-17%
249 € 299 €
 vitre lateral arriere sur cab
sofimetal
Nombre de messages : 100
vitre lateral arriere sur cab Empty
MessageSujet: vitre lateral arriere sur cab   vitre lateral arriere sur cab Icon_minitimeDim 3 Fév 2013 - 23:53
hello,
hier, je me suis attaque au demontage du systeme de cremalliere de la vitre arriere droite de mon cab vu que la vitre merdait, (un coup ca fonctionne un coup non et manivelle super raide)
demontage ok, regraissage et derouillage, ok (merci au post que j'avais appercu sur le forum), remontage.....impec (je m'epate) soucis, comment remettre la vitre dans la corniere (joint regraisse, corniere derouillee) et faire en sorte qu'elle tienne, car elle "flotte" et remonte soit de travers, soit elle descend mal.
merci pour les infos (euh j'ai ete clair au moins?)
avec 2 roues ca va, sur le toa ca va pas......
dacia dokker
650 gs
650 sv bien modifie
125 crm en cours de remise a neuf
evinrude 2tps 25cv..
pocket nike, rc thermique, tronconneuse, etc....
sofimetal
MessageSujet: Re: vitre lateral arriere sur cab   vitre lateral arriere sur cab Icon_minitimeDim 3 Fév 2013 - 23:54
oups j'ai oublie, du coup pour la seconde vitre, pour la sortir de la corniere, faut "simplement" tirer sur le vitre vers le haut ou y'a aussi une technique?
dacia dokker
650 gs
650 sv bien modifie
MessageSujet: Re: vitre lateral arriere sur cab   vitre lateral arriere sur cab Icon_minitimeMar 5 Fév 2013 - 10:14
vitre lateral arriere sur cab 460653sofimetal
la glace ne tient dans la corniere que par pincement, si elle vient sans forcer la corniere est fatiguée (à changer) ou à refaire pour les plus doués;
Vive la vitre lateral arriere sur cab 442515vitre lateral arriere sur cab 226607vitre lateral arriere sur cab 17843vitre lateral arriere sur cab 146233vitre lateral arriere sur cab 226607
vitre lateral arriere sur cab Sms_11
» vitre arriere de cab
» réparation d'une corniere de vitre arriere (cab)
» Capote + vitre arrière cabriolet
» comment démonter une vitre arrière d'une cab qui est bloquée
» [recherche] lève vitre arrière Samba cab de 86
