| sofimetalSamba gls
Sexe : Nombre de messages : 100 Date d'inscription : 30/01/2013 | |
| Sujet: pieces communes Mer 13 Fév 2013 - 20:37 | |
| hello,
suite a mon dernier post concernant les pompes a essence, je me posais la question en excluant les samba rallye, y'a t il une liste sur le forum qui reference l'ensemble des pieces communes a toutes samba, berline et cab, j'en vois deja quelques unes: tableau de bord, siege avant, pompe a essence, boite a air/rechauffeur... mais quand est il des trains roulants, essieux, freinage, ammortissements etc..?
merci d'avance pour les reponses
ciaou
ced ========================================= avec 2 roues ca va, sur le toa ca va pas......
dacia dokker 650 gs 650 sv bien modifie 125 crm en cours de remise a neuf evinrude 2tps 25cv.. pocket nike, rc thermique, tronconneuse, etc....
Sexe : Nombre de messages : 3494 Date d'inscription : 06/03/2009 | |
| Sujet: Re: pieces communes Jeu 14 Fév 2013 - 9:26 | |
| en samba, ses principalement les même pièces, après sur la cab les suspension sont plus haut pour le poids en plus, les garniture arrière sont pas pareille. mais niveaux mécanique, elle sont pareilles presque, les LS = les GL et les GLS=les cab la diférence entre les petite modéle GL/LS et GLS/cab ses les 1360cc 72/80ch, la bar stab plus grosse a l'avant, une barre stab a l'arrière (inexistante sur les ls/gl) en gros ses tout intérieure ses pareilles, sauf avec la cab bien sur. ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| sofimetalSamba gls
| Sujet: Re: pieces communes Jeu 14 Fév 2013 - 17:57 | |
| donc si j'ai suivi, jantes, freins avant arriere, train arriere, fusees, ensemble de direction (cremailllere, triangle, fusee, rotules..), circuit de refroidissement et circuit de freins, reservoir, feux avant/arriere, capot et ailes, peripheriques moteur, demarreur alternateur allumage??? (sauf carburateurs), faisceaux electriques (hors specifiques, comme vitre electriques) tout ca c'est compatible entre les differents modeles
j'ai bon? ========================================= avec 2 roues ca va, sur le toa ca va pas......
| Sujet: Re: pieces communes Jeu 14 Fév 2013 - 19:49 | |
| jante deux modéle differents,
train pareille, mais sur GL/LS bar stab en 20mm il me semble, et pas de bar stab a l'arrière, mais GLS et CAB les bar stab avant sont plus grosse en 23mm et a l'arrière il y en a une en je sais plus combien !
périphérique moteur pareille, sauf le moteur même, et les coiffe de carbu, et l’échappement différent !
faisceaux électirique pareille, mais différence entre le phase 1 et le phase 2 ! tout comme le tableaux de bords bien sur. ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| sofimetalSamba gls
| Sujet: Re: pieces communes Jeu 14 Fév 2013 - 19:51 | |
| bon ben je crois que je commence a pas etre trop a la rue sur les samba du coup je m'ameliore lol ========================================= avec 2 roues ca va, sur le toa ca va pas......
Sexe : Nombre de messages : 3768 Date d'inscription : 26/07/2012 | |
| Sujet: Re: pieces communes Jeu 14 Fév 2013 - 20:10 | |
| - doui08 a écrit:
- jante deux modéle differents,
faisceaux électirique pareille, mais différence entre le phase 1 et le phase 2 ! tout comme le tableaux de bords bien sur. Barre stabilisatrice avant: LS-GL: 20mm GLS-Cab.Rallye :23mm Barre stabilisatrice arrière: Pas sur GL GLS-Cab.: 16 mm Rallye: 17mm (23 sur Gr. B) ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: pieces communes Jeu 14 Fév 2013 - 20:23 | |
| Jante je dirai 4 modéles
Amil speedline tole gros cabochon tole petit cabochon
Non??? |
| sofimetalSamba gls
| Sujet: Re: pieces communes Jeu 14 Fév 2013 - 20:25 | |
| - Climoute56 a écrit:
- Jante je dirai 4 modéles
Non??? ben apres tu as toutes la listes des jantes "tunning" ou specifique d'origine, mais elles sont toutes compatible ils me semble en respectant les dimensions des pneus ========================================= avec 2 roues ca va, sur le toa ca va pas......
| Sujet: Re: pieces communes Jeu 14 Fév 2013 - 20:26 | |
| oui oki j'avais pas bien compris alors! |
| sofimetalSamba gls
| Sujet: Re: pieces communes Jeu 14 Fév 2013 - 20:27 | |
- oui oki j'avais pas bien compris alors!
ca marche aussi c'est des pieces communes et interchangeables entre les differents modeles ========================================= avec 2 roues ca va, sur le toa ca va pas......
| Sujet: Re: pieces communes Jeu 14 Fév 2013 - 20:32 | |
| les barres stabilisatrices arrieres des CAB :17mm _ rallye 18mm |
| sofimetalSamba gls
| Sujet: Re: pieces communes Jeu 14 Fév 2013 - 20:33 | |
| - talbotjour45 a écrit:
- les barres stabilisatrices arrieres des CAB :17mm _ rallye 18mm
ah pas d'accord avec baby boomer, je note lol ========================================= avec 2 roues ca va, sur le toa ca va pas......
| Sujet: Re: pieces communes Jeu 14 Fév 2013 - 20:34 | |
| Les boîtes sont différentes aussi: 4 vitesses (Rapport de pont différent) LS:BT 26 GL:BU BU17 5 vitesses GLS BT 24 Les échappements diffèrent entre 1124 et 1360 Servo frein sur les GLS-Cab. , pas sur LS-GL... ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| sofimetalSamba gls
| Sujet: Re: pieces communes Jeu 14 Fév 2013 - 20:36 | |
| - babyboomer a écrit:
- Les boîtes sont différentes aussi:
Servo frein sur les GLS-Cab. , pas sur LS-GL... pour les freins du coup les etriers /disques et plaquettes sont interchangeables du coup ou pas (plaquette sous reserve des etriers y'a 2 montage je crois) ========================================= avec 2 roues ca va, sur le toa ca va pas......
| Sujet: Re: pieces communes Jeu 14 Fév 2013 - 20:39 | |
ah pas d'accord avec baby boomer, je note lol Cab-GLS 16mm et Rallye 17mm, source RTA p. 58 et 93 sous mes yeux.. Je ne suis pas allé mesurer sur la mienne pour vérifier ... ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| sofimetalSamba gls
| Sujet: Re: pieces communes Jeu 14 Fév 2013 - 20:41 | |
ah pas d'accord avec baby boomer, je note lol Cab-GLS 16mm et Rallye 17mm, source RTA p. 58 et 93 sous mes yeux.. Je ne suis pas allé mesurer sur la mienne pour vérifier ... ah ben si tu y mets pas du tiens aussi lol ========================================= avec 2 roues ca va, sur le toa ca va pas......
| Sujet: Re: pieces communes Jeu 14 Fév 2013 - 20:42 | |
Servo frein sur les GLS-Cab. , pas sur LS-GL... pour les freins du coup les etriers /disques et plaquettes sont interchangeables du coup ou pas (plaquette sous reserve des etriers y'a 2 montage je crois) Disques idem Etriers- plaquettes, 2 montages: ATE ou DBA ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| sofimetalSamba gls
| Sujet: nt les Jeu 14 Fév 2013 - 20:44 | |
Servo frein sur les GLS-Cab. , pas sur LS-GL... pour les freins du coup les etriers /disques et plaquettes sont interchangeables du coup ou pas (plaquette sous reserve des etriers y'a 2 montage je crois) Disques idem Etriers- plaquettes, 2 montages: ATE ou DBA cool ca, et tiens du coup questions con les cardans sont differents entre suivant les moteurs? (d'ailleurs je verifierai mais le cardan gauche et droit ont l'air identique, a verifier) ========================================= avec 2 roues ca va, sur le toa ca va pas......
| Sujet: Re: pieces communes Jeu 14 Fév 2013 - 20:46 | |
| sofimetalSamba gls
| Sujet: Re: pieces communes Jeu 14 Fév 2013 - 20:47 | |
| Sujet: Re: pieces communes Jeu 14 Fév 2013 - 20:50 | |
cool ca, et tiens du coup questions con les cardans sont differents entre suivant les moteurs? (d'ailleurs je verifierai mais le cardan gauche et droit ont l'air identique, a verifier) Cardan droit et gauche identiques, après il me semblait que ceux des Rallye-GLS étaient plus gros , mais il n'y a rien dans la RTA et le dernier que j'ai changé...c'était en 1992 je crois Donc je ne le jurerais pas ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| sofimetalSamba gls
| Sujet: Re: pieces communes Jeu 14 Fév 2013 - 20:51 | |
| sofimetalSamba gls
| Sujet: Re: pieces communes Jeu 14 Fév 2013 - 20:53 | |
| Sujet: Re: pieces communes Jeu 14 Fév 2013 - 21:08 | |
page 98 du RTA rouge : barre rallye arriere 18mm, cab 17mm, GLS 16mm
j'ai 3 cab et 1 rallye à la maison; Bon, ben ma RTA rouge de mai 86...n'est pas à la page.. Et puis, en y réfléchissant,c'est possible, il me semble me souvenir qu'on avait comparé les barres de la Rallye avec la Chrono de mon frère (Sur la Chrono elle fait 17mm, sûr!) et que celle de la Rallye était un peu plus grosse ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: pieces communes | |
