 problème de batterie.
Nombre de messages : 4506
problème de batterie. Empty
MessageSujet: problème de batterie.   problème de batterie. Icon_minitimeVen 12 Oct 2012 - 19:02
bonsoir
cela fait 15 jours que je ne me suis pas amusée avec ma samba.et voulant la mettre en route...plus de batterie..?pourtant aucun voyants ni phares ni veilleuses sont restés allumés.
cela n'est pas la première fois que ça arrive,mais depuis un certain temps,j'étais tranquille.ma batterie est neuve et puissante.
je sais que quand je roule,le voyant de frein a main s'allume de temps en temps.
je pense que c'est le contacte qui est mort.
comment détecter un défaut qui vide ma batterie.
j'espère avoir été claire?
merci problème de batterie. 229138
la meilleur des clims,c'est la samba cab problème de batterie. 229138
MessageSujet: Re: problème de batterie.   problème de batterie. Icon_minitimeVen 12 Oct 2012 - 19:27
problème de batterie. 460653david 61
c'est bien le voyant de frein à main qui s'allume ou le voyant de charge ?
si modele 84 voir si l'éclairage de coffre ne reste pas allumé malgré la fermeture du coffre!
Vive la problème de batterie. 442515problème de batterie. 226607problème de batterie. 17843problème de batterie. 146233problème de batterie. 226607
problème de batterie. Sms_11
MessageSujet: Re: problème de batterie.   problème de batterie. Icon_minitimeVen 12 Oct 2012 - 19:53
non ,c'est bien le voyant de frein a main qui s'allume en fonction de l'état de la route.
j'ai déjà regardé l’éclairage du coffre et apparemment ce n'est pas ça.
il me semblait qu'il y avait une méthode pour voir s'il n'y a pas de perte avec une lampe témoin?
ma mémoire faisant défaut...
MessageSujet: Re: problème de batterie.   problème de batterie. Icon_minitimeVen 12 Oct 2012 - 20:06
Tiens, on trouve tout sur le net!
"Il faut mettre un ampèremètre dans le circuit.....(voir le schéma)
problème de batterie. Courant_repos_01
...et enlever les fusibles un par un jusqu'à trouver le circuit responsable de la fuite.
Dans 95% des cas cette méthode donne de bons résultats."
Bon, je fais le malin, mais grâce à toi je vais peut-être enfin prendre le temps de chercher pourquoi depuis plus de 20 ans je suis obligé de débrancher la batterie de ma 205 gti si je l'arrête plus de 15 jours. J'ai une fuite de courant quelque part qui me vide la batterie .....et je ne l'ai jamais cherchée... Wink
MessageSujet: Re: problème de batterie.   problème de batterie. Icon_minitimeVen 12 Oct 2012 - 20:15
je m’aperçois que mes petits problèmes te profiteront aussi .encore une fois tu me sauve la mise... problème de batterie. 229138 problème de batterie. 229138 problème de batterie. 229138 je t'en remercie.
MessageSujet: Re: problème de batterie.   problème de batterie. Icon_minitimeSam 13 Oct 2012 - 7:56
moi ma batterie a 1ans et demi, et depuis 2 semaine elle se décharge aussi, donc pour aller au boulot ses pas térrible, si je l'utilise tout les jours sa va, mais 3jour et elle démarre plus !! et je ne vois pas se qui peut bouffer la batterie...
MessageSujet: Re: problème de batterie.   problème de batterie. Icon_minitimeSam 13 Oct 2012 - 8:06
je vais tester la méthode de babyboomer cette après midi.
et je vous dirai ce qui en est.en même temps je refais la masse qu'il me manque.
c'est bon d'avoir du temps pour soi.... problème de batterie. 229138 problème de batterie. 229138 problème de batterie. 229138
MessageSujet: Re: problème de batterie.   problème de batterie. Icon_minitimeSam 13 Oct 2012 - 10:38
alors:sur le testeur,j'ai 0,01A donc rien.pare contre,dans les premiers temps quand je remet le fil de masse puis l'enlève,puis le remet , j'entends comme un relais qui
s'enclenche .dans le doute je vais démonter l' interrupteur a bille du coffre.
mes masses sont faites,au moins un point positif.
Nombre de messages : 2557
MessageSujet: Re: problème de batterie.   problème de batterie. Icon_minitimeSam 13 Oct 2012 - 10:50
la lampe du coffre n est pas monté sur relais
le seul relais sur samba c est pour les vitres electrique si il y a
c est deja beaucoup !problème de batterie. Demon43
MessageSujet: Re: problème de batterie.   problème de batterie. Icon_minitimeSam 13 Oct 2012 - 11:31
oui je sais ,je vais vérifier que la bille ne coince pas de temps en temps...
et essayer de voir d’où viens ce bruit mais il faut être deux.
MessageSujet: Re: problème de batterie.   problème de batterie. Icon_minitimeSam 13 Oct 2012 - 14:25
donc j'ai débranché le contacte du frein a main.et le contacte du niveau de liquide de frein et le voyant s'allume de temps en temps en fonction de l'état de la route.
il y a t'il autre chose a contrôler?
est ce que lorsque vous débranchez la masse de la batterie et que vous la rebranchez,le relais des warning fait du bruit un cour instant et s’éteint?
MERCI
MessageSujet: Re: problème de batterie.   problème de batterie. Icon_minitimeSam 13 Oct 2012 - 16:35
non pas a ma connaissance
MessageSujet: Re: problème de batterie.   problème de batterie. Icon_minitimeSam 13 Oct 2012 - 16:40
Salut,moi j avais une batterie faiblarde et c est la montre elec qui me la dechargeait .
Il est vrai que je m en servait pas tout les jours.Apres si tu ne trouve pas de suite et que ca te pose probleme ,tu peux toujours monter un coupe circuit
MessageSujet: Re: problème de batterie.   problème de batterie. Icon_minitimeDim 14 Oct 2012 - 11:54
problème de batterie. 460653 qu'est ce qui ferait que le voyant de frein a main s'allume de temps en temps alors que j'ai débranché les contact de liquide de frein et celui du frein a main?
est ce normal que le relais de warning s'enclenche quand on remet la masse de la batterie?
j'avais pensé a l'horloge,mais la batterie est neuve...
MessageSujet: Re: problème de batterie.   problème de batterie. Icon_minitimeDim 14 Oct 2012 - 12:40
Vu que ce sont des mises à la masse et que ce sont les seules à être branchées sur ce voyant, il n'y a qu'une possibilité, quelque part un des fils est à nu et touche une partie métallique de la caisse, ce qui établit le contact, mais je ne pense pas que ta fuite de courant vienne de là puisque cela ne s'allume que lorsqu'il y a contact? Wink
MessageSujet: Re: problème de batterie.   problème de batterie. Icon_minitimeDim 14 Oct 2012 - 13:32
exacte,je vais regarder le fil du contacte de frein a main.peux tu me dire ,si tu enlèves et remets le fil de masse ,tu entends le relais des warning un cour instant
cela m'enlèverait un doute?
MERCI.
MessageSujet: Re: problème de batterie.   problème de batterie. Icon_minitimeDim 14 Oct 2012 - 13:50
Le problème c'est que je ne vois pas de relais sur les schémas électriques study... à part sur les modèles équipés de vitres électriques et ceux postérieurs à 1984 pour les phares (d'après la RTA, la mienne est de fin 82), mais rien sur les warning. En plus pour être honnête, la dernière fois que j'ai effectué des travaux sur la samba c'est en 1993....et elle n'est pas sortie dans la rue depuis...1998... Crying or Very sad Malgré tout elle a effectué 50 mètres cette année... Bon, là elle est au chaud au fond du garage, je vais aller lui remettre une batterie et écouter s'il y a un "bruit" Wink
MessageSujet: Re: problème de batterie.   problème de batterie. Icon_minitimeDim 14 Oct 2012 - 14:34
Bon, retour d'expédition dans le garage:
Quand je branche ou débranche ma batterie je n'entends rien. Branchée, lorsque j'actionne les Warning, il y a bien un petit bruit avant qu'ils ne clignotent (qui vient de la centrale clignotante je pense) et .. une idée me vient, comme la centrale clignotante fonctionne pour les warning même contact coupé, n'aurais-tu pas un problème à ce niveau. problème de batterie. 94111
MessageSujet: Re: problème de batterie.   problème de batterie. Icon_minitimeDim 14 Oct 2012 - 15:20
pour tout dire,je pense que la centrale n'est pas d'origine,et que le câblage a été refait.il y a un voyant de warning de rajouté sur le tableau de bord.je l'ai supprimé.cette fameuse central je pense que c'est du standard,donc j'irais voir en casse sur une 104 ou 205,et je ferai l'échange,je verrai bien.
ma centrale a sont enveloppe transparente bleu et dessus il est marqué:
electronic 12v made in Germanie.
je te remercie de t'être déplacé pour comparer.
MessageSujet: Re: problème de batterie.   problème de batterie. Icon_minitimeDim 14 Oct 2012 - 20:34
problème de batterie. 460653 david 61
si les plaquettes de frein sont équipées de témoins d'usure et qu'ils sont branchés, le voyant de frein à main peut s'allumer de temps à autre en roulant problème de batterie. 756355
à condition bien sur que les plaquettes soient usées, bien sur !
MessageSujet: Re: problème de batterie.   problème de batterie. Icon_minitimeDim 14 Oct 2012 - 21:26
problème de batterie. 277123C'est vrai, à partir des modèles 84, ce que j'avais oublié, la mienne,un modèle 83 n'en est pas équipée.
Mais normalement c'est facile à vérifier, même à l'arrêt, le témoin s'allumant chaque fois que l'on freine, si en freinant...contact mis... il ne s'allume pas, c'est que le problème est ailleurs. problème de batterie. 94111
MessageSujet: Re: problème de batterie.   problème de batterie. Icon_minitimeLun 15 Oct 2012 - 16:01
je vais vérifier ,ce que je peux dire,c'est qu'en tournant le voyant s'allume nettement mais pas tout le temps.
MessageSujet: Re: problème de batterie.   problème de batterie. Icon_minitimeLun 15 Oct 2012 - 17:27
problème de batterie. S5002310
.problème de batterie. S5002311
voici le problème , ce fil touchait l'étrier,j'ai remis une cosse et je l'ai isolé.
problème de batterie. 963176grand merci à tout le monde problème de batterie. 924516enfin un soucie en moins.
il me reste l'histoire de la central de warning.j'aimerai savoir si d'autres personnes
du forum a par babyboomer,peuvent vérifier si la central s'enclenche quand on remet la masse de la batterie.
merci.
MessageSujet: Re: problème de batterie.   problème de batterie. Icon_minitimeMar 16 Oct 2012 - 19:26
aucun bruit dans la centrale à la mise sous tension, ce qui est normal;
la centrale a 3 broches
bonne recherche
MessageSujet: Re: problème de batterie.   problème de batterie. Icon_minitimeMar 16 Oct 2012 - 20:19
problème de batterie. 460653donc ma central n'est pas d'origine car elle a 4 broches problème de batterie. 857756
merci Talbotjour45.
» batterie
» Batterie
» batterie
» + batterie?
» Dimensions et/ou références batterie
