| Rénovation de ma samba sympa | |
| legone63Super Membre
Nombre de messages : 561 Date d'inscription : 27/08/2009
| Sujet: Re: Rénovation de ma samba sympa Mar 20 Mar 2012 - 12:45 | |
| Salut à tous Aujourd'hui j'ai refait mes appuies tête je vous posterai des photos ce soir mais je suis content du résultat vous me direz ce que vous en pensez je vous expliquerez comment j'ai fait. |
| Sujet: Re: Rénovation de ma samba sympa Mar 20 Mar 2012 - 17:42 | |
| Voici les photos comme promi : Avant refection: Après refection: Donc que je vous explique j'ai passer un coup de ponçage au 400 une première couche de gris un nouveau coup de ponçage au 400 et enfin une dernière couche de gris je vais voir demain si je met une couche de vernis pour que sa tienne dans le temps... |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: Rénovation de ma samba sympa Mar 20 Mar 2012 - 22:55 | |
| tu bosses bien. je prends des notes |
| Sujet: Re: Rénovation de ma samba sympa Mer 21 Mar 2012 - 19:49 | |
| Merci nicocabrio sa fait plaisir d'entendre ce compliment en ce qui concerne les appuies tête je en les ai pas vernis car la peinture tient bien quand j'ai remis les décorations jaune la peinture n'a pas craquer ni rien pourtant faut écarter un peu le vinyl mais super je suis content de mon travail je vous dirai si sa tient dans le temps |
| Sujet: Re: Rénovation de ma samba sympa Sam 24 Mar 2012 - 19:39 | |
| J'aurai pas cru que des appuies tête aurai fais une si grande différence de beauté! |
| Sujet: Re: Rénovation de ma samba sympa Sam 24 Mar 2012 - 19:48 | |
| Merci climoute |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: Rénovation de ma samba sympa Sam 24 Mar 2012 - 20:27 | |
| Beua boulot... Cependant tu as pas peur que ça colle avec la chaleur... Mon coiffeur avait fait pareil avec les fateils de son salon et quand on s'assayait dessus un collait pour se relever , il les a pas gardé longtemps. Mais la peinture ne s'enlevait pas, on aurait dit qu'elle ne durcissait pas quand il faisait chaud... Laisse ta voiture en plein cagnard et fait un test, il faudrait pas que tu emmenes une petite blonde qui grisaillerait d'un coup dans la nuque.... |
| PHSSuper Membre
| Sujet: Re: Rénovation de ma samba sympa Sam 24 Mar 2012 - 22:51 | |
| Beau travail Legone, ils sont super beaux tes appuis-têtes ! Pas trop de risque que ça colle, parce que c'est quand même pas facile de toucher les appuis-têtes en Samba. Par contre, faudrait pas que ça coule... |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: Rénovation de ma samba sympa Sam 24 Mar 2012 - 22:53 | |
| PHSSuper Membre
| Sujet: Re: Rénovation de ma samba sympa Sam 24 Mar 2012 - 23:24 | |
| Le terrain devient glissant... |
| Sujet: Re: Rénovation de ma samba sympa Sam 24 Mar 2012 - 23:28 | |
| Sujet: Re: Rénovation de ma samba sympa Dim 25 Mar 2012 - 8:06 | |
| Peut être bien boueux.... |
| PHSSuper Membre
| Sujet: Re: Rénovation de ma samba sympa Dim 25 Mar 2012 - 12:37 | |
| Et pis d'abord, pour régler le dossier, c'est pas une poignée, c'est une molette ! Pour arriver en position allongée, ça peut prendre pas mal de temps, faut pas être pressé... Des fois, c'est long, très très long... Mais bon, faut savoir faire durer le plaisir... !!! |
| Sujet: Re: Rénovation de ma samba sympa Dim 25 Mar 2012 - 15:37 | |
| On dirai que tu en connais des choses a ce sujet la avec la samba.... |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: Rénovation de ma samba sympa Dim 25 Mar 2012 - 18:02 | |
| Il suffit juste de retenir un peu le dossier en tournant la poignée, c'est beaucoup plus simple et rapide... |
| PHSSuper Membre
| Sujet: Re: Rénovation de ma samba sympa Dim 25 Mar 2012 - 18:21 | |
| Ah ben c'est sûr que si t'es déjà vautré dessus (le siège, bien sûr ! ) c'est bcp plus dur de tourner la molette !!! |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: Rénovation de ma samba sympa Dim 25 Mar 2012 - 18:26 | |
| Prochaine fois je viens essayer sur la digue du break.... De vieux souvenirs... |
| Sujet: Re: Rénovation de ma samba sympa Jeu 12 Avr 2012 - 19:12 | |
| Salut à tous Je suis de retour parmis vous après 2 semaines d'arrêt des travaux sur la samba suite a mes problème de dos. Je vais le reprendre ce week end en remontant ma boite de transfert d'embrayage et ensuite je vais remettre le moteur dans la voiture ce qui va me permettre de remonter tous les périphériques en attendant de recevoir mon joint d'admission et mon joint de carter donc je vous ferez des photos du remontage car je sais que vous aimez bien |
| PHSSuper Membre
| Sujet: Re: Rénovation de ma samba sympa Jeu 12 Avr 2012 - 20:09 | |
| Tant mieux si t'es remis legone !
Vas-y mollo quand même... sauf sur les photos !!! |
| Sujet: Re: Rénovation de ma samba sympa Sam 14 Avr 2012 - 16:27 | |
| C'est beau quand c'est propre! |
| gallit 306Super Membre
| Sujet: Re: Rénovation de ma samba sympa Sam 14 Avr 2012 - 17:04 | |
| Sujet: Re: Rénovation de ma samba sympa Sam 14 Avr 2012 - 19:24 | |
| Merci les gars en effet c'est beau quand c'est propre et sa permet ne pas trop se salir en remontant j'enguis que sa tourne car ma samba me manque les sièges sont super confortable malgré son age c'est des vrai canapé de salon ^^ a comparé de ma grande punto sport ou c'est de la pierre et pour le dos pas top ...
| Sujet: Re: Rénovation de ma samba sympa Dim 15 Avr 2012 - 8:11 | |
| c'est bien legone tu fais du bon taf. Question : qu'as tu fait du tuyau pour la jauge d'huile ? |
| Sujet: Re: Rénovation de ma samba sympa Dim 15 Avr 2012 - 8:12 | |
| c'est un portique de balançoir qui te sert de chèvre ? si c'est ça je serai curieux de voir ton montage ? |
| Sujet: Re: Rénovation de ma samba sympa | |
