| étrange plaque de repère d'allumage. | |
| tinniNouveau membre
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 08/03/2013
| Sujet: étrange plaque de repère d'allumage. Ven 8 Mar 2013 - 9:48 | |
| bonjour a tous . j'aurais une petite question concernant le repère de calage d'allumage se trouvant sur une boite 5 de samba rallye . en gros, sur la RTA j'ai, visser près du regard de la boite une plaque avec 2 encoches permettant je crois de choisir le point mort haut a prendre en repère pour caler l'allumeur . or moi, je me retrouve avec une plaque visser avec au bout un "peigne" et pas de graduation a proprement parler (photo ci-contre) .. quelqu'un pourrais t il m'expliquer comment utiliser ces repères ?? merci a vous ! |
| Mr.ASamba Rallye
| Sujet: Re: étrange plaque de repère d'allumage. Ven 8 Mar 2013 - 10:29 | |
| De mémoire et sans certitude sur les chiffres puisque je n'ai pas de plaque gravée avec moi, quand tu fais tourner le moteur et que tu vises avec une lampe strobo, si le repère du volant moteur est en face de la première encoche (en bas sur la photo) tu est à 0 d'avance.
Quand le repère du VM est en face de la dernière encoche, tu es à 8 ou 10, je ne sais plus. ========================================= Franche-Comté Power !!! - 104 Style Z - 1986 (en restauration / transformation)- 104 Z - 1988 - Fiat 126 bis - 1989 - 205 Gentry boîte auto - 1991 - BMW 118d 143 cv - 2007 |
| Sujet: Re: étrange plaque de repère d'allumage. Ven 8 Mar 2013 - 11:44 | |
| tinni cette plaque ne doit jamais etre touchée car c'est le reglage usine du PMH le calage de l'allumage se fait en déplacant la tete d'allumeur ; (au jugé si pas de lampe stroboscopique) pour retrouvé le réglage initial , il faut (en gros) amené le repere volant en face du zéro, introduire une pige dans la poulie vilbrequin (trou prévu apres avoir enlever un bouchon) faire tourner legerement le vilbrequin et verifier les concordances; régler si nécessaire la plaquette; |
| Sujet: Re: étrange plaque de repère d'allumage. Ven 8 Mar 2013 - 21:06 | |
| entre chaque pointe t'as 2°
| pastagaSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 625 Date d'inscription : 02/01/2008 | |
| Sujet: Re: étrange plaque de repère d'allumage. Lun 11 Mar 2013 - 12:47 | |
| Salut les gars comment peut on voir si un allumeur est mort ou non svp |
| Sujet: Re: étrange plaque de repère d'allumage. Lun 11 Mar 2013 - 18:16 | |
| avec un banc prévu à cet effet, sinon je ne sais pas, quand ça marche avec un identique et que ça marche pas avec celui là |
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: étrange plaque de repère d'allumage. Lun 11 Mar 2013 - 19:26 | |
| T Ben oui mais j'en ai qu'un |
| Sujet: Re: étrange plaque de repère d'allumage. Lun 11 Mar 2013 - 19:49 | |
| pastaga mecaniquement : verifier les ressorts (cassés) les cames (parfois tres usées) electriquement : controler le generateur d'impulsions à ohmmetre; fil 139/140 990/1210 ohm _ fil 139/141 infini |
| Sujet: Re: étrange plaque de repère d'allumage. Lun 11 Mar 2013 - 20:50 | |
| je ne vois pas de quelles cames tu parles
il y a 2 étoiles à 4 branches dedans |
| Sujet: Re: étrange plaque de repère d'allumage. Lun 11 Mar 2013 - 22:17 | |
| disont plutot les plots d'arret des masselotes (et non cames) |
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: étrange plaque de repère d'allumage. Mar 12 Mar 2013 - 5:29 | |
| Sujet: Re: étrange plaque de repère d'allumage. Mar 12 Mar 2013 - 18:01 | |
| ah oui souvent il manque les 2 rondelles de téflon pour le centrage, d'ailleurs moi ça marche sans, c'est pas au top, mais ça marche pas trop mal |
| Sujet: Re: étrange plaque de repère d'allumage. | |
