| Sujet: Essuie glace Dim 9 Jan 2022 - 15:12 | |
| Salut quelqu un aurait t il fait une adaptation , d un autre moteur d essuie glace sur sa samba ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| foksaronfleSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 1472 Date d'inscription : 21/04/2010 | |
| Sujet: Re: Essuie glace Lun 10 Jan 2022 - 9:24 | |
| Salut , j'avais entendu parlé il y a quelques année de l'adaptation du moteur d'essui glace de 306 sur nos supports. a retrouver dans les recherches |
| Sujet: Re: Essuie glace Lun 10 Jan 2022 - 10:12 | |
| Tu devrais démonter le tien, et le nettoyer.
Très souvent, la graisse, qui date de l'age de la voiture ressemble à du vernis séché, et colle plus qu'elle ne lubrifie.
Il suffit de tout décaper et remettre de la graisse pour que ça refonctionne ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Essuie glace Lun 10 Jan 2022 - 12:41 | |
| OK merci , les essuies glaces sur le pare brise on du mal a avancer et quand ils sont levés tout fonctionne bien ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| michel48Samba gl
Sexe : Nombre de messages : 81 Date d'inscription : 03/03/2019 | |
| Sujet: Re: Essuie glace Mar 11 Jan 2022 - 18:41 | |
| en 1er regarde les paliers des bras d'essuie glace s'ils ne grippent pas tu débranche les biellettes du moteur et regarde si tu fais tourner les bras facilement |
| Sujet: Re: Essuie glace Mer 12 Jan 2022 - 17:34 | |
| Salut , j'avais entendu parlé il y a quelques année de l'adaptation du moteur d'essui glace de 306 sur nos supports. a retrouver dans les recherches T avais vu ca sur ce forum ?
| Sujet: Re: Essuie glace Mer 12 Jan 2022 - 17:36 | |
| J ai change l ensemble que j ai recup sur mon autre auto , c est pareil , c est mou , y faudrait un moteur plus nerveux ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| GilSuper Membre
| Sujet: Re: Essuie glace Mer 12 Jan 2022 - 19:32 | |
| mm problème que toi, c'est lent pare brise sec, la seconde vitesse est mm encore plus lente lol, perso j'ai aspergé de wd40 les articulations et les axes sous les bras car j'ai la flemme de démonter tout pour graisser ou remplacer. léger mieux mais pas encore top ========================================= 1990 visa chrono 1992 samba rallye 1993 samba rallye groupe F1124 1994 samba rallye groupe f 1148 1996 samba rallye groupe f 1452 2019 samba rallye |
| Sujet: Re: Essuie glace Jeu 13 Jan 2022 - 7:08 | |
| Faudrait , le meme moteur et qui tourne plus vite ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: Essuie glace Jeu 13 Jan 2022 - 13:47 | |
| Sujet: Re: Essuie glace Jeu 13 Jan 2022 - 16:14 | |
| OK merci , en plus ça vaut pas cher un 306 , dans les 30 e en gros ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: Essuie glace Ven 14 Jan 2022 - 19:28 | |
| En casse peut etre même moins |
| Sujet: Re: Essuie glace Sam 15 Jan 2022 - 9:29 | |
| Il me semblait que j'avais fait un retour concernant la refection, mais je ne le retrouve pas, c'est peut être sur un autre site. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Essuie glace Sam 15 Jan 2022 - 12:21 | |
| Tiens refait ,graisse a la PFE, c est celui de la grise 70000 km , je pense qu il est en forme ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: Essuie glace Sam 15 Jan 2022 - 15:55 | |
| C'est parfait ça. Ccomment était la graisse que tu as enlevée ? ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Essuie glace Sam 15 Jan 2022 - 16:47 | |
| Y en avait pas , ça fonctionnait librement ,si tu lèves les essuies glaces , ça va , mais des que tu les poses au pare brise ,ça avance mollement ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: Essuie glace Sam 15 Jan 2022 - 16:57 | |
| Ah , tu parles de l intérieur , on aurait dit neuf , et ce que tu a mis sur ton tuto , je l ai fait , et autant le vieux que celui que j ai change , c est pareil , je vais cogiter ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: Essuie glace Sam 15 Jan 2022 - 17:44 | |
| L'idéal c'est comme dit plus haut d'en adapter un d'une voiture plus moderne, ils sont plus puissants. On a oublié que peu de temps avant la samba, sur les 2cv par exemple, ils étaient entrainés par le câble du compteur, il était donc impératif de rouler à fond, sinon, ça m'essuyait rien. Heureusement, il y avait une molette qui permettait d’accélérer le mouvement, et qui était indispensable pour ramener les balais en position repos ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Essuie glace Lun 24 Jan 2022 - 12:52 | |
| Salut , j ai trouve un moteur de 306 , je vais essayer de l adapter , je ferai des photos pour ceux que ca peut interresser ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: Essuie glace Lun 24 Jan 2022 - 17:47 | |
| ah super, hesite pas je vais bientot en avoir un egalement je vais bricoler ça |
| Sujet: Re: Essuie glace Lun 24 Jan 2022 - 18:14 | |
| La je l ai positionne sur le châssis , il est un peut déporté , vers le haut , faut voir s il passe dans le logement Apres la fixation c est la même , c est un phase 1 ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: Essuie glace Mar 25 Jan 2022 - 13:07 | |
| Salut , je sais pas comment MAT a fait , ou s il y a plusieurs modelés de moteur de 306 ,il se monte sur le châssis mais un coup dans le logement , un bras ne passe pas dans le trou Aussi , il faut recup le module de branchement sur le vieux moteur ,après avoir repéré les fils ,et modifier la patte aussi En haut origine , en bas 306 ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: Essuie glace Mar 25 Jan 2022 - 13:08 | |
| Je vais voir si on peut repercer le chassis en faisant un gabarit ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: Essuie glace Mar 25 Jan 2022 - 18:08 | |
| Voila , après avoir reperce le châssis ,il est descendu , et comme ca y vas rentrer En bas avec le 306 La protection plastique du moteur ne rentre pas ,vu le desaxage du moteur , certaines samba on une protection toilée Ca fait du travail mais au final , c est un essuie glace de voiture moderne , et c est le jour et la nuit , on s endort pas en le regardant ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| DavidSambaSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2074 Date d'inscription : 10/04/2016 | |
| Sujet: Re: Essuie glace Mar 25 Jan 2022 - 21:31 | |
| Bien joué Bruno, super trouvaille ! Et merci de tes photos très explicites. ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: Essuie glace | |
