| Problème affichage vitesse compteur | |
| panchoSamba gl
Nombre de messages : 64 Date d'inscription : 12/07/2011
| Sujet: Problème affichage vitesse compteur Mar 20 Mar 2012 - 20:55 | |
| Bonsoir, Sur mon cab, le moteur a été changer.. 205 je crois. Problème mon compteur affiche n'importe quoi en vitesse km/h. Avez vous une solution? (a part un bon gps!) |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: Problème affichage vitesse compteur Mar 20 Mar 2012 - 21:11 | |
| Peux tu détailler un peu stp? |
| Sujet: Re: Problème affichage vitesse compteur Mar 20 Mar 2012 - 21:15 | |
| As tu récupérer le câble compteur du moteur de la 205? Car le pignon tachymetre peut être différent en nombre de dent et ou en position droite ou hélicoidale? A vérifier! |
| panchoSamba gl
| Sujet: Re: Problème affichage vitesse compteur Mar 20 Mar 2012 - 21:30 | |
| non, tu crois que c'est le cable? je c bien que les pignon diffère, enfin c t la seule explication pour moi.. mais pour moi il fallait changer la boite mais c vrai qu'avec un cable de 205 j'y avais pas pensez g mis le cable phase 2 faut voir si un de 205 est assez long.. du coté de mon compteur phase 2 le cable 205 ira? enfin j'essaye la faisabilité ce week end.. |
| Sujet: Re: Problème affichage vitesse compteur Mar 20 Mar 2012 - 21:38 | |
| Bé je sais plus comment c'est fait mais ce qui compte c'est surtout le pignon dedans! |
| panchoSamba gl
| Sujet: Re: Problème affichage vitesse compteur Mar 20 Mar 2012 - 21:59 | |
| ok ok je vous remercie je vai voir tout cela et je vous recontacte... |
| Sujet: Re: Problème affichage vitesse compteur Mar 20 Mar 2012 - 22:04 | |
| surement le pignon et peut etre meme la boite |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: Problème affichage vitesse compteur Mar 20 Mar 2012 - 22:47 | |
| c'est tjrs la galère quand on change de moulin. surtout avec un pigeot !!! |
| panchoSamba gl
| Sujet: Re: Problème affichage vitesse compteur Mar 18 Sep 2012 - 17:30 | |
| Bonsoir à tous Je mets à jour mon sujet... J' ai sortie le pignon de la boite à vitesse, c'était un 21 dents hélicoïdal, je l'ai remplacé par un 26 dents droites. Ça à réduit le problème mais cependant un écart persiste (120km/h au lieu de 90km/h). Je pensais que c'était la solution et en fait j'ai encore ce soucis. Existe t il des pignons avec plus de dents car plus y en à plus je me rapprocherai de la vitesse juste non? |
| Sujet: Re: Problème affichage vitesse compteur Mar 18 Sep 2012 - 20:43 | |
| pancho il n'y a que 2 sortes de pignons: droit: 26 /27 dents depuis 1983 hélicoidal: 21/22 dents avant 1983
| panchoSamba gl
| Sujet: Re: Problème affichage vitesse compteur Mer 19 Sep 2012 - 6:46 | |
| ah ok... Peux tu m'expliquer le 27 dans 26/27? Car mon pignon a 26 dents. Quelle solution me reste t il? Il n'y a que ces deux types de pignon sur nos samba mais sur d'autre véhicule? Va bien falloir le régler ce problème! Au pire j'ai un moteur 80hp sachant que le mien doit etre un de 205. Obligé de sortir le bourrin pour changer la boite? |
| Sujet: Re: Problème affichage vitesse compteur Jeu 20 Sep 2012 - 20:08 | |
| pancho pour changer la boite il faut impérativement sortir le moteur au sujet des pignons: les droits sont apparus en 1983 en 26 et 27 dents; le 27 dents pas encore vu sur une samba mais trouvé sur visa GT de 1984! attention pour obtenir une bonne vitesse il faut le bon compteur, le bon pignon, la bonne couronne et les bons pneus la couronne sur lequel s'engrenne le pignon est fixée au boitier de différentiel et est indémontable; elle existe en 38dts (R14, visa chrono), 37dts (samba, 104,visa),34dts (104 1977),29dts (104, samba) pour les 205 et bx pas d'info personnellement je roule avec un gps depuis la proliferation des radars, à vous de voir 26 ou 27 dents ne fera pas beaucoup varier la vitesse !!! |
| panchoSamba gl
| Sujet: Re: Problème affichage vitesse compteur Ven 21 Sep 2012 - 6:20 | |
| Ok merci pour les explications. C'est plus clair maintenant. Le problème doit venir de la couronne alors. J'ai également un gps. Mais ce qui me gène c'est que du coup le compteur kilométrique avance très vite et la voiture prend des bornes sans les avoir faites! |
| Sujet: Re: Problème affichage vitesse compteur | |
