Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 montage carbu solex
tititoi
tititoi
Nombre de messages : 1451
montage carbu solex Empty
MessageSujet: montage carbu solex   montage carbu solex Icon_minitimeMar 6 Mar 2012 - 13:53
bonjour a tous
aujourd'hui je me suis atteler au nettoyage de mon carbu double corp solex
par contre il a été demonter par l'ancien proprio et il avais remis un simple en sarter automatique
question: est ce que quelqu'un aurais une photo d'ensemble pour me montrer les durites qui arrive sur le carbu et la pipe en me disant a quel circuit cela correspond? je pense que je vais devoir surent rajouter des durites mais au moins je mettrais chaque tuyaux a sa place
d'avance merci
clem_ride
clem_ride
Nombre de messages : 757
MessageSujet: Re: montage carbu solex   montage carbu solex Icon_minitimeMar 6 Mar 2012 - 17:34
Salut,
Quel carbu as tu exactement? Si je comprends tu n'as plus le carbu double corps d'origine avec starter automatique. Tu as, d'installé un carbu SOLEX simple?? corps sur la 72hp.
Pas encore vu ce montage, pour çà que je demande.
tititoi
tititoi
MessageSujet: Re: montage carbu solex   montage carbu solex Icon_minitimeMar 6 Mar 2012 - 18:05
alors en fait j'ai un samba cab 7cv et 77 en din ( selon autossimo ) de juillet 1984
dessus ( selon les dires de l'ancien proprio ) été monté un double corps starter manuel comme celui la :
montage carbu solex Img_0310
désoler photo floue et deja la pipe d'enlevée
lui a monté un simple corps avec starter automatique ( par contre j'ai bien la tirette starter au tableaux de bord)
a aujourd’hui je veut remonter le double corps ( si c'est bien celui la qui y va normalement car je vais douter a un moment
Talbot jusqu'au porte clé
MessageSujet: Re: montage carbu solex   montage carbu solex Icon_minitimeMar 6 Mar 2012 - 18:24
2 carbus simples, ils sont super ceux là, je te cherche la photo
MessageSujet: Re: montage carbu solex   montage carbu solex Icon_minitimeMar 6 Mar 2012 - 18:31
montage carbu solex Monte1
donc comme les durites ne sont pas dessus, je vais te faire une description.
coté embrayage, tu as une durite, qui arrive de la culasse, au dessus du boitier de calorstat, et qui vient se mettre sur le pied de carbu, de celui-ci part une durite en L, sur le pied de carbu suivant, de ce second pied de carbu, une durite retourne au vase d'expansion.
ensuite, tu as une grosse durite qui vient de la pompe à eau et qui va à la pipe.
pour l'essence, une durite vient de la pompe et arrive sur un X du quel repartent 2 durites chaqu'une sur un carbu, et une dernière avec un calibre dedans qui retourne au réservoir.
montage carbu solex IMGP1527
montage carbu solex IMGP1531
clem_ride
clem_ride
MessageSujet: Re: montage carbu solex   montage carbu solex Icon_minitimeMar 6 Mar 2012 - 18:41
Ok, je savais pas que l'on pouvait monter deux simples corps sur les deux modèles de samba. En changeant la pipe bien sûr.
C'est pas plus simple pour les réglages un seul? Et sinon qu'elle différence entre un carbu double corps et deux carbus simples corps.
tititoi
tititoi
MessageSujet: Re: montage carbu solex   montage carbu solex Icon_minitimeMar 6 Mar 2012 - 18:57
merci Cornichon
des que j'ai fini le nettoyage je me fait le remontage qui sera plus simple maintenant
juste une derniere chose: au niveau de l'arrivé d'essence j'ai un T donc pas de retour au reservoir ca a son importance?
MessageSujet: Re: montage carbu solex   montage carbu solex Icon_minitimeMar 6 Mar 2012 - 19:36
parce que t'as le montage plus récent, j'ai monté comme ça sur mon cabriolet en partant de carbus avec le X
t'es pas obligé de les rendre aussi propres que les miens tu sais montage carbu solex 89979
tititoi
tititoi
MessageSujet: Re: montage carbu solex   montage carbu solex Icon_minitimeMar 6 Mar 2012 - 19:44
je vais avoir du mal a ce qu'ils soient aussi propre sauf si tu as un produit miracle???
moi je suis au degraissant pro + piceaux et j'ai du mal
MessageSujet: Re: montage carbu solex   montage carbu solex Icon_minitimeMar 6 Mar 2012 - 19:55
brosse à dents, pinceau, brosse laiton (pour l'extérieur) si besoin
bain 1 kerdane
bain 2 essence
bain 3 diluant de nettoyage
t'as vu ça rends bien sur les photos hein Very Happy
tititoi
tititoi
MessageSujet: Re: montage carbu solex   montage carbu solex Icon_minitimeMar 6 Mar 2012 - 19:58
ecoute !! magnifique. sinon tu comptes faire pareil sur tout le moteur? a defaut si tu t'ennuies donne moi ton adresse je t'envoie le mien Very Happy
MessageSujet: Re: montage carbu solex   montage carbu solex Icon_minitimeMar 6 Mar 2012 - 20:06
non le moteur je l'ai emmené chez un professionnel qui l'a passé à la machine à laver, et ça ne rends pas aussi bien
tititoi
tititoi
MessageSujet: Re: montage carbu solex   montage carbu solex Icon_minitimeMar 6 Mar 2012 - 20:09
lol je plaisanter
merci pour tes conseil je vais essayer le nettoyage
montage carbu solex
» 4 carbu solex 35 - reglage difficile
» branchement carbu solex
» flotteur de carbu solex 35 bisa8
» recherche carbu solex 35 bisa 8
» dérivation 4 voies carbu solex
