| refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP | |
| Sujet: refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Ven 4 Jan 2008 - 19:50 | |
| salut depuis le temps que mon samba cabriolet m enerve avec son ralenti instable , starter debile , c est decidé je change les joints de mes carburateurs via une pochette de rechange qui va bien petite sceance de mecanique d abord la bete depose du couvre carburateurs ( on voit mieux les bebetes ) ensuite debrancher toutes les peripheries durite d essence ,de refroidissement ,de depression , cable de starter, biellette d acceleration ensuite on devisse les boulons des carbus (clé de 12) mais pour acceder au dernier sur le carbu menant deposer d abord le mené comme sur la photo voici le carbu mené deposé maintenant la pipe est bien seule deposer tout les vieux joints et les jeter donc voici nos fameux carbus werber pret pour l autopsie
| Sujet: Re: refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Mar 15 Jan 2008 - 20:09 | |
| samrallyeSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 1345 Date d'inscription : 24/11/2007 | |
| Sujet: Re: refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Mar 15 Jan 2008 - 20:48 | |
| Avec des bons joins et un bon réglage, tu ne vas pas reconnaitre ta voiture. Houla mais ça marche bien ========================================= La victoire est brillante, l'échec est mat Samba Rallye 1984, Simca 1100 Spécial 1972, ///M3 e36 1993, Grand Vitara 2005, 405 Mi16 1988, 405 SRD Turbo 1989, Boxster 987 II 2010, Kymco 300 MXU 2022 et c'est déjà pas mal |
| Sujet: Re: refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Mar 15 Jan 2008 - 21:23 | |
| - boubou595 a écrit:
- voila j espere avoir eté assez clair
Que demander de mieux... il y a toutes les photos Un grand merci et bravo pour ce reportage A+ |
| Sujet: Re: refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Mer 16 Jan 2008 - 18:04 | |
| - samrallye a écrit:
- Avec des bons joins et un bon réglage, tu ne vas pas reconnaitre ta voiture.
Houla mais ça marche bien pour l instant j ai remonté mes carbus a la hate car il fallait absolument que je deplace la voiture et j ai eu la bonne suprise que sans aucuns reglage elle tourne sans probleme , alors que de fois on passe un temps fou a regler pour un resultat mediocre , de fois c est vraiment bizarre la mecanique en tous cas le changement est radical les accelerations sont plus lineaire et franche j ai pas encore regler mes carbus car j ai une modification a faire ( j attends les pieces ) je metterai des photos de la modification et de la procedure de reglage |
| Sujet: Re: refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Mer 16 Jan 2008 - 18:05 | |
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Mer 16 Jan 2008 - 19:12 | |
| bizarre que les joints papiers peuvent changer comme ca, il coute combien le kit avec les joints stp? |
| Sujet: Re: refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Mer 16 Jan 2008 - 20:52 | |
| j ai payé ca 45 euros frais de port inclus pour le prix ca vaut le coup ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Jeu 17 Jan 2008 - 9:32 | |
| ouais si c'est cc'est vrai et tu l'as acheter ou? |
| Sujet: Re: refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Jeu 17 Jan 2008 - 19:30 | |
| - nicosamba a écrit:
- ouais si c'est cc'est vrai et tu l'as acheter ou?
j ai acheté ca sur ebay voici un lien mais demande bien si il peut les envoyer en france c est moins cher que les miens mais je les ai pas eu chez lui , je l ai eu en allemange aussi pourtant http://cgi.ebay.de/Weber-2x32-35-IBSH-Peugeot-104-ZS-80-CV-205-GT-CT-XT-========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Jeu 17 Jan 2008 - 19:50 | |
| excuse moi boubou mais le lien n'est pas bon. |
| Sujet: Re: refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Jeu 17 Jan 2008 - 20:56 | |
| ah oui desolé si non tu vas sur ebay allemagne tu tapes "weber35" et tu regardes dans les boutiques ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup !
| Sujet: Re: refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Ven 18 Jan 2008 - 11:51 | |
| ok ca marche merci |
| Sujet: Re: refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Dim 20 Jan 2008 - 9:55 | |
alors as tu commandé tes joints? ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Dim 20 Jan 2008 - 12:18 | |
| j'ai regarder le lien mais pas encore commander je vais faire ca dans la semaine |
| Sujet: Re: refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Ven 25 Jan 2008 - 18:35 | |
| alors comme prevu je mets des photos de la modification alors mon probleme vient du retour de carburant , je l avais bouché mais le starter n apprecie pas vraiment voici l ancien montage voici le nouveau avec un entrée en plus voila le nouveau montage avec le retour entre la pompe et le premier carburateur (c est une souce RTA) ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Ven 26 Sep 2008 - 11:03 | |
| voila moi aussi je refait mes carbus car mes joints sont mort et ma capsule à dépression aussi mais j'ai commander mes pièces auprès de la société ECA le médecin du carburateur Pour tout ce qui est allumage ou carburation, vous pouvez appeler la personne au 02 32 46 50 72. La personne connaît très bien son métier et quand on lui demande un renseignement on a pas l'impression de la faire C . . . . bien au contraire. Le prix des pièces est assez cher mais le service est la et il a tout ce qu'il vous faut en WEBER, SOLEX et surement bien d'autres. Voila pour ceux qui refont leur carbus ou qui cherche désespérément des pièces. |
| Sujet: Re: refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Mer 3 Nov 2010 - 20:10 | |
| Bonsoir,
J'ai regardé vos liens. Pour celui de boubou il est intéressant!!!! Je ne comprend pas la différence de prix entre le kit pour 205 et celui de samba mais bon.
ECA il n'y a pas de boutique en ligne! dommage.
Sinon il y a B2H mais c'est horriblement chère!!!!
Quelqu'un aurait il une autre maison a proposé.
Je suis la car en vu de le refection du 80cv que j'ai il me faudra bien passer par la case carbu!
Merci. |
| Sujet: Re: refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Jeu 4 Nov 2010 - 18:25 | |
| vu sur ebay ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Jeu 4 Nov 2010 - 18:31 | |
| Et pourquoi de kit différent entre 205 et samba? |
| mets le lien pour voir ? ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Jeu 4 Nov 2010 - 18:51 | |
| HA que voila!
http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=weber+35&_sacat=0&_odkw=weber35&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313 |
| Sujet: Re: refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Jeu 4 Nov 2010 - 19:11 | |
| a priori il te faut le plus cher , d ailleurs il est plus complet ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup !
| Sujet: Re: refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Jeu 4 Nov 2010 - 19:46 | |
| Quelqu'un de bien gentil pourrai me l'ai commander? Je comprend rien à l'allemand! |
| Sujet: Re: refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP Jeu 4 Nov 2010 - 21:57 | |
| climoute56 pourquoi commander un kit pour weber alors que vous avez des solex 35 bisa 8 à moins que je n'ai raté un épisode |
| Sujet: Re: refection des carburateurs weber35IBSH pour samba 80HP | |
