière ou hayon complet   RECHERCHE Lunette arrière ou hayon complet Icon_minitimeMer 20 Nov 2013 - 19:37
Ben voilà, c'est pile poil ce qu'il te faut, pas cher et près de chez toi...que demander de plus!
Samba_06700
Samba_06700
MessageSujet: Re: RECHERCHE Lunette arrière ou hayon complet   RECHERCHE Lunette arrière ou hayon complet Icon_minitimeMer 20 Nov 2013 - 19:46
Que ferais je sans vous ! Smile
En revanche le changement de lunette est " simple " ? ( entre guillemets car rien n'est jamais simple ^^ )
MessageSujet: Re: RECHERCHE Lunette arrière ou hayon complet   RECHERCHE Lunette arrière ou hayon complet Icon_minitimeMer 20 Nov 2013 - 20:03
Oui..et non.... Il faut juste veiller à ne pas casser la vitre lors du démontage, après, avec un peu de savon et une ficelle ni trop fine, ni trop grosse (nylon pour corde à linge), ça va tout seul.
Si tu as encore le joint de l'ancienne vitre, tu peux découper le joint de celle encore montée pour récupérer la vitre sans difficultés autrement il faut parvenir à faire sortir le joint de son logement, et avec un tournevis on peut casser  celle-ci....Crying or Very sad
Une fois la vitre démontée:
1- Tu places la vitre dans le joint (si elle n'y est plus), tu entoures le périmètre du joint avec une ficelle que tu rentres au fond de la gorge qui s'insère dans le hayon. La ficelle doit faire 60 cm de plus car tu croises les deux bouts que tu garderas en main pour tirer dessus.
2- Tu te fais aider par quelqu'un qui plaque fermement la vitre et son joint contre l'encadrement métallique sans chercher à l'insérer. La vitre se monte coté où la lèvre du joint est la plus fine, vérifies quel côté joint est le plus fin.
3- Tu tiens un bout de la ficelle fixe et tu tires l'autre, que tu déroules tout autour de la vitre. ta ficelle va sortir le caoutchouc qui va passer hors de l'encadrement. Ensuite tu appuies sur le pourtour du joint pour qu'il se mette bien à fond en place dans son logement.
Tiens, un exemple en photos pour un pare-brise (tu peux passer la partie avec le jonc chromé) Wink
http://www.old-droppers.com/index.php?showtopic=28094
» recherche train arriere complet
» lunette arriere
» lunette arriere
» [recherche] pontet de hayon
» Recherche verin de hayon
