Actualités du forum : Réalisation de notre deuxième rassemblement(Maj : 10/05/14)
Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 18 Nov 2014 - 19:27
bon, je vais l’écrire en plus gros UN TOUR SUR DEUX IL TOMBE EN FACE ? logique non ???
gilou34
Sexe : Nombre de messages : 711 Date d'inscription : 13/04/2012
Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 18 Nov 2014 - 19:33
et bah là il ne tombe pas en face !!!!et la chaine est bien dans les reperes!!, je vous fais une photo demain si vous le voulez ,là je pars au boulot. il me semblait bien aussi qu' avec 2 tours il devait etre en face.
========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
Sexe : Nombre de messages : 6170 Date d'inscription : 25/10/2011
Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 18 Nov 2014 - 19:34
Réfléchis à ce que je t'ai dit gilou, tu verras
Allez, bonne nuit
========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 18 Nov 2014 - 19:42
évidement qu'en 2 tours il tombe en face, gilou ok t'es pas un spécialiste, tu l'as dit toi même mais blackbarth franchement là t'es lourd pour un "soit disant expert" d’après tes post
avec une vidéo ça aller ??
djvs
Nombre de messages : 138 Date d'inscription : 01/07/2012
Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 18 Nov 2014 - 21:18
bonsoir
seul les repères des deux pignons corresponde tout les deux tour pour la chaine c est différent
bon surf vincent
Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 18 Nov 2014 - 21:21
c'etait bien la question oui
Sexe : Nombre de messages : 4898 Date d'inscription : 05/11/2007
Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 18 Nov 2014 - 21:53
je n'ai jamais réussi à faire coincider tous les reperes apres le reglage de distribution !!!
========================================= Vive la
Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 18 Nov 2014 - 21:58
Merci pour votre soutien
gilou34
Sujet: Re: moteur samba rallye Mer 19 Nov 2014 - 4:31
je vais vérifier l'ancienne poulie au cas ou...mais d'apres ce que vous marquez ,si la chaine n'est plus en face des réperes ça devrait aller ,le moteur bloque nul part quand je tourne à la main.
Sujet: Re: moteur samba rallye Mer 19 Nov 2014 - 6:49
la chaîne ? on s'en moque, tu parlais des repères, pas de la chaîne... moi non plus d"ailleurs
Sexe : Nombre de messages : 498 Date d'inscription : 21/02/2013
Sujet: Re: moteur samba rallye Mer 19 Nov 2014 - 7:14
Je vais y mettre mon grain de sel aussi. Les repères sur la chaîne ne servent qu'a caler la distribution lors de la mise en place, il faut les mettre correctement sur le vilbrequin et l'arbre à came. Une fois que c'est monté, c'est monté ! Et effectivement, il faut faire faire beaucoup de tour au moteur pour que les repères de la chaîne se retrouvent aligné avec les repères des pignons comme lors de la mise en place. Et effectivement, il faut faire 2 tours au moteurs pour que les repères de l'arbre à came et du vilbrequin soient dans le même position. Si tu as un doute, tu enlève la chaîne et tu la remontes en alignant les repères.
========================================= Franche-Comté Power !!!
- 104 Style Z - 1986 (en restauration / transformation) - 104 Z - 1988 - Fiat 126 bis - 1989 - 205 Gentry boîte auto - 1991 - BMW 118d 143 cv - 2007
Sujet: Re: moteur samba rallye Mer 19 Nov 2014 - 7:15
bon bah merci du soutien
gilou34
Sujet: Re: moteur samba rallye Mer 19 Nov 2014 - 11:41
donc c'est bon depuis le début , p.....n quelle galere ce remontage , c'est pas compliqué ,mais à chaque fois, j'ai toujours un truc ou je doute:grat/:
Sujet: Re: moteur samba rallye Mer 19 Nov 2014 - 12:03
t'as trouvé une soupape au fait ? moi non pffff....
gilou34
Sujet: Re: moteur samba rallye Mer 19 Nov 2014 - 13:02
Salut Billy Oui et non ...en fait ,j'ai acheté une culasse de samba rallye avec un AaC et les soupapes ,et comme ça j'ai récupéré 2 soupapes , mais du coup il me manque toujours 2 soupape pour la culasse que j'ai acheté! mais j'ai peut etre une piste.... Sinon je viens de refaire la distrib,et c'est bon ( comme avant) et monté la pompe à huile.Apres il faut que je regarde par ou je continue!
au fait petite question : la rampe de culbuteurs d'un moteur 1360cc 205 ce sont les memes que les samba rallye ou pas ?
franci gos a Ollioules
Sexe : Nombre de messages : 199 Date d'inscription : 15/09/2014
Sujet: Re: moteur samba rallye Mer 19 Nov 2014 - 14:01
. Salut !
Pour ce qui concerne les "alu" de 2O5 Rallye (ou AX Sport) je suis affirmatif . Pour les autres, je laisse la parole aux vrais "pros" .
Sujet: Re: moteur samba rallye Mer 19 Nov 2014 - 14:31
A ma connaissance
Il y a les modèles alu qui étaient sur les derniers XY8 et les premiers TU, et les aciers. Dans cette dernière catégorie, ils sont tous identiques et interchangeables, sauf ceux de 104ZS2 et Visa Chrono/Trophée.
Il y a un point important à vérifier, c'est la présence ou non de trous de graissage
gilou34
Sujet: Re: moteur samba rallye Mer 19 Nov 2014 - 17:31
Bon alors j'en suis là! pas trop bossé sur le moteur de la samba , obligé de changer un roulement de roue sur la 206 de ma femme.
Sujet: Re: moteur samba rallye Mer 19 Nov 2014 - 17:34
Ah, mécanique, quand tu nous tient !
gilou34
Apres c'est dans l'ordre ? la boite ?
gilou34
Sujet: Re: moteur samba rallye Mer 19 Nov 2014 - 17:44
A propos elle va ou déja cette petite daube !!!
Sujet: Re: moteur samba rallye Mer 19 Nov 2014 - 17:48
Il me semble que c'est la bride de maintien du capteur de PMH
gilou34
Sujet: Re: moteur samba rallye Mer 19 Nov 2014 - 18:04
et ça va ou ?
Sexe : Nombre de messages : 3761 Date d'inscription : 26/07/2012
Sujet: Re: moteur samba rallye Mer 19 Nov 2014 - 18:05
Sur le carter d'embrayage (page 13 RTA rouge)
========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
Sujet: Re: moteur samba rallye Mer 19 Nov 2014 - 18:06
Sur le carter de triplette coté carbus
Sujet: Re: moteur samba rallye Mer 19 Nov 2014 - 18:08
Pour répondre à ta prochaine question, c'est une prise diagnostique, ça ne sert donc a rien, si ce n'est de boucher le trou
