 Amil 6 sur cabriolet
Nombre de messages : 2123
Amil 6 sur cabriolet Empty
MessageSujet: Amil 6 sur cabriolet   Amil 6 sur cabriolet Icon_minitimeLun 25 Fév 2013 - 9:11
quelqu'un peut il me dire si il me faut faire une adaptation particulière pour monter des Amil 6 sur mon cab.
Doui m'a laissé entendre qu'il me fallait plier le rebors des ailes arrières. Quand est il ?
Amil 6 sur cabriolet 442515 Amil 6 sur cabriolet 226607Amil 6 sur cabriolet 17843Amil 6 sur cabriolet 146233Amil 6 sur cabriolet 226607 Cabriolet ... "en Samba la vie est plus Sympa"
Nombre de messages : 498
MessageSujet: Re: Amil 6 sur cabriolet   Amil 6 sur cabriolet Icon_minitimeLun 25 Fév 2013 - 9:28
J'ai été obligé de le faire sur ma 104 de 1988, le train arrière étant un poil plus large, les pneus frottaient à l'intérieur des ailes. Il suffit de chauffer à l'intérieur pour ramolir le joint et rabattre la doublure avec un maillet. Mes pneus étaient des 175/60R13 par contre.
Par la suite, j'ai monté des bras arrière de ZS début 80 qui sont percés pour le montage d'une barre stab, ils sont moins large donc plus de problème.
Bref, faut tester...
MessageSujet: Re: Amil 6 sur cabriolet   Amil 6 sur cabriolet Icon_minitimeLun 25 Fév 2013 - 9:43
je comprends pas où il faut chauffer ??? Shocked
MessageSujet: Re: Amil 6 sur cabriolet   Amil 6 sur cabriolet Icon_minitimeLun 25 Fév 2013 - 10:20
En fait la doublure d'aile est bourrée de joint de serti, tu ne peux donc pas replier la tôle directement. Il faut ramolir le joint en le chauffant puis rabattre la tôle.
L'aile non rabattue
Amil 6 sur cabriolet P1030549g
et l'aile rabattue
Amil 6 sur cabriolet P1030551
MessageSujet: Re: Amil 6 sur cabriolet   Amil 6 sur cabriolet Icon_minitimeLun 25 Fév 2013 - 13:09
ok. je vais mieux regarder mais j'avais jamais vu que la pliure de l'aile ar était pleine de joint serti.
et tu crois que c'est obligatoire de plier cette goutière d'aile ?
tititoi
tititoi
Nombre de messages : 1451
MessageSujet: Re: Amil 6 sur cabriolet   Amil 6 sur cabriolet Icon_minitimeLun 25 Fév 2013 - 19:22
Amil 6 sur la mienne avec des 165/70/13
Ça frotte un peu quand j ai du monde derrière mais très légèrement sur une bosse sinon rien
Talbot jusqu'au porte clé
MessageSujet: Re: Amil 6 sur cabriolet   Amil 6 sur cabriolet Icon_minitimeLun 25 Fév 2013 - 19:23
c'est la taille pneu origine ?
Nombre de messages : 1321
MessageSujet: Re: Amil 6 sur cabriolet   Amil 6 sur cabriolet Icon_minitimeLun 25 Fév 2013 - 19:43
oui c'est la taille d'origine
MessageSujet: Re: Amil 6 sur cabriolet   Amil 6 sur cabriolet Icon_minitimeLun 25 Fév 2013 - 19:47
Gracias Gaëtan... par préco, je vais rabattre un peu le rebord de l'aile. De toute façon je monte des tailles d'origines
Nombre de messages : 734
MessageSujet: Re: Amil 6 sur cabriolet   Amil 6 sur cabriolet Icon_minitimeLun 25 Fév 2013 - 19:48
sinon derrière tu mets pas de pneu au moin sa frotte pas Super
et en plus tu pourra prendre tous les rond point en travers Exclamation Exclamation Exclamation
la classe rire
je confirme que ça frotte un peut a l'arrière quand tu as du monde a l'arrière .
si les 3/4 du temps tu es tout seul....
la meilleur des clims,c'est la samba cab Amil 6 sur cabriolet 229138
MessageSujet: Re: Amil 6 sur cabriolet   Amil 6 sur cabriolet Icon_minitimeLun 25 Fév 2013 - 19:50
oui, les 3/4 c'est seul ou en couple (à l'avant biensur Laughing)
PS : ça me fais penser... j'ai jamais fais dans la samba... houps pardon silent Amil 6 sur cabriolet 898201
MessageSujet: Re: Amil 6 sur cabriolet   Amil 6 sur cabriolet Icon_minitimeLun 25 Fév 2013 - 19:54
moi plusieurs fois dans ma 104 Embarassed
MessageSujet: Re: Amil 6 sur cabriolet   Amil 6 sur cabriolet Icon_minitimeLun 25 Fév 2013 - 19:57
tu y as fais le coup des combinés filetés ? What a Face
on pourit le post je crois... attention aux modos Amil 6 sur cabriolet 82787
oh les ga , faite gaffe vous allez vous faire sortir pas les administrateur Arrow Arrow Arrow
MessageSujet: Re: Amil 6 sur cabriolet   Amil 6 sur cabriolet Icon_minitimeLun 25 Fév 2013 - 20:06
non pourquoi? je n'ai pas honte de le dire,j'ai plusieurs fois dormis dans ma 104. Very Happy Amil 6 sur cabriolet 443741
MessageSujet: Re: Amil 6 sur cabriolet   Amil 6 sur cabriolet Icon_minitimeJeu 28 Fév 2013 - 13:16
désoler du retard. un peux prit au garage en se moment...
là des photo de mes rebord d'aile arrière, photo prise il y a un moment! on voit que moi je touche aussi un peux plus haut. normalement le rebord est droit, mais là ses plus droit maintenant que ses les photo.
comme dit mr A, les train sans bar stab sont plus large, je vais bien voir en changeans mon train arrière avec la grosse bar en 23mm si je touche, moi je suis effectivement en 175/60/13, par la suite si sa touche toujours je finie mes pneu et je passe en 165... mais bon, sa vient toucher dans les gros appuie, tout seul rarement, mais a deux je touche plus du coté droit, surement moins plier que le gauche.. fin bref..
et sur les 104 les rebord sont pas pareille exactement.
voici les deux photo de ma samba:
[img]Amil 6 sur cabriolet Photo013[/img]
[img]Amil 6 sur cabriolet Photo014[/img]
MessageSujet: Re: Amil 6 sur cabriolet   Amil 6 sur cabriolet Icon_minitimeJeu 28 Fév 2013 - 13:35
Il est également possible de mettre des cales entre la caisse et la fixation centrale de train arrière ce qui a pour effet de tirer les bras vers le bas et donc de mettre un peu de carrossage sur les roues arrières et de fait de les éloigner de l'intérieur des ailes.
Je l'ai fait également, voici une photo des cales avant et après mise en place :
Amil 6 sur cabriolet Dsc00247hw
Amil 6 sur cabriolet 640
MessageSujet: Re: Amil 6 sur cabriolet   Amil 6 sur cabriolet Icon_minitimeJeu 28 Fév 2013 - 19:39
Merci de ces infos.
Les cales j'ai pas trop envie, c'est pas génant le carrossage (côté usure des pneus et les roulements) ?
MessageSujet: Re: Amil 6 sur cabriolet   Amil 6 sur cabriolet Icon_minitimeJeu 28 Fév 2013 - 19:56
Pas plus que quand tu mets du carrossage à l'avant en élargissant les fixations supérieures de pivot sur les amortisseurs.
MessageSujet: Re: Amil 6 sur cabriolet   Amil 6 sur cabriolet Icon_minitimeVen 1 Mar 2013 - 9:21
elle font combien tes cales ?? 1cm ?
le carrossage est peux étre un peux trop a mon gout Rolling Eyes a voire en vraie aussi Wink
mais l'idée est super Laughing
MessageSujet: Re: Amil 6 sur cabriolet   Amil 6 sur cabriolet Icon_minitimeVen 1 Mar 2013 - 14:09
8 mm je crois.
C'est assez impressionnant sur la photo mais je venais de la reposer par terre, en vrai c'est pas autant que ça.
MessageSujet: Re: Amil 6 sur cabriolet   Amil 6 sur cabriolet Icon_minitimeVen 1 Mar 2013 - 18:46
C'est plus une 104 Shocked mais une gordini rire
MessageSujet: Re: Amil 6 sur cabriolet   Amil 6 sur cabriolet Icon_minitimeVen 1 Mar 2013 - 19:13
ha d'accord Wink Cool
Nombre de messages : 974
MessageSujet: Re: Amil 6 sur cabriolet   Amil 6 sur cabriolet Icon_minitimeMer 27 Mar 2013 - 15:41
je pense que 8 mm, c'est un peu trop quand même 4 mm suffisent normalementAmil 6 sur cabriolet 277123
mais pourquoi pas
» Les Jantes
» En ventes sur Ebay ou Leboncoin
» Jantes Amil
» AMil 6 pces
» peinture jante amil alu ?
