| romain78Samba gls
Nombre de messages : 139 Date d'inscription : 26/12/2011
| Sujet: Petites Alertes? Mer 18 Juil 2012 - 21:16 | |
| Bonjour , deux questions d'un novice en mécanique,
Voila je constate une fuite sur ma samba! mon avis est qu'il s'agit du liquide de refroidissement car je dois en remettre souvent! sous la voiture ça fuit sur le coté droit quand on se place du point de vue du conducteur! a peut près au niveau des roues ça viens de plus haut mais je ne saurai dire d'ou! ON me dit que ça peut venir du joint de culasse ce qui me fait peur! ou peut il s'agir d'une durite? dur a voir! quels sont les origines en général?
D'autre part je remarque que parfois lorsque l'on décélère et embraye pour baisser de rapport par exemple de 3eme a seconde! si le régime est élevé elle pétarade un peu! est-ce normal?
Je remercie d'avance tous les amis du forums pour leur aide !!!! |
| PierrotSamba gl
Sexe : Nombre de messages : 75 Date d'inscription : 12/01/2012 | |
| Sujet: Re: Petites Alertes? Mer 18 Juil 2012 - 21:39 | |
| Salut, peut être la pompe a eau, moi aussi elle pétarde un peu... |
| Sujet: Re: Petites Alertes? Jeu 19 Juil 2012 - 9:35 | |
| si elle petarade c est l allumeur qui est mal calé ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| billy61Super Membre
Nombre de messages : 1403 Date d'inscription : 14/01/2012
| Sujet: Re: Petites Alertes? Jeu 19 Juil 2012 - 17:47 | |
| ou un joint de collecteur aussi et souvent même, l’oxygène rentre dans le collecteur et ça "explose" |
| Sujet: Re: Petites Alertes? Jeu 19 Juil 2012 - 19:16 | |
| ou des fuites n'importe ou sur l'échappement |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: Petites Alertes? Jeu 19 Juil 2012 - 19:22 | |
| aussi mais surtout au depart |
| romain78Samba gls
| Sujet: Re: Petites Alertes? Jeu 19 Juil 2012 - 21:55 | |
| L'echappement est neuf donc je ne penses pas. Pour le liquide de refroidissement il ressort par la durit de trop plein! ca m'etonne. |
| PierrotSamba gl
| Sujet: Re: Petites Alertes? Jeu 19 Juil 2012 - 21:56 | |
| Et c'est grave docteur |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: Petites Alertes? Jeu 19 Juil 2012 - 21:57 | |
| PierrotSamba gl
| Sujet: Re: Petites Alertes? Jeu 19 Juil 2012 - 22:03 | |
| Perso elle a fumé un peu blanc en hiver qd il faisait bien froid, mais là rien.. |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: Petites Alertes? Jeu 19 Juil 2012 - 22:05 | |
| quand il fait froid c'est normal, ton chauffage fonctionne ? |
| PierrotSamba gl
| Sujet: Re: Petites Alertes? Jeu 19 Juil 2012 - 22:08 | |
| Oui aucun soucis de chauffage a la dernière utilisation, par contre moi ma ligne d'échappement n'est pas très belle, et le collecteur non plus, c'est donc peut etre le joint, ou l'allumeur qui doit etre mal réglé.. aucune idée ! Mais ca peut poser problème ? |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: Petites Alertes? Jeu 19 Juil 2012 - 22:18 | |
| non sauf au CT pour le contrôle pollution sinon pas de bleme |
| PierrotSamba gl
| Sujet: Re: Petites Alertes? Jeu 19 Juil 2012 - 22:31 | |
| J'ai encore jamais passé de CT, mais je suis vachement surpris que l'ancien proprio ait réussi a le passer avec tous les petits soucis que je rencontre |
| Sujet: Re: Petites Alertes? Ven 20 Juil 2012 - 6:01 | |
| bof ça doit passer, je l'ai passé haut la main avec des prises d'air carbu, et une 104 qui tourne comme une ducatti, et des fuites de flotte |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: Petites Alertes? Ven 20 Juil 2012 - 6:52 | |
| si t'as une fuite au pot, contrôle impossible donc recalé |
| PierrotSamba gl
| Sujet: Re: Petites Alertes? Ven 20 Juil 2012 - 12:58 | |
| - billy61 a écrit:
- si t'as une fuite au pot, contrôle impossible donc recalé
J'ai eu sur le dernier contrôle : Détérioration importante du silencieux d'échappement, sans contre visite. |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: Petites Alertes? Ven 20 Juil 2012 - 13:15 | |
| si y a pas de fuite c'est bon |
| Sujet: Re: Petites Alertes? Sam 21 Juil 2012 - 7:08 | |
| même avec fuite, ça dépend de l'importance de la fuite |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: Petites Alertes? Sam 21 Juil 2012 - 10:17 | |
| ya toujours des fuites |
| PierrotSamba gl
| Sujet: Re: Petites Alertes? Jeu 16 Aoû 2012 - 16:38 | |
| Je viens de changer mon pot d'échappement, voilà qui est mieux, mais il y a toujours un bruit sourd... je pense que cela vient du raccord là où il y l'anneau de serrage, parce que je sens de l'air en sortir. Qu'est ce que je peux mettre pour empêcher ça ? |
| Sujet: Re: Petites Alertes? Jeu 16 Aoû 2012 - 19:32 | |
| Il y a un joint pour cela si tu parle bien de la partie avant l'intermédiaire!
Si c'est raccord tuyaux a tuyaux avec collier de serrage il y a la patte de réparation mais pour le démontage je sais pas si sa sera super! |
| PierrotSamba gl
| Sujet: Re: Petites Alertes? Jeu 16 Aoû 2012 - 19:45 | |
| Oui c'est ça, c'est au niveau du raccord tuyau tuyau avec le collier de serrage, j'ai comme l'impression que comme les 2 ne sont pas tout a fait l'un en face de l'autre le collier ne sert pas parfaitement... Ah ouais pourquoi pas de la patte |
| Sujet: Re: Petites Alertes? | |
