| Compatibilité jantes AMIL 6 pouces. | |
| JadorlerougeSuper Membre
Nombre de messages : 1834 Date d'inscription : 17/10/2010
| Sujet: Compatibilité jantes AMIL 6 pouces. Dim 12 Mai 2013 - 9:29 | |
| Plusieurs d'entre nous ont succombé aux AMILen 6 pouces et je les comprends Par contre n'y a t-il pas un risque d'abîmer ou d'user prématurément (voire de casser) certaines pièces de la direction avec des jantes et des pneus plus larges non prévus à l'origine ? Je me laisserais bien tenter moi aussi |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: Compatibilité jantes AMIL 6 pouces. Dim 12 Mai 2013 - 9:51 | |
| côté direction je pense pas. côté roulements, si ton déport est sur l'extérieur tu vas user les roulements plus vite. Les jantes Amil 6, suite à mes observations sur mon cab, déportent autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. la force s'exerce sur l'applomb du roulement. je ne pense pas l'user prématurément. pour les pneus, s'ils sont trop large : deux effets 1/ passe pas au CT 2/ ça touche dans les ailes |
| Sujet: Re: Compatibilité jantes AMIL 6 pouces. Dim 12 Mai 2013 - 10:29 | |
| OK merci Nicocabrio |
| tititoiSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 1444 Date d'inscription : 16/02/2012 | |
| Sujet: Re: Compatibilité jantes AMIL 6 pouces. Dim 12 Mai 2013 - 16:12 | |
| je suis monter en amil 6 et tout va bien apres 5000 kms
tant que les pneus ont la bonne taille!! ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
Sexe : Nombre de messages : 3494 Date d'inscription : 06/03/2009 | |
| Sujet: Re: Compatibilité jantes AMIL 6 pouces. Lun 13 Mai 2013 - 16:38 | |
| les 104 et visa avit des amil 6pouce et on a les mêmes pièces presque ! donc je pense que dans aucun cas sa peut faire plus de mal que des 5pouces ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| totenbornSamba gls
Sexe : Nombre de messages : 128 Date d'inscription : 26/05/2009 | |
| Sujet: Re: Compatibilité jantes AMIL 6 pouces. Lun 13 Mai 2013 - 19:03 | |
| Ils ne proposaient pas les 6 pouces chez Talbot par ce que une fois charger ( genre 2 personnes a l'arriere avec le plein ) les pneus touchent les ailes arrieres . Le phénomène est bien connu de tous ceux qui ont fait l'essais ... Alors je pense que mm dans les années 80 ça ne faisait pas très serieux pour un constucteur de proposer des options pas fiable a 100 pour 100 ... Genre ... pour le mm prix Talbot vous fournis le marteau pour defoncer les passage de roues : un super argument de vente !!! |
| PHSSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 1341 Date d'inscription : 06/02/2012 | |
| Sujet: Re: Compatibilité jantes AMIL 6 pouces. Lun 13 Mai 2013 - 19:43 | |
| - nicocabrio a écrit:
- côté direction je pense pas.
côté roulements, si ton déport est sur l'extérieur tu vas user les roulements plus vite. Les jantes Amil 6, suite à mes observations sur mon cab, déportent autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. la force s'exerce sur l'applomb du roulement. je ne pense pas l'user prématurément. pour les pneus, s'ils sont trop large : deux effets 1/ passe pas au CT 2/ ça touche dans les ailes D'où la question : quelles sont les dimensions de pneumatiques qui permettent de monter des AMIL 6 et qui ne présentent pas ces inconvénients ??? |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: Compatibilité jantes AMIL 6 pouces. Lun 13 Mai 2013 - 19:46 | |
| perso j'ai des 165/70r13 qui lui donne un tres beau style, qui passe au controle et surtout qui frotte a peine dans les ailes ou rarement ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| PHSSuper Membre
| Sujet: Re: Compatibilité jantes AMIL 6 pouces. Lun 13 Mai 2013 - 20:08 | |
| C'est vrai que tes jantes rendent particulièrement bien sur ta voiture ! Tu les vendrais pas par hasard ??? En tous cas, merci pour l'info ! |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: Compatibilité jantes AMIL 6 pouces. Lun 13 Mai 2013 - 20:09 | |
| heuuuu non !! elles ne sont pas a vendre desoler
mais j'ai des 5 avec les cabochons talbot comme neuf a vendre, les jantes sont a refaire en peinture ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| PHSSuper Membre
| Sujet: Re: Compatibilité jantes AMIL 6 pouces. Lun 13 Mai 2013 - 20:18 | |
| J'ai ce qu'il faut en 5, faut que je trouve des 6 ! Je les ai négociées en cadeau d'anniversaire !!! |
| totenbornSamba gls
| Sujet: Re: Compatibilité jantes AMIL 6 pouces. Lun 13 Mai 2013 - 20:19 | |
| Moi j'ai des 175 / 60 / 13 et ça passe aussi au controle .... Et ça ne touche pas,mais j'ai aussi un 2kg de chez Facom |
| Sujet: Re: Compatibilité jantes AMIL 6 pouces. Mar 14 Mai 2013 - 12:45 | |
| moi en 175/60/13 aussi, sa touche un peut dans les certains appuie les intérieure d'aile replier ! mais je vais leur remmetre un coup de marteau et refaire une petite peinture de l'intérieure et du pliage pour pas que sa rouille. mais le train arrière de GL est un chouilla plus large que les train de GLS cab ou rallye, j'ai lu sa sur le forum, donc quand j'aurais changer mon train arrière sa devra plus toucher, puis toi totenborn tu a des KONI dur aussi ! donc normal que sa touche moins voir pas du tout ! totenborn : "Alors je pense que mm dans les années 80 ça ne faisait pas très serieux pour un constucteur de proposer des options pas fiable a 100 pour 100 ... Genre ... pour le mm prix Talbot vous fournis le marteau pour defoncer les passage de roues : un super argument de vente !!! " j'avoue que tu marque un gros point là !!!! ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| totenbornSamba gls
| Sujet: Re: Compatibilité jantes AMIL 6 pouces. Jeu 16 Mai 2013 - 21:22 | |
| J'ai un ami qui avait une Rallye 1982 avec les amortos d'origine et ça touchait un max mm avec les ailes replier Ont ne pouvaient pas monter a 4 dedans . Alors ont montaient seulement a 3 et le passager arrière faisait le singe comme dans un side car; et pourtant il n'etait pas monter en 175/60/13 . Conclusion pour Jadorelerouge, si tu veut charger des sacs de ciment dans ta Rallye monter en 6 pouces, faut investir dans le marteau... Mais si tu roule seul ou à 2 et que tu monte pas trop large en gomme ça devrait le faire quand mm... |
| Sujet: Re: Compatibilité jantes AMIL 6 pouces. Ven 17 Mai 2013 - 5:05 | |
| Bon ben c'est clair ça passe mais faut pas trop alourdir l'arrière |
| billy61Super Membre
Nombre de messages : 1403 Date d'inscription : 14/01/2012
| Sujet: Re: Compatibilité jantes AMIL 6 pouces. Ven 17 Mai 2013 - 5:22 | |
| en 195/55/13 la mienne est passée au ct sans soucis |
| Sujet: Re: Compatibilité jantes AMIL 6 pouces. Dim 19 Mai 2013 - 18:44 | |
| 195 ces se que j'ai sur ma 306 en 15 pouces !!!!!!! ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: Compatibilité jantes AMIL 6 pouces. Dim 19 Mai 2013 - 19:10 | |
| y avait bien ça d'origine sur les ggt, ça fait le même poids qu'une 104 |
| PhilouSuper Membre
Nombre de messages : 844 Date d'inscription : 02/12/2009
| Sujet: Re: Compatibilité jantes AMIL 6 pouces. Dim 19 Mai 2013 - 19:42 | |
| mouais, mais pas la même puissance |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: Compatibilité jantes AMIL 6 pouces. Dim 19 Mai 2013 - 19:53 | |
| - Philou a écrit:
- mouais, mais pas la même puissance
à voir.......... |
| Sujet: Re: Compatibilité jantes AMIL 6 pouces. Lun 20 Mai 2013 - 15:56 | |
| oui mais je parle surtout de place pour les mettre les 195 surtout a l'arrière ! surtout sur des jante amil en 6pouce sa doit faire boudin ! moi je trouve que en 175 sa fait déjà un peu boudin sur ma jante ! tu a une photo ? le copain qui habite a 400 métre de chez moi a un GTT phase 1 ! elle est neuve quoi ! il me nargue a chaque fois avec les pièces neuve de refabrication etc... ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: Compatibilité jantes AMIL 6 pouces. Lun 20 Mai 2013 - 19:32 | |
| tout dépend du modele de pneus |
| PHSSuper Membre
| Sujet: Re: Compatibilité jantes AMIL 6 pouces. Jeu 23 Mai 2013 - 20:41 | |
| Quelqu'un a t'il monté des 165 / 65 R13 ? Ou des 165 / 60 R13 sur ses AMIL6*13 ? ça devrait moins toucher... Mais est-ce que ça passe au CT ? Et qu'est-ce que ça donne (si vous avez des photos, je suis preneur !). Autre question pour ceux qui ont "rabattu" d'intérieur de leurs ailes AR. Vous avez fait comment ? Maillet souple ? Vous avez chauffé ou pas ? Merci pour vos conseils ! |
| Sujet: Re: Compatibilité jantes AMIL 6 pouces. Ven 24 Mai 2013 - 12:37 | |
| PHS cette voiture est montée en 165/65/13 et est passée au CT (je vais au meme centre depuis 10 ans et cela permet de petites entorses la fidélité dans ce cas paie) |
| Sujet: Re: Compatibilité jantes AMIL 6 pouces. | |
