 Rehausse carter d'huile
samba du 15
samba du 15
Nombre de messages : 144
Rehausse carter d'huile Empty
MessageSujet: Rehausse carter d'huile   Rehausse carter d'huile Icon_minitimeSam 24 Mar 2018 - 22:04
Je vous partage mon expérience, au lieu de la traditionnel rehausse d'huile en alu, j'ai modifier le carter d'origine!
Voilà quelques photo!
Sablage du carter
Rehausse carter d'huile Photo023
Puis découpe au plasma
Rehausse carter d'huile Photo024
Pliage d'un morceaux de fer de 20mn de de haut.
Rehausse carter d'huile Photo025
On pointe le tout
Rehausse carter d'huile Photo026
Soudure au tig
Rehausse carter d'huile Photo027
Rehausse carter d'huile Photo028Rehausse carter d'huile Photo029
Ralonge de la crépine d'huile avec les 3 rondelles en alu
Rehausse carter d'huile Photo030Rehausse carter d'huile Photo031Rehausse carter d'huile Photo032
MessageSujet: Re: Rehausse carter d'huile   Rehausse carter d'huile Icon_minitimeDim 25 Mar 2018 - 8:11
Rehausse carter d'huile Image118
C'est également ce que j'ai fait, mais finalement, une fois en place, ça n'avait pas le cachet de l'entretoise alu, j'en ai donc acheté une.
Toi qui a le matos pour, ce n'est pas très compliqué à fabriquer.
samba du 15
samba du 15
MessageSujet: Re: Rehausse carter d'huile   Rehausse carter d'huile Icon_minitimeDim 25 Mar 2018 - 8:52
Oui c'est moins beau, mais moins chère!
Pour l'entretoise en alu, le bloc brute coûte entre 60 et 80 euros, sans compter le temps passé à usiné!
MessageSujet: Re: Rehausse carter d'huile   Rehausse carter d'huile Icon_minitimeDim 25 Mar 2018 - 9:12
Le mieux est de partir d'un bloc d'alu coulé dans du sable de fonderie, puis usinage.
MessageSujet: Re: Rehausse carter d'huile   Rehausse carter d'huile Icon_minitimeDim 25 Mar 2018 - 9:16
Concernant ta crépine, as-tu fait un montage à blanc, vu que le tube est incliné, il faut rattraper l'incidence due au rallongement en le redressant légèrement.
Pas sûr que je sois très clair !!
Nombre de messages : 2900
MessageSujet: Re: Rehausse carter d'huile   Rehausse carter d'huile Icon_minitimeDim 25 Mar 2018 - 9:25
Mais d'un autre coté, question poids, cette solution doit être moins lourde que la rehausse alu non ?
Rehausse carter d'huile Signat10
samba du 15
samba du 15
MessageSujet: Re: Rehausse carter d'huile   Rehausse carter d'huile Icon_minitimeDim 25 Mar 2018 - 19:26
J'ai pas pesé, mais la rehausse en alu doit pesé un peu moins d'un kilo!
» Réhausse de carter d'huile (niveau)
» LEVIER DE VITESSE REHAUSSE
» montage du levier de vitesse rehaussé
» Rehausse levier de vitesse + Commande rotule unibal
» carter de boite
